| Vitesses 3 et 4 | |
yannicklebrun Un peu
Date d'inscription : 20/02/2014 Nombre de messages : 35 Localisation : le mans Niva type, année : 21214 2006 Couleur : blanche
| Sujet: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 7:38 | |
| Bonjour à tous. Un problème de changement de vitesse vient d'apparaitre sur ma niva. les vitesses 1 ; 2 ; 5 et AR passent sans problème. Les vitesses 3 et 4 passent mais: pour la vitesse 3 , j'ai l'impression qu'il y a deux crans et elle a l'air d'aller "très loin" dans la boite. Pour le retour de 3 en point mort, pareille 2 crans. Le premier, je suis toujours en 3 et le second cran, je suis en point mort. Pour la vitesse 4, la vitesse passe, même si cette fois, le cran me parait très court. Je précise la vitesse 4 tient bien en roulant. Pour le retour de 4 en point mort, la ça bloque. Je dois forcer pour que je puisse passer de 4 au point mort. Je ne suis pas un grand mécano, donc j’espère avoir été clair. Si vous avez une idée, cela m'éviterai de passer directement de la 3 en 5. YAnn |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 8:38 | |
| commence par regarder si il te reste de l'huile dans la BV et voir une petite vidange voir si il a des morceaux de métaux sur le bouchon magnétique |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 11:18 | |
| Je viens de faire la vidange de la boite. Bon, de l'huile noire, 1l environ. Le bouchon de vidange était bien noir (je dirais 1 mm de résidus noirs). J'ai remis 1.75l d'huile 80w90 boite et ponts. Le problème persiste. Est ce que cela pourrait être un problème de fourchette de vitesse 3 et 4? Yann |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 11:37 | |
| normalement c'est 1l35 dans la boite je pense a un fourchette tordue ou quelque chose de desserrer! |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 11:48 | |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 12:02 | |
| depose la tole sous la BV tu pourra verifier si la fourchette est pas desserer |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 13:03 | |
| Je viens de vérifier dans le manuel d'entretien, c'est bien 1.75 l dans la boite.
Pour la fourchette de boite de vitesse 3 et 4 tordue, est ce que la seule solution est d'ouvrir la boite?
Qu'est ce qui pourrait être desserré (fourchette d'embrayage)?
Je n'ai pas compris la fourchette sous la tôle de protection de la boite de vitesse.
Est que c'est la fourchette commandée par le récepteur d'embrayage que l'on parle ou la fourchette de vitesse 3 et 4 qui est interne à la boite de vitesse?
Je vais vérifier le serrage de la fourchette commandée par le récepteur d'embrayage. On ne sait jamais.
merci pour votre aide.
Yann |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 13:11 | |
| je parle de la fourchette de 3em 4em qui tiens sur l axe de commande a l aide d une vis de 6 ( cle de 10 ) il se peut que la vis se soit desserer et que l axe glisse a l interieur pour verifier tu demonte juste la tole carre qui est sous la boite |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 13:32 | |
| et voilà mon mécano préféré a parlé, écouter le |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 14:12 | |
| En enlevant la tôle sous la boite de vitesse, est ce que l'huile de boite va se vider?
Autre question, est ce qu'il faut que je me mette au point mort pour resserrer la fourchette?
YAnn |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 14:20 | |
| - yannicklebrun a écrit:
- En enlevant la tôle sous la boite de vitesse, est ce que l'huile de boite va se vider?
YAnn Oui il faut que tu vidange , sinon la fourchette d'embrayage ne ce serre pas mais tu peux la réglé si elle a du jeux Mais ton problème de 3 et 4 ne vient pas de la fourchette d'embrayage |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 14:41 | |
| Ok. Donc si je résume, je vidange la boite; j’enlève la tôle inférieure de la boite (celle ou se trouve le bouchon de vidange). De la je peux revisser la fourchette de 3 et 4 ieme sur l'axe de commande de celle ci.
Question supplémentaire: est ce que mon problème peut venir d'autre chose que la fixation de la fourchette de 3 et 4 ieme sur son axe de commande?
YAnn |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 15:06 | |
| Sélecteur, c'est quoi ce sélecteur ? le levier de changement de vitesse? |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 15:50 | |
- Sélecteur, c'est quoi ce sélecteur ? le levier de changement de vitesse?
C'est ca , bien que l'idée de Lion42 me semble la plus probable Si après avoir vérifié ta fourchette de 3 et 4 cela ne donne rien alors jette y un petit coup d'œil t'en a pour 30min grand max le sélecteur ne tien que par 3 écrou de 6mm clef de 10mm , mais attention tu démonte les 3 du bas pas du haut |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 16:23 | |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Dim 1 Juin 2014 - 17:31 | |
| Je viens de démonter le levier de changement de vitesse. Rien ne me parait anormal.
Le levier est intact, pas de trace d'usure. Quant aux axes de commande de changement de vitesse. Ils sont bien alignés ("trous" alignés en point mort) et ne se touchent pas (normal). Juste l'axe de commande de 3 et 4 ieme vitesse se trouve légèrement en dessous des axes de commande de 1 et 2nd et 5 et AR.
Est ce normal que cet axe de commande se trouve un peu en dessous (environ 2 ou 3mm) des autres axes de commande?
YAnn |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 Sam 7 Juin 2014 - 18:43 | |
| Bonjour à tous,
Aujourd'hui j'ai démonté la tôle du fond de la boite.
Tout est en parfait état, les coulisseaux coulissent bien; les fourchettes sont bien serrées.
J'en déduit que mon problème vient du verrouillage des coulisseaux de vitesse.
Est ce que quelqu'un à déjà réparer ce système de verrouillage?
Quelqu’un à t il un tuto, des photos?
Je vous tiens au courant de mes réparations
YAnn |
| Sujet: Re: Vitesses 3 et 4 | |
| Vitesses 3 et 4 | |
