| """truc bizard """ !!! ! ! ! ? | |
vieuxhibouxxanalfabette Un peu
Date d'inscription : 25/09/2010 Nombre de messages : 23 Localisation : compiegne dans l'oise 60 picardie Age : 32 Niva type, année : 1984 1.6 essence Couleur : kaki
| Sujet: """truc bizard """ !!! ! ! ! ? Lun 4 Oct 2010 - 18:58 | |
| bonjour ! mon niva tourne comme une patate (a un certain régime moteur)! netoyage bougie ,verif pompe essence,netoyage filtre et prefiltre reglage de l'avance ... toujour pareil ! alor je cherche et découvre que quant je débranche un petit tuyau il tourne nikel mais bon ce tuyau" il doit bien servir a quelque chose a la base !" ce petit tuyau par du bas du carbu et arrive a une membrane (dépréssosta je pence) sur le doit d'allumeur; quelqu'un serait il a quoi ce petit tuyau servirait'il ? que change t'il au niveau de 'l'alumage en fontion de la carburation ? et surtout ce que je peut faire pour le rebrancher ? |
| Sujet: Re: """truc bizard """ !!! ! ! ! ? Lun 4 Oct 2010 - 19:02 | |
| c est l avance a depression de ton allumeur donc controle du calage de l allumeur |
| Sujet: Re: """truc bizard """ !!! ! ! ! ? Lun 4 Oct 2010 - 19:04 | |
| 2 petite photos ou on vois bien ce "ptit tuyau"! eview.php?i=7&u=15700581] [/url] |
| Sujet: Re: """truc bizard """ !!! ! ! ! ? Lun 4 Oct 2010 - 20:59 | |
| ca doit provenir de ton systeme d avance a depression de ton allumeur tu enleves la tete d allumeur tu debranches le tuyau du carbu tu aspires et tu regardes si ton plateau dans l allumeur se deplace s il coince pas , et si faut pas aspirer comme gaby au bois pour que ca bouge tiens nous au jus ! |
boris59 Passionnément
Date d'inscription : 03/10/2008 Nombre de messages : 152 Localisation : caudry(nord) Age : 50 Niva type, année : plus pour le moment Couleur :
| Sujet: Re: """truc bizard """ !!! ! ! ! ? Mar 5 Oct 2010 - 18:39 | |
| Bonjour je vais peut-être dire une bétise mais c'est quand tu debranche le tuyau que le moteur tourne bien,ça viendrai pas de la richesse ,en debranchant le tuyau il aspire plus d'air et tourne mieux(j'avais eu ce probleme sur ma cox et ça venait de la richesse),maintenant c'est vrai que ce n'est certainement pas la seule cause;bon courage... |
| Sujet: Re: """truc bizard """ !!! ! ! ! ? Mar 5 Oct 2010 - 20:37 | |
| bonsoir !! j'ai ouvert le delco! et effectivement quant j'aspire (tres fort ) le plateaux tourne un peut en fesant un ptit bruit de feraille ! avant: pendant aspiration: sinon pour la richesse j'ai bouché le tuyau de sorte qu'il ni ai plus de prise d'aire possible au carbu : sa tourne aussi bien! |
| Sujet: Re: """truc bizard """ !!! ! ! ! ? Mar 5 Oct 2010 - 20:49 | |
| regarde ton plateau d avance manoeuvre le a la main et essaye de voir ou ca frotte voir le graisser legerement |
| Sujet: Re: """truc bizard """ !!! ! ! ! ? Mar 5 Oct 2010 - 21:24 | |
| bonsoir!
merci !
je vais faire ca ! démonté le doit d'allumeur et tout nétoyé et graissé ou il faud . |
| Sujet: Re: """truc bizard """ !!! ! ! ! ? | |
