| question amortisseur | |
brunopic Un peu
Date d'inscription : 21/05/2005 Nombre de messages : 44 Localisation : 76 manneville la goupil Niva type, année : 1700 i gpl mono 12/99 1700 i gpl multi 12/2006 Couleur : violet, vert foncé
| Sujet: Re: question amortisseur Mer 8 Déc 2010 - 14:26 | |
| salut gege 45 pour savoir si il est encore bon tu le comprime à la main à fond et tu le laisse remonté si il ne remonte pas c'est pas bon et de plus tu dois sentir une certaine résistance lors de la compression enfin c'est comme ça que je vérifie voici un lien qui peut te faire voir le fonctionnement d'un amortisseur http://www.koni-shop.fr/F_frame.html?http://www.koni-shop.fr/4x4_Raid_F_grp_15-1.htmlregarde dans Technologie Koni a+
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: question amortisseur Mer 8 Déc 2010 - 14:31 | |
| salut gege 45, pour savoir si un amortisseur est bon il suffit de le comprimer et le decomprimer a la main en position vertical et normalement il doit etre dure dans les 2 sens, voir aussi si il n'y a pas de fuite |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: question amortisseur Mer 8 Déc 2010 - 14:34 | |
| certains amortisseurs ne remontent pas tout seul ceux a huile je crois |
| Sujet: Re: question amortisseur Mer 8 Déc 2010 - 14:40 | |
| - brunopic a écrit:
- salut gege 45
pour savoir si[color=red] il est encore bon tu le comprime à la main à fond et tu le laisse remonté =green]]si il ne remonte pas c'est pas bon et de plus tu dois sentir une certaine résistance lors de la compression enfin c'est comme ça que je vérifie voici un lien qui peut te faire voir le fonctionnement d'un amortisseur
a+ alors là... les amortos que j'ai acheté jusque maintenant, etaient tous "pas bon"... je m'explique. Avant de monter un amorto neuf, (conseil d'ancien), il faut le comprimer plusieurs fois. Mais jamais ils sont remontés d'eux même. a chaque fois, il y a fallut que ce soit moi qui fasse la detention. Et pourtant, notemmant au ct ils apparaisent 100%. Neuf, je parle bien sur. |
| Sujet: Re: question amortisseur Mer 8 Déc 2010 - 17:20 | |
| un amortisseur ne fonctionne pas en compression totale ou decompression totale !! ca fonctionne 'par a coup' pour eviter que l auto rebondisse indefiniment sur les bosses donc en principe manuellement c est pas evident de savoir si bon ou pas bon a moins d avoir une pompe a velo !! |
brunopic Un peu
| Sujet: Re: question amortisseur Mer 8 Déc 2010 - 18:41 | |
| c'est ce que je voulais dire, si il sont morts ça fait pompe à vélo et donc ils n'ont pas d'éffet de compression et mes amorto neuf sont toujours remonté apres compression manuel pas jusqu'en haut biensur |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: question amortisseur Mer 8 Déc 2010 - 19:36 | |
| - pasc56 a écrit:
- certains amortisseurs ne remontent pas tout seul ceux a huile je crois
les amortisseurs neuf ne remontent pas forcement tout seul car rangés dans la boite en compression ils restent comme ca y a meme des clients qui reviennent en disant que se ne sont pas bon et qu ils sont trop cours et la tu prend l amorto tu tire dessus et le gars est vert et quand on monte des amortisseurs neuf il faut les faire marcher 3 ou 4 fois avant de les monter.... |
| Sujet: Re: question amortisseur Sam 7 Fév 2015 - 13:22 | |
| Salut, Pour voir si il sont Hs une fois déposé A Gaz: la compression est dure et il remonte tranquillement tout seul A Huile: La compression est dure et la décompression aussi , par contre il ne remonte pas seul Test sur le véhicule : Ont appui par exemple a l'arrière , si c'est très facile et que cela s'enfonce sans forcé et qu'en lâchant l'arrière rebondi d'un coup c'est qu'il sont hs c'est ce qu'ont appelle des pompe a vélo Si par contre l'arrière ne s'enfonce pas et qu'il remonte tranquillement si qu'il sont OK Mon conseil pour le choix de l'amortisseur faire selon sont budget "Les gaz sont top et les huiles sont bien" |
| Sujet: Re: question amortisseur Sam 7 Fév 2015 - 14:08 | |
| Sujet: Re: question amortisseur Sam 7 Fév 2015 - 14:12 | |
| Salut Team, Tu conseille quoi pour : Une utilisation TT Une utilisation Route Une utilisation Mixte "TC" |
| Sujet: Re: question amortisseur | |
