| rater et explosions | |
morin yves Beaucoup
Date d'inscription : 01/10/2009 Nombre de messages : 70 Localisation : pays de loire,la mayenne Age : 74 Niva type, année : 1l7injection gpl 2001 Couleur : bordeaux
| Sujet: rater et explosions Dim 3 Oct 2010 - 19:00 | |
| Bonsoir,mon niva 1.7 inj. mono, se met à pétarader à chaud,ça fait des explosions ,merci de vos solutions
iffic |
| Sujet: Re: rater et explosions Dim 3 Oct 2010 - 19:11 | |
| bonjour, tu vois, même avec la meilleurs volonté du monde on ne pourra rien pour toi, on ne peut deviner. il faut détailler, ça pète à l'essence, au gpl, à l'accélération, quand tu lèves le pied etc ?????? allez, fait nous un vrai texte, comme à l'école |
morin yves Beaucoup
| Sujet: Re: rater et explosions Dim 3 Oct 2010 - 20:07 | |
| ça pétarade à l'accélération en mode essence et gpl à chaud. sinon ça démarre nikel, et le ralenti est parfait, mais quand le moteur est chaud lorsque j'accélère ça se met à pétarader et lorsque je relache l'accélérateur et que j'appuis tout,tout doucement ça reparre un peu |
| Sujet: Re: rater et explosions Dim 3 Oct 2010 - 20:09 | |
| verifie le pot catalytique il n'y a pas le voyant (diag moteur) qui s'allume ? |
morin yves Beaucoup
| Sujet: Re: rater et explosions Dim 3 Oct 2010 - 20:12 | |
| non JPZ pas de voyant mais ,il faut regarder quoi au pot catalytique |
| Sujet: Re: rater et explosions Dim 3 Oct 2010 - 20:16 | |
| - morin yves a écrit:
- non JPZ pas de voyant mais ,il faut regarder quoi au pot catalytique
il faut ouvrir au niveau de la bride et regarder s'il y a encore le nid d'abeille dedans |
morin yves Beaucoup
| Sujet: Re: rater et explosions Dim 3 Oct 2010 - 20:19 | |
| merci JPZ je regarderais demain
yves |
morin yves Beaucoup
| Sujet: Re: rater et explosions Lun 4 Oct 2010 - 10:22 | |
| bonjour, le pot cata a l'air d'etre bon de toute façon je l'emmène mercredi chez le spécialiste gpl ,je vous tiendrais au courant bonne journée yves |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: rater et explosions Mar 5 Oct 2010 - 16:42 | |
| Lorsque ça pétarade, c'est qu'au moins une soupape n'est pas fermée lors de l'explosion. A celà plusieurs causes possibles :
- L'explosion commence trop tôt, avant complète fermeture de la soupape d'admission ; ça arrive avec trop d'avance à l'allumage (étonnant dans un mono, puisque l'allumage est déclenché par le module électronique, qui ne se règle pas), ou une bougie qui chauffe trop et reste rouge, enflammant le mélange air essence dès le début de son admission. Dans ce cas les explosions sortent par l'admission. Petite remarque : J'ai aussi eu le cas au démarrage à froid, après avoir tiré longtemps sur le démarreur : accumulation d'essence dans le collecteur d'admission et explosion avec belle flamme bleue qui sort du corps d'injecteur lorsque ça démarre ! Mais ce n'est pas ton cas, puisque c'est à chaud que tu as le problème.
- L'explosion commence trop tard ou dure trop longtemps ; cela peut être dû à pas assez d'avance ou mauvais indice d'octane, ou encore mélange mal dosé. Là aussi, j'écarterais cette possibilité avec un module électronique. Dans ce cas les explosions sortent par l'échappement.
- Une soupape se ferme trop tard, laissant "fuir" l'explosion vers l'échappement ou l'admission, suivant le type de soupape : Soupape ou siège HS, culbuteur déréglé ?
Il faudrait donc déjà savoir par où partent ces explosions : échappement ou admission ? Pour le savoir, enlève le capot de filtre à air et vérifie si tu vois sortir des flammes bleues par le corps d'injection (ce qui ressemble à un carbu, sous le filtre à air) lorsque ça pétarade. Si ça ne pète pas par là, c'est à l'échappement.
Dans ton cas, je pencherais pour un problème de culbuteur (ou de soupape) d'échappement. Et ça se produit à chaud et à l'accélération car tu enrichis le mélange et l'explosion dure plus longtemps. Si la soupape s'ouvre à peine trop tôt une partie de l'explosion part dans l'échappement. Il faut y remédier rapidement car ça ne fait pas de bien au pot d'échappement.
morin yves Beaucoup
| Sujet: Re: rater et explosions Mar 5 Oct 2010 - 16:49 | |
| bonsoir ,merci milles fois de ta réponse Gilou06 j'imprime ta réponse et je suit tes instructions je vous tiens au courant encore une fois milles merci yves |
| Sujet: Re: rater et explosions | |
