| Avis aux experts boite de vitesse | |
th227294 Un peu
Date d'inscription : 22/08/2010 Nombre de messages : 47 Localisation : sens 89 Age : 41 Niva type, année : lada niva GPl 2001 Couleur : beige
| Sujet: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:09 | |
| Salut tout le monde Bon je refais ma boite de vitesse et je dois échanger la 1er partie la ou y'a le levier de vitesse. A cause des pas de vis des fixations HS ( je récupère la 1er partie bonne sur une boite hs pour la mettre sur une boite bonne mais fixation pour support HS) mais je n'arrive pas a la decolé y'a t il une astuce? Sinon comment faire? merci |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:12 | |
| SLT TU AS DEMONTER l ecrou qui ce trouve a l interieur du carter d huile ?? |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:18 | |
| A l'intérieur du carter d'huile ? tu parles du quel écrou ? |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:22 | |
| enleve le carter d huile la ou tu vidange la boite ; a l interrieur il y a un ecrou qui retiend le cul de boite . je te cherche ca sur la rta je te pose le schema en ligne
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:26 | |
| ok merci
lol je viens remonter la cloche j'espère que j'ai pas besoin de la démonter
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:33 | |
| tu defait le carte en 31 la vis ces la numero 25 . |
alpin05 Pour la vie
| carter ces en 28 pas 31 pardon
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:34 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:35 | |
| toute facon tu peut pas la rater , quand tu enleve le carter de boite , tu tube dessu direct , clef de 13 me semble si mes souvenir sont bon. |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:40 | |
| ok merci impeccable !!!!
Sinon y'a des truc que je dois me mefier en demontant genre ressort ou autre |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:43 | |
| eu non , juste que tu vas t amuser 2 min pour trouver le bon sens pour le faire sortir , faut tourner le carter que tu veut recupere dans un certain sens pour qu il passe ces juste juste .
bon courage . |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Dim 17 Oct 2010 - 22:45 | |
| Ok merci bon ba j'attack demain !!!!
a+ |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Lun 18 Oct 2010 - 7:57 | |
| si tu veux moins être embété au remontage, tu montes d'abord le carter de 5° puis ensuite le roulement de sortie et le joint spi. d'autre part sur les tinga l'écartement des trous de fixation du support de boite( ceux qui sont cassés sur ta photo) n'est le même que sur les essence. Il faut donc que tu récupères le support de l'autre boite car le tien n'ira pas monte l'écrou de tulipe au loctite et bloque le à fond car il a une fâcheuse tendence à se désserer |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Lun 18 Oct 2010 - 13:27 | |
| question conne :
sa boite apres ou de 2004 (opercul noir) ) trous de fixation du support de boite( ceux qui sont cassés sur ta photo)
va avec le carter de boite ar d une boite de 1996 ????????????????????? |
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Lun 18 Oct 2010 - 17:20 | |
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Lun 18 Oct 2010 - 23:20 | |
th227294 Un peu
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Mar 19 Oct 2010 - 6:14 | |
| Slt
La boite est remonter merci de vos conseils A+ |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Mar 30 Nov 2010 - 20:35 | |
| Bonsoir,
ça fait un moment que je suis pas venu, le niva est délaissé au détriment du béton ....
dites, avez vous une (bonne) adresse pour commander les roulements de BV ?
partout ou je demande, ils sont débordés et classent la demande dans une pile...quand ils auront le temps !
En fait, seuls 123roulement m'a répondu avec une belle offre à 400 € pour : 1x SKF 616073 (20x50x20.6) rlt à dble rangé de bille
1x SKF AR-491298 A r(19.3x25.3x19.8) rlt à aiguilles
2 x SKF 613441 (25x55x18) rlt à rouleaux
1xSKF 615722 (30x75x19) rlt à bille
1x SKF 6306 N (30x72x19) rlt à bille
1 x SKF NJ205 ECP(25x52x15) rlt à rouleaux
Merci de votre aide et conseils :??: |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Mar 30 Nov 2010 - 22:05 | |
| slt pour une 50 enne euros j avait eu le tout chez lada shop , mais c est pas du skf ..
le plus qui prend dans la boite et celui de l arbre primaire. es ce qu un skf t iendra mieux qu un autre !! |
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse Lun 6 Déc 2010 - 19:35 | |
| personne n'a d'autres idée .. ? |
| Sujet: Re: Avis aux experts boite de vitesse | |
