| probleme en 4eme | |
damstravel Un peu
Date d'inscription : 11/09/2010 Nombre de messages : 9 Localisation : tarbes Age : 40 Niva type, année : 1.6 de 1985 Couleur : camouflage
| Sujet: probleme en 4eme Sam 11 Sep 2010 - 18:58 | |
| bonjour, j'ai un petit problème et je ne situe pas exactement la cause. Voila mon niva fonctionne trés bien quaand je fais des petites rando mais sur la route je ne dépasse pas les 90km/h et quand je passe de la 3eme à la 4eme j'ai l'impression que l'embrayage reste collé.Ma seule hésitation avant de le tomber c'est que le problème ne survient qu'en 4eme.
Donc si quelqu'un a u le même soucis...
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: probleme en 4eme Sam 11 Sep 2010 - 19:01 | |
| je comprend pas bien l embrayage reste coller tu rentre ta vitesse et sa craque ou sa patine si tu met la 4 a l arret et que tu essaie de demarrer sa fais quoi? |
damstravel Un peu
| Sujet: Re: probleme en 4eme Sam 11 Sep 2010 - 19:10 | |
| et non hélas ce n'est pas une panne franche, la vitesse passe bien mais le moteur monte dans les tours sans que le niva accélère(4 minutes pour passer de 60km/h a 70) 9a fait comme si je faisais cirer l'embrayage mais pas en permanence. Merci d'avoir répondu aussi vite |
| Sujet: Re: probleme en 4eme Sam 11 Sep 2010 - 19:13 | |
| tu met la 4 et tu essaie de demarer sans enlever le frein a main si il cale embrayage ok si il patine embrayage hs |
| embrayage HS ou mal reglé |
damstravel Un peu
| Sujet: Re: probleme en 4eme Sam 11 Sep 2010 - 19:20 | |
| je cale uniquement quand j'arréte d'accélérer. je vais essayer de régler l'embrayage(demain). |
| Sujet: Re: probleme en 4eme Sam 11 Sep 2010 - 19:32 | |
| tant que tu accelere frein a main serrer si tu n avance pas et quil prend des tours ou l embrayage est brider ou il est hs |
damstravel Un peu
| Sujet: Re: probleme en 4eme Sam 11 Sep 2010 - 19:35 | |
| je ne pense pas qu'il soit hs sinon j'aurais le problème sur les autres rapport et aussi quand je fais du TT |
| Sujet: Re: probleme en 4eme Dim 12 Sep 2010 - 1:47 | |
| probleme carbu,prise d air quelque part |
N°6 Tsar Niva
damstravel Un peu
| Sujet: Re: probleme en 4eme Dim 12 Sep 2010 - 18:37 | |
| j'ai démonté le récepteur , passé le piston à la toile.Remonter et rerégler. Test: tout fonctionne maintenant. Je prévois quand même le démontage de l'embrayage pour le weekend prochain. |
| Sujet: Re: probleme en 4eme | |
