| fusible n°10 | |
christophe à(ç Un peu
Date d'inscription : 16/08/2010 Nombre de messages : 8 Localisation : ovillers Age : 49 Niva type, année : grand large 91 Couleur : blanc cassé
| Sujet: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 11:11 | |
| bonjour à tous, depuis qlq temps j'avais mon temoin de charge qui s'allumait par intermitence avec un bruit de léger claquement au niveau du regulateur et parfoit le compte tour qui monté dans les tours au ralenti j'ai donc verifié mes balais d'alternateur qui sont bon, j'ai changé mon regulateur contre un plus ancien suite à sa, la tension est revenu à 14volts mais maintenant le fusible du regulateur saute de temps en temps et l'alternateur ne charge evidament plus. pour information combien avez vous de fils qui partent de la borne positive de l'alternateur d'avance merci en attente de vos reponses |
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 14:51 | |
| oups je savais pas qu'il fallait ce presenter!! alors je le fait je m'appel christophe je suis marié deux enfants je suis chauffeur pl dans une boite de tp j'utilise principalement mon niva pour entretenir mon terrain,faire du bois, aller à la chasse donc vous comprendrez que pour moi c'est un utilitaire tout terrain mon niva est d'origine je l'equipe juste d'un train de pneu sat 6.50.16 (des veritable 12ply firestones) quand le terrain devient trop gras. je ne cherche pas à le preparer car il m'eu faut un outils simple et fiable cela fait trois ans que je le possede je n'est jamais eu de panne jusqu'à aujourd'hui mais je lis souvent les posts de nivaventure voilà! j'espere que la presentation est complete |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 16:22 | |
| Bonjour et D'origine, il part 3 fils de la borne + de l'alternateur : 2 roses et un marron. Le marron va au contacteur à clef, un des roses va aux relais des feux, l'autre rose va à la batterie via un connecteur. |
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 16:31 | |
| merci de ta reponse c'est qu il ni à pas de probleme de ce coté là mon branchement est donc corect cela peut'il venir du neiman??? car il deconne un peut surtout si quelqu'un à une piste qu'il n'ésite pas |
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 17:16 | |
| oh oui,neiman deconne souvent>a remplacer,pas chere |
gilou Beaucoup
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 52 Localisation : 45 COURTENAY Age : 71 Niva type, année : 1600 Couleur : blanche
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 17:27 | |
| Salut Christophe J'ai le meme problème que toi,j'ai changé le neiman,le régulateur par du neuf mais toujours le même problème,par contre aucune incidence sur la charge ou décharge de la batterie et je ne m'en sert pas tous les jours,jamais de problème de démarage.... donc comme toi j 'attend peut être une réponse qui résoudrait ce léger problème.ah oui aussi dès que je met en route une source de courant(essuie glace,ventil, lumières)le bruit disparait et le témoin s'éteind. bonne journér à tous. |
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 18:34 | |
| merci les gars vous pensez que le neiman peut perturber la charge?? c'est d'un compliqué c'est connerie electrique je crois que je vais etre bon pour le garage, sa fait bien ch..r j'ai fouiller tout les post depuis samedi sa me donne mal à la téte demain je mi remet si d'içi là vous avez une idée je suis preneur à demain bonne soirée à tous |
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 18:36 | |
| <P>à au fait gilou tout pareil que toit quand je mettais un consomateur de courant sa disparaisait</P> <P>a plus</P> <P> </P> |
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 19:50 | |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 19:56 | |
| Ces problèmes un peu "anarchiques" sont fréquents sur le Niva. La plupart du temps, c'est des problèmes de mauvais contacts. La meilleure chose à faire c'est reprendre tous les contacts : - Contact des fusibles - Arrivées et départs sur porte-fusibles - Refaire les masses (elles portent souvent sur la peinture) C'est un peu chiant mais ça ne coûte rien. Et de toute façon si ça ne résoud pas le problème, ça en évitera d'autres plus tard ! |
steph06 Un peu
Date d'inscription : 16/08/2010 Nombre de messages : 5 Localisation : caussols Age : 56 Niva type, année : niva 1600 Couleur : maron
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 20:18 | |
| - Gilou06 a écrit:
- Ces problèmes un peu "anarchiques" sont fréquents sur le Niva.
La plupart du temps, c'est des problèmes de mauvais contacts. La meilleure chose à faire c'est reprendre tous les contacts : - Contact des fusibles - Arrivées et départs sur porte-fusibles - Refaire les masses (elles portent souvent sur la peinture) C'est un peu chiant mais ça ne coûte rien. Et de toute façon si ça ne résoud pas le problème, ça en évitera d'autres plus tard ! arf je viens de voir ce post ^^ et je suis un possésseur de deux niva dont un en panne d embrayage et peut etre boite a vitesse et l autre en panne de démarrage (démarreur fonctionne ) et j ai fais ce que tu as dit vérifier les cablages pour les pb electrique mais rien de déconnecté ou débrancher ou rouillé. une petit présentation comme christophe, moi c est simple stéphane dans le haut pays niçois 4 monstres et deux bébé monstres (chiots) une moto, deux niva qui me disent nada tu ne démarrera pas. si quelqu un du 06 peu m aider a comprendre avant que je les amènes chez le garagiste cela serait sympat MERCI |
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 20:24 | |
| Salut , col de braus ou côté Saorge ? |
steph06 Un peu
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 20:31 | |
| - nemrod3842 a écrit:
Salut ,
col de braus ou côté Saorge ? caussols dans le 06 ^^ si c pou rmoi que tu demande demain il y en as un qui part chez le garagiste le cas embrayage et boite de vitesse out. |
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 20:36 | |
| garage Charly a nice mais tu vas trouver,patience et calme une niva reste assez basique ,entend tu ta pompe a essence bzitter? |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 20:42 | |
| à toi aussi Steph. Il faudrait remplir ton profil pour qu'on sache de quelle bête il s'agit. Ensuite dis nous en un peu plus sur ton pb. Allumage ? Carburation ? ... Je suis dans le 06 (au Nord de Nice) et Caussols, c'est plutôt le Haut-pays Grassois, non ? |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 20:46 | |
| Et comme garage, il y a aussi le nouveau concessionnaire Lada : Garage Gambetta, 111 av. de Pessicart (derrière le Parc impérial). C'est un p'tit gars sympa qui travaille tout seul, mais a l'air de connaître et d'en vouloir. |
steph06 Un peu
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 21:14 | |
| voilà je me suis fais un petit profil comme tous et aussi dsl pour christophe mais j arrive pas a creer un autre post donc j en profite :-) . pour ce qui est de ma localisation c vrais pardon trop l habitude de gattieres mon ancienne adresse !!! donc oui je suis bien au dessus de grasse (meme très haut !) bref un bon garage je connais pas dans les environs mais sur grasse c un peu chaud déjà pour le remorquage sur st vallier de thier il me prennent 150 euro !! mais bon là franchement embrayage et boite de vitesse cela fait un peu trop pour moi en terme de temps. sinon oui la pompe fonctionne parfaitement je me prend les jet d essence en pleine tete si je débranche le tuyaux, là dessus la carburation est ok. c est au niveau de l allumage que je peche, car comme je l ai dit plus haut je n arrive pas a caller les vis patinés et la tete de delco pour avoir une etincelle sur une bougie au moins, sachant que la bobine donne bien sur le gros cable rouge - Dim a écrit:
- un requin a cagnes sur mer
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 21:25 | |
| Tu es au-dessus de Peymenade, cen'est pas du tout le secteur quand je passe j'arrive par Tende |
steph06 Un peu
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 21:35 | |
Tu es au-dessus de Peymenade, cen'est pas du tout le secteur quand je passe j'arrive par Tende tende non c pas du tout mon coin ça lol et péménade c un grand poils plus bas que caussols sinon quelqu un connait le garagiste qui ce trouve a st vallier ? ( il en a un qui connait apparamement les niva vu que cela pullule ici ) |
| Sujet: Re: fusible n°10 Lun 16 Aoû 2010 - 21:44 | |
| essaye de changer ton doigt d allumage et la tete de delco,achete une revue technique |
| Sujet: Re: fusible n°10 Mar 17 Aoû 2010 - 8:01 | |
| bonjour à tous les negatif sur le lada il y en deux sur le regul une sur l'alternateur, une tresse au niveau de la bobine et une en sortie de batterie??? en voyez vous d'autre?? j'ai changer ma prise remorque il ya pas longtemps pensé vous que sa peut jouer, l'ancien proprio avait une cibi monté à l'arrache les fils qui traine à droitez à gauche peuvent ils perturber le circuit electrique; si oui comment puis je faire pour trouver les fils en trop?? avec les couleur ou au metrix sachant que je suis une bille en elect encore merci de vos reponses et bonne journée à tous ,vu que je suis en congés j'y retourne ce matin. |
| Sujet: Re: fusible n°10 Mar 17 Aoû 2010 - 9:29 | |
| - christophe à(ç a écrit:
- bonjour à tous les negatif sur le lada il y en deux sur le regul une sur l'alternateur, une tresse au niveau de la bobine et une en sortie de batterie???
en voyez vous d'autre?? j'ai changer ma prise remorque il ya pas longtemps pensé vous que sa peut jouer, l'ancien proprio avait une cibi monté à l'arrache les fils qui traine à droitez à gauche peuvent ils perturber le circuit electrique; si oui comment puis je faire pour trouver les fils en trop?? avec les couleur ou au metrix sachant que je suis une bille en elect encore merci de vos reponses et bonne journée à tous ,vu que je suis en congés j'y retourne ce matin. une autre derriere le tableau de bord aussi sinon coupe les fils un par un !! si ca change pas ! c est que c est pas le bon ! mais evite quand meme les fils qui se balladent |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: fusible n°10 Mar 17 Aoû 2010 - 10:50 | |
| Il y en celle des relais de feux et essuie-glaces, sous le tableau de bord. Je ne sais pas si c'est celle dont parle La Denrée, mais elle correspondrait aux problèmes rencontrés par Gilou par exemple. |
| Sujet: Re: fusible n°10 Mer 18 Aoû 2010 - 8:30 | |
| bonjour à tous, aprés avoir suivi mes connectique et mes mas,changer mes fusibles qui etaient pourri, mon regulateur et bbien ca fonctionne!! par contre en voulant regler la carburation................
surprise la pompe de reprise fuit,une durite d'allimentation est craquelée à remplacer, les bougies sont hs (porcelaine electrode avec morceau manquant) sur une seulement.
d'ou ma nouvelle question! que m'etre comme bougies car les preconisées sont introuvables, ou alors ou les trouver. pensez vous que faire la vidange avec de l'huile 15W40 poid lourd est genant( preconisation tout les 50000kms sur mon bahut) encore merci à tous bonne journée.
| Sujet: Re: fusible n°10 Mer 18 Aoû 2010 - 9:44 | |
| ton bahut est un diesel ! 15/40 oui mais essence de preference !! mais si tu la chourav a ton tolier prends en un fut !! j ai un diesel |
| Sujet: Re: fusible n°10 Mer 18 Aoû 2010 - 12:14 | |
| non pas chouré c'est juste que je peus me servir dans la limite du resonable, faut pas en faire un commerce quoi!!! mais je vais le tenter quand meme dans le sens ou la seule chose qui les differencient(ess&die) ce sont les detergeant anti suie;comme un essence en à moins sa devrai le faire. par contre je reviens de nor..to bhas il n'y rien pour mon niva ni bougie ni filtre il à meme pas voulu me vendre 1m de durit ess!!! @+ |
| Sujet: Re: fusible n°10 Mer 18 Aoû 2010 - 13:31 | |
- non pas chouré c'est juste que je peus me servir dans la limite du resonable, faut pas en faire un commerce quoi!!!
mais je vais le tenter quand meme dans le sens ou la seule chose qui les differencient(ess&die) ce sont les detergeant anti suie;comme un essence en à moins sa devrai le faire. par contre je reviens de nor..to bhas il n'y rien pour mon niva ni bougie ni filtre il à meme pas voulu me vendre 1m de durit ess!!! @+ pour ta durite essence tu prends de la durite transparente armée en vent dans tous les bricololos ( bricolage pour femme ) pour les bougies voit tout le niva tof a surement ca ou te le trouvera rapide |
steph06 Un peu
| Sujet: Re: fusible n°10 Sam 21 Aoû 2010 - 15:14 | |
| - Dim a écrit:
- essaye de changer ton doigt d allumage et la tete de delco,achete une revue technique
oui j ai fais le changement du doigt d allumage et j ai déja la revue technique, ensuite pour ce qui est du réglage il parle de lampe a connecter quelque part mais faut t il demonter le cache ? car c la misere pour le faire avec le radiateur en face !!, sinon y aurait il des vidéo étape par étape du réglage a faire. je m explique: dabord regler le volant sur le repere, ensuite placer le doigt dans son logement et le mettre entre les 3 traits ou départ des 3 trait et enfin avoir la vis patinée ouverte à ce moment ? et la cela doit démarrer ou c plus dur que cela ?. merci |
| Sujet: Re: fusible n°10 | |
| fusible n°10 | |
