| | blocage de pont très difficile | |
| Auteur | Message |
xav Un peu
Date d'inscription: 05/09/2010 Nombre de messages: 4 Localisation: nord 13 Age: 33 Niva type, année: 2006 1,7L GPL Couleur: violet
 | Sujet: blocage de pont très difficile Lun 6 Sep 2010 - 8:26 | |
| Bonjour,
J'ai beaucoup de mal à bloquer le pont sur mon NIVA de 2006. Je ne m'en sert jamais et c'est hier pour un essai que je m'en suis rendu compte. Le levier de changement est très très dur que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je l'ai même cru totalemnt bloqué.
Quelqu'un sautrait d'ou cela vien et ce qu'il y a à faire. Merci d'avance.
XAVIER. |
groink69 NirvanaNiva
Date d'inscription: 04/11/2007 Nombre de messages: 3621 Localisation: 69 st-priest rhône Age: 48 Niva type, année: 1600 année 1987 Couleur: beige
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Lun 6 Sep 2010 - 9:45 | |
|  d'abord tu ne boques pas un pont  mais le differentiel de la boite de transfert !! si tu n'as jamamais utiliser tes leviers de commande jusqu'a présent c'est qu'ils ont du se gripper avec la saletéé !! on bon coup de wd40 est les faire bougé apres que le produit fasse effet devrait suffire !! sinon musculation intensive !! c'est parti pour 20 pompes tous les matins jusqu'a ce que tu arrive a bouger tes leviers celui du bloc est toujours le plus dur  |
xav Un peu
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Lun 6 Sep 2010 - 9:55 | |
| Merci de ces précisions, et désolé pour mon ignorance en matière de différentiel....
Pourrais tu être plus précis sur les endroits exacts ou je dois mettre la WD40? En fait ce soir je nétoie la boite de transfert à fond, et je vais peut être aussi la vidanger.
Je compte le faire avec une seringue de gavage(60ml), j'ai vu plein de conseils sur ce forum très instructif. Mais si tu en as d'autre je suis preneur.
XAVIER |
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Lun 6 Sep 2010 - 11:15 | |
|  les axes des leviers en dessous voire sur toutes les parties mobiles des leviers même là ou ça rentre dans la boite de transfert !! une bonne vidange lui fera pas de mal et la seringue c'est ce que j'utilise  |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription: 24/11/2009 Nombre de messages: 306 Localisation: 06 Haut-Pays Niçois Age: 54 Niva type, année: 1,7i Mono GPL 2001 Couleur: Bordeaux
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Lun 6 Sep 2010 - 11:24 | |
| Je ne sais pas ce qu'est une seringue de gavage, mais avec une capacité de 60ml, t'as pas fini ! |
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Lun 6 Sep 2010 - 11:30 | |
| regarde celle de gauche sur la tof !!  la tu as les deux equipement indispensable pour le niva  |
djodjo Passionnément
Date d'inscription: 19/01/2010 Nombre de messages: 213 Localisation: 56 Belle Isle Age: 27 Niva type, année: 1700 multi 2006 Couleur: bleue
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Lun 6 Sep 2010 - 13:10 | |
| Tu as essayé de l'actionner (le blocage de diff) en roulant à faible vitesse, en marche arrière ça passe mieux |
xav Un peu
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Lun 6 Sep 2010 - 13:30 | |
| Merci à tous pour vos réponse. Je vais bien nettoyer et graisser ce soir, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe.
Je n'ai pas essayer à faible vitesse ni en marche arrière. En fait je pensais que cela se faisait à l'arret complet. Une fois de plus mon manque de connaissance de ce genre de mécanisme s'illustre. Merci du conseil. |
xav Un peu
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Lun 6 Sep 2010 - 22:56 | |
| bonsoir,
J'ai bien tout nettoyer au niveau de ma boite de transfert, j'ai virer tout le sable, toute la merde, et balancer un bon gros coup de WD40 un peu partout là dedans. De suite ça à l'air d'aller mieux, mais maman qui était pressé de manger et qui en a marre que je passe ma vie dans le garage m'a pas permis un vrai essai, on verra demain....(je suis le seul dans cette situation?...lol) Donc essaie demain, encore merci à tous.
J'ai une autre question concernant la vidange de la boite de transfert, sur le forum j'ai que les uns préconise de la W90, sur mon bouquin ils disent 75W90, d'autres disent 80W90, alors je voudrais savoir ce que je mets dedans.
Merci d'avance. |
gege 45 Tsar Niva
Date d'inscription: 23/11/2008 Nombre de messages: 1952 Localisation: gien 45 Age: 49 Niva type, année: 1600 année 1988 Couleur: rouge
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Mar 7 Sep 2010 - 0:01 | |
| bonsoir moi j ai m y 80/90 ces nikel |
Gemau28 Tsar Niva
Date d'inscription: 04/09/2010 Nombre de messages: 1664 Localisation: proche de Voves 28150 Age: 62 Niva type, année: 1,7 multipoints mars 2003 -1600 novembre 1985 Couleur: bleu pétrol - rouge
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Mar 7 Sep 2010 - 21:24 | |
| Bonsoir  pour la 80w90 jamais eu de problème |
gege 45 Tsar Niva
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Mar 7 Sep 2010 - 21:29 | |
| évité de passée en courte sur le bitume passée en courte sur de la terre sa passe beaucoup mieu |
niva 56 Tsar Niva
Date d'inscription: 09/10/2005 Nombre de messages: 2306 Localisation: 56 le morbihan en bretagne sud Age: 53 Niva type, année: parti a la retraite
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Mar 7 Sep 2010 - 21:37 | |
| Moi j'aime bien etre en courte a l'entrée des ronds points pour faire mumuse avec les Kékés tuning |
gege 45 Tsar Niva
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Mar 7 Sep 2010 - 21:38 | |
| ces ce que l on ma dit je ne suis pas un expert comme toi extreme lada |
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Mar 7 Sep 2010 - 21:41 | |
| il est sur que les courtes sur le bitume n ont aucuns interet mais rien n empeche de rouler en courtes sur le bitume le gars qui t as dit ça ne parlais t il pas du blocage de differentiel ? auquel cas il aurais raison |
gege 45 Tsar Niva
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Mar 7 Sep 2010 - 21:43 | |
 | Sujet: Re: blocage de pont très difficile Mar 7 Sep 2010 - 21:46 | |
| je pense  |
