| VIBRATIONS | |
François11 A la folie
| Sujet: VIBRATIONS Dim 24 Oct 2010 - 17:51 | |
| Bonjour à toutes et à tous
voilà,depuis quelque temps,il y a des vibrations dans le volant à 50/60 km/h. ça tremble et ça fait un foin pas possible. au dessous de 50 Km/h,rien au dessus de 60 Km/h,rien.même pas à 90,100,140. nada,tout va bien.
j'ai regardé les jeux au relais et au boitier de direction. les bagues du relais sont en bon état,le relais est serré au chassis. le niveau d'huile dans le boitier de direction est correct,c'est de la 75w80. j'ai contrôlé toutes les rotules. alors maintenant,je sais plus quoi faire.
dans la colonne de direction,il y a quoi ??? Si quelqu' un a une idée ??? merci par avance.
je sais ce que groink va me dire. "roules à 40 ou à 65 !!!" pas pratique en ville,et les schtroumph sont grincheux,en ce moment. |
| Sujet: Re: VIBRATIONS Dim 24 Oct 2010 - 17:54 | |
| un disque tordu fait ce genre de truc, mets le pied sur le frein quand ça vibre |
| Sujet: VIBRATIONS Dim 24 Oct 2010 - 17:57 | |
| et j'ai oublié: les jeux aux roulements de roues sont réglés, les niveaux de boite,ponts , etc..., sont corrects. les serrages de tout ça....,sont corrects. et rien ne change lorsque je débraye. |
| Sujet: Re: VIBRATIONS Dim 24 Oct 2010 - 18:00 | |
| avant que sa le fasse qua tu fais si sa la fais apres une sortie TT verifie que tu na pas pris une pierre qui ta tordu une jante verifie que tu a pas de la terre dans une jantes ( je sais c est con mais c est vecue) |
| Sujet: VIBRATIONS Dim 24 Oct 2010 - 18:01 | |
| Bonjour JPZ Ah, j'avais pas pensé à ça... j'avais contrôlé qu'un des étriers n'était pas grippé. MERCI ,JPZ !!!!! |
| Sujet: VIBRATIONS Dim 24 Oct 2010 - 18:09 | |
| salut ,lion 42
ça le fait aussi bien avec les pneus terre qu'avec les mixtes. en ce moment,il y à les roues avec les mixtes et le chemin que j'emprunte pour aller faire les courses est largement carrossable. et depuis tous mes contrôles,pas de TT Amitiés,François 11 |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: VIBRATIONS Dim 24 Oct 2010 - 19:08 | |
Bonsoir
As-tu vérifié si tu avais toujour tes plombs d'équilibrage
| Sujet: Re: VIBRATIONS Dim 24 Oct 2010 - 19:11 | |
| essaye de refaire un alignement de BT |
| Sujet: VIBRATIONS Mer 27 Oct 2010 - 18:42 | |
| Bonjour à tous Alors,j'ai fait ce que JPZ a dit: j'ai freiné quand ça vibrait et, oh miracle , presque plus rien. de retour chez moi je démonte et ,disque gauche voilé et amorce de fêlure. Me suis dit:pour la fêlure, j'ai le nez dessus mais,que ça tourne pas rond vient peut être du moyeu ? Alors, j'ai démonté le disque et,à l'endroit de la fêlure j'y passe une cale de 0,15. La tôle de protection du disque n'a rien |
| Sujet: Re: VIBRATIONS | |
| VIBRATIONS | |
