| | Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement | |
| Auteur | Message |
Pierre72 Un peu
Date d'inscription: 14/05/2010 Nombre de messages: 30 Localisation: LE MANS Age: 55 Niva type, année: 1,7i GPL 2002 Couleur: BLEU
 | Sujet: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 18:57 | |
| Bonjour à tous ...
J'ai bien chargé le Niva ce soir ... une centaine de kilos de bois à l'arrière, et , au passage , la remorque avec le bateau, sur l'attelage (800 kgs) . J'ai fait une quinzaine de bornes... En arrivant , le temps de décrocher la remorque , gros échappement de vapeur sous le capot et fuite du liquide de refroidissement bouillant par le vase d'expansion . J'ai laissé refroidir le moteur , remis 2 litres de liquide et démarré à l'arrêt pour surveiller la température au tableau de bord ...
Il s'avère que les ventilos ne déclenchent plus !!
Quelqu'un connait-il ce problème ? Quel différence entre thermostat et calorstat ? Où se situent ces pièces ?
Ma niva : 1.7 GPL de février 2002 type 2121
Merci pour vos avis !! |
lecrocheur A la folie
Date d'inscription: 14/10/2009 Nombre de messages: 279 Localisation: saint germain sur avre (27) Age: 31 Niva type, année: MONO - 06/2001 Couleur: bleu
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 19:25 | |
| CES INFOS SONT BONNE SI TU A UN MONO POINT !!!!!![img]  [/img] Au bout de la flèche se trouve la sonde qui déclenche les ventilos !!![img]  [/img] Cette pièce est le calorstat ou thermostat ce sont deux terme qui disent la même chose !!!!!=> fait toucher tes deux fils sur la sonde voir si tes ventilos tourne => si ils tournent ta sonde est HS => si ils ne tournent pas regarde => fusible et relais |
ladarno Secrétaire de l'association
Date d'inscription: 13/05/2008 Nombre de messages: 1077 Localisation: st etienne 42 Age: 27 Niva type, année: niva 1L7 multi gpl de 2001 Couleur: Bleu petrol
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 19:36 | |
| j'ai eu un cas a la con dans le genre
regarde sous les ventilos, y'as un fiche, moi elle avais fondue, donc plu de ventilos regarde aussi les fusibles et dernier test que j'ai put faire, débranche la sonde et essaye de demarrer moteur froid (pour pasz tout te prendre dans la gueule) normalement si tu débranche la sonde, les ventilos ce mettent automatiquement en route je pense que c'est une sécu au cas ou, car sur le mien ça fait ça. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< lada d'un jour,lada pour toujour
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 19:38 | |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 19:41 | |
| je lui ai pas dit de faire toucher les fils????
je lui disait que sous les ventilos y'a une fiche, et que si elle a fondue, il a plu de ventilos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< lada d'un jour,lada pour toujour
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 19:42 | |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 19:44 | |
| le tien est un monopoint, donc peut ètre différent
si le sien est un multi, en debranchant la sonde, les ventilos tournent
vue qu'il est de 2002, normalement c'est un multi
désoler extreme, j'avais pas lu les dernières lignes de lecrocheur
pour la fiche sous les ventilos, si elle est pleine de flotte, elle peut fondre sur le mien y'a du liquide de refroidissement qui a couler dedans, et du coup courtjus, fonte de la fiche plu de ventilos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< lada d'un jour,lada pour toujour
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 19:48 | |
| ok lecrocheur mais je ne sais pas quoi te dire , en principe mono et multi declanche sonde debranché et non pas en chuntant la sonde ,
attendons d autres avis , mais perso je n ais jamais rencontré ton cas |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 19:52 | |
| comme dit extreme, sonde debrancher, normalement ventilos en route enfin sur que sur le mien ça marche maintenant, les avis sont les bienvenus, c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< lada d'un jour,lada pour toujour
turlututu41 Passionnément
Date d'inscription: 03/11/2010 Nombre de messages: 196 Localisation: loir et cher Niva type, année: 1600 grand large 1988 Couleur: je pense que dans sa jeunesse il était rouge vif
 | Sujet: surchauffe réponse Ven 3 Déc 2010 - 20:06 | |
| Bonsoir, 1 ere chose tu fais tourner le moteur, et tu regardes, si ton radiateur chauffe en haut et en bas. Si l'eau circule il doit être chaud en haut et en bas au bout d'un certain temps. ensuite tu vire ton calorstat et là. tu purges. Au bout d'un certain temps ton ventilo doit s'enclencher et au bout d'un autre temps, il doit s'arrêter. Essaies déja ça.
en conclusion tu vires ton calorstat et tu fais une bonne purge. et tu vois Mais pour moi au premier abord c'est un joint de culasse |
Pierre72 Un peu
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 20:34 | |
| Merci à vous tous ...
...à la lumière de vos réponses , je crois savoir où se situe le problème . Cet après-midi ,avant de partir , j'ai fait le plein du réservoir de liquide lave-glaces ... qui fuit un peu ... pas mal même ! Peut-être que l'écoulement de liquide a été se fourrer sur la foutue fiche du radiateur ....!!
Il fait nuit et il pèle sévère ce soir ... mais promis , demain matin je m'y colle pour vérifier !!
Merci encore pour votre solidarité qui fait honneur à ce site !! |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 20:47 | |
| tant que tu y est balance un coup de WD40 dans le connecteur |
bruno 24 Tsar Niva
Date d'inscription: 25/03/2010 Nombre de messages: 2349 Localisation: Sarladais (Dordogne) Age: 39 Niva type, année: Niva. 1.7 I Mono. Ess/GPL 2001 & multi GPL 2002 tout feu tout flamme, à refaire.... Couleur: Pétrole & Bordeaux
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Ven 3 Déc 2010 - 23:09 | |
Moi, j'espère pour toi que ce n'est qu'un court jus, car si c'est un joint de culasse( ma première pensé), c'est bien plus ennuyeux..pour etre polis
Pierre72 Un peu
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 11:00 | |
| Bonjour à tous !!
Je m'y suis collé ce matin sous la flotte glacée !! Il semble que ce soit la sonde de température qui est morte , car quand je débranche , les ventilos ... ventilent , et quand je rebranche ça coupe !
Y'a t'il une contre-indication à rouler la sonde débranchée ??
Bon week-end à vous !!
manolo Einstein de la chaîne
Date d'inscription: 04/03/2009 Nombre de messages: 3807 Localisation: 10 mesgrigny Age: 46 Niva type, année: 1600 ess tout refait avec carbu weber Couleur: noir
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 11:04 | |
| | Pierre72 a écrit: | Bonjour à tous !!
Y'a t'il une contre-indication à rouler la sonde débranchée ??normalement non. sauf que les ventilos tournants tout le temp, ça va pas chauffer Bon week-end à vous !!
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 11:06 | |
| non du tout pas de problemes
mais tu peut aussi forcer les relais avec un interupteur ce qui serais le plus ideal
de memoire les relais de ventilo sont du coté droit de la colonne de direction ver l autoradio un relais a un fil violet/ bleu je crois !!!!!
tu met un interrupteur d'un coté a la masse et de l autre coté sur ce fil violet/bleu mais tu le laisse branché sur le relais
si tu veut le faire dit le j irais voir ds le lada pour faire des photos |
guigui Un peu
Date d'inscription: 09/01/2010 Nombre de messages: 22 Localisation: 66 Age: 43 Niva type, année: niva 1999 1.7gpl Couleur: blanche
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 11:18 | |
| Bonjour Il m'est arrivé la même chose, chauffe du liquide importante et bouillonnement à l'arret, et c'était tout bêtement les pales des ventilo qui étaient bloqués par une patte de fixation du cadre des ventilos qui s'était décrochée ...
Pierre72 Un peu
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 11:26 | |
| Merci Manolo pour ta réponse . Merci Extreme Lada de ta proposition ,mais je vais me dépanner aujourd'hui en roulant débranché ...( j'ai 20 bornes à faire ..) et je vais commander la sonde !! |
Date d'inscription: 12/02/2010 Nombre de messages: 6834 Localisation: Belge en Pologne,Lublin Age: 45 Niva type, année: mono 1996 Couleur: neige
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 15:58 | |
|  bon ca n apporte rien au sujet mais ma cherie est une mono de 96 poloniak et pas de ventilos electriques ,d origine entrainement par courroie et je trouve debile sur un 4x4 d avoir mis des ventilos soufflants et non pas aspirants |
Daniel78200 Tsar Niva
Date d'inscription: 20/09/2009 Nombre de messages: 1899 Localisation: 78 Dans le Mantois Age: 68 Niva type, année: 1600 Parti dans le Grand Sud ? Couleur: Aux dernieres nouvelles, toujours rouge !
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 18:38 | |
| ouep mais aspirant et inter serait le mieux je pense |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 18:40 | |
| moi j ai commande un ventilo aspirant et son support alu de marque spal dia 24.7cm 1280m3/h car en ete mine de rien il fait tres chaud ici |
nemrod3842 NirvanaNiva
Date d'inscription: 19/02/2009 Nombre de messages: 4034 Localisation: rhone-alpes Age: 62 Niva type, année: 2003 gpl & 2006 gpl DA Couleur: 1 bleu canard & 1 blanc
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 19:26 | |
| mine de rien,?? c'est un gisement epuiser. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< lada d'un jour,lada pour toujour
| ouep  et en 4 ans j ai pas encore visité et il y en a une petite(grotte) de sel en plein centre de lublin sous un magasin,mais c est pas un bar alors!Et le top doit etre l eglise dans la mine,mais pas le temps,trop de travail |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 19:29 | |
| etttt ladarno tu en en 25 et moi 43 je prefere des vielles expressions que du sms  mais j ai compris ton jeu de mots,oui epuise |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 19:30 | |
| à l'église tu peux y aller , en Pologne : intégriste , messe rite d'origine : communion avec le pain et .... le vin ! ( blanc en général ) |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 19:34 | |
| y'a quoi de sms dans mon message???? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< lada d'un jour,lada pour toujour
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 19:35 | |
| La pologne m a degouter du catholisisme il roule en nouvelle range v8,treuil warm 10t,ordi portable,habit hugo boss,maison de 300m2 deux boniches,mais j ai quand meme a ma porte acheter ce jour des" hostilles"oups je sais plus l orthographe,et 20morts de froid deja ici |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 19:37 | |
| non non ladarno je parlais en general,pas toi |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 19:52 | |
| Dim ! ce que tu as acheté : pas des Hostilles mais de la kolenda ( pain azime ) une spécialité polonaise pour les voeux |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 19:56 | |
| Peut etre as tu raison,Aneta est a varsovie donc  il est ecrit "oplatek wigilijmy" |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 19:57 | |
| et ca passe tres bien avec la piwo |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 20:35 | |
| belgo europeen,pas mal,j aime bien comme jp avec absconcs zloty medail  On m invite ce soir a une fiesta,je crais le pire....................... |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Sam 4 Déc 2010 - 20:40 | |
| moi aussi  ne rentre pas dans le commissariat avec la méhari |
Pierre72 Un peu
 | Sujet: C'est pas ça !! Dim 5 Déc 2010 - 11:30 | |
| Bon ... finalement c'est pas la sonde ....! La surchauffe est toujours présente , les ventilos tournent ... mais le radiateur est froid  .. Manifestement , le circuit ne se fait pas ... Connaissez-vous la cause de cette anomalie ?? |
Diablo NirvanaNiva
Date d'inscription: 13/11/2010 Nombre de messages: 4054 Localisation: Essonne (91) Age: 42 Niva type, année: 1.7 GPL 2005 Couleur: Blanc
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 11:43 | |
| Alors n'est-ce pas le calorstat, cette soupape qui s'ouvre pour laisser tourner le liquide dans le circuit ?
A déposer et tester dans une casserolle d'eau...
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 14:19 | |
|  possible |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 14:34 | |
| j suis aussi d'accord ou alors pompe a eau. soit l'un soit l'autre. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< lada d'un jour,lada pour toujour
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 14:41 | |
| Pour info la purge du circuit de refroidissement est caprisieuse a faire sur nos amours de niva |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 16:24 | |
| as tu résolu ton sdoucis si oui comment |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 16:27 | |
| bonjour essaies de faire une purge correcte du circuit pour moi ça sent le joint de culasse, as tu viré ton calorstat
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 16:38 | |
| joint de culasse,il aurait de la mayo sur son bouchon de remplissage d huile,non?Et perte de liquide de refroidissement,non? ou je suis trop peu experimente en mecanique.en tout cas voir la gueule des bougies ne serait pas un luxe |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 16:46 | |
| pour le joint de culasse effectivement
mayo sur le bouchon, liquide qui disparait bouffer par le moteur moteur qui fume blanc et enormement si ça traine trop, difficulté au demarrage.
regarde bien si t'as de la mayo dans l'huile. si c'est un joint de culasse c'est pas grave, faut pas laisser trainer sinon le moteur va morfler
je dit ça en connaissance de cause, y'a un ans je l'ai fait et niveau meca j'y connaissais rien y'a suffisament de monde ici pour te guider.
mais ne soyont pas fataliste? vérifie ton huile, ton calorstat, et ta pompe a eau. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< lada d'un jour,lada pour toujour
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 16:48 | |
ED64 Un peu
Date d'inscription: 27/11/2005 Nombre de messages: 34 Localisation: 64 AQUITAINE Niva type, année: NIVA 2121 2002 multi Couleur: VERT
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 16:53 | |
| Bonjour,
J'ai eu le même problème que toi, c'était le calorstat.
Au test de la casserole d'eau chaude, il s'ouvrait, mais pas suffisamment comparé au neuf. Voila, si ça peut t'aider ed |
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 17:03 | |
| La denree a un bon systeme pour nettoyer tout ce circuit,si mes souvenirs sont bons,bicarbonate de soude |
la denree Le grand aphoriste de NivAventure
Date d'inscription: 02/11/2008 Nombre de messages: 5051 Localisation: la saulsotte 10400 Age: 64 Niva type, année: niva diesel 1.9d 1994 et orange mecanik Couleur: blanc pour un et noir et orange pour l autre
 | Sujet: Re: Surchauffe et bouillonement du liquide refroidissement Dim 5 Déc 2010 - 17:05 | |
