| Problème GPL | |
jeanfred57 Un peu
Date d'inscription : 09/01/2010 Nombre de messages : 46 Localisation : Faulquemont 57380 Age : 36 Niva type, année : Niva 2001 Couleur : bleu ciel
| Sujet: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 0:14 | |
| Bonjour, Je roulais normalement jusqu'à ne plus avoir de GPL et aujourdhui je vais faire le plein, j'appuie sur le commutateur et la le lada cale. Donc j'ai rouler en Essence et dans une descente je décide de mettre le GPL et la quand j'accelere rien ne se passe ... alors que j'ai le plein de GPL... tres louche ... Quelqu'un à une idée ? injecteur ? quelque chose de bouché ? Merci |
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 0:20 | |
| as tu verifié les fusibles de ton installation GPL ? |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 0:21 | |
| Non car j'ai seulement 5 fusible et je ne sais pas quel est pour le GPL ! |
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 0:24 | |
| les 5 sont bon au moins ? (verification de la tension des 2 cotés du fusible) car le fusible peut etre bon est ne pas faire contact |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 0:25 | |
| Je vais testé ceci de suite ! |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 0:36 | |
| jai mon voltmetre qui est mort ...pfff . sinon jai un boitier avec 6 support à fusibles dont 5 utilisé et 4 sont noir et un vert ... |
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 0:45 | |
| le fusible du gpl est seul et il pend au bout de 2 fils il est sur un support noir . ton voyant passe bien du vert au rouge ? |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 0:48 | |
| Mon voyant passe bien au vert, mais ensuite quand j'accèlere j'entend un bruit bizarre un bvvvvvuuutttt |
jeanfred57 Un peu
| et le moteur cale directe |
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 0:51 | |
| alors la je peut pas te dire . la solution je pense est d aller voir un gpliste |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 0:57 | |
| OK ... |
ushuaia Un peu
Date d'inscription : 01/02/2010 Nombre de messages : 30 Localisation : 76 vatteville la rue Age : 60 Niva type, année : 2004 1.7I gpl (39000kms) Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 7:21 | |
| essai de débrancher ta batterie, et rebranche là 5MN après... j'ai eu ce problème de GPL et mon niva a refonctionné normalement après ce débranchement.... a++ |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 7:34 | |
| écoute si électrovanne s'ouvre tu dois entendre (clac) moteur arrêté en mettant le contacte et en activant le gpl |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 8:30 | |
| ushuia : jai un coupe circuit que je ferme a chaque fois que j'éteins mon lada ... donc est ce necessaire de débrancher la batterie ? photo de mes fusibles : https://i.servimg.com/u/f37/15/07/73/76/img_0210.jpget luc 83 : tu me demande en activant le gpl ? mais pour l'activer je dois mettre le moteur en marche et monter à 3000 trs, comment veux tu que je procède ? |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 15:08 | |
| luc 83 : J'ai bien un petit clac a l'arrière du lada lorsque j'essaye de démarrer en position gpl. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 16:25 | |
| au vue de la geule des fusibles changer les tous ( il paraisse avoir fondus ) !!!!!!! tu gagneras ton temps et ton argent. apres tu dois en avoir deux autres monter sur un porte fusible avec deux tout petit fusible dessus remplace les aussi pour etre sur . coup de l' operation 20 euros a peine |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 17:14 | |
| ok sa s'achète n'importe ou ? Et c'est peut être pour sa que le GPL ne marche plus ? pour un fusible? |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 18:42 | |
| j'ai teste tous mes fusibles, tous sont ok ! Y til un truc qui c passé si j'ai tout utilisé le gpl ? une sécurité ou autre ? et que maintenant je peux pas m'en servir !? |
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 18:51 | |
| Je "sèche" régulièrement le gpl et je n' ai pas encore eu ce problème . |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 18:52 | |
| Merci quand meme nemrod ... je crois que la seule chause à faire c'est dallez dans un garage GPL... |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 19:12 | |
| est ce que sa peut etre la bougie ? |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 19:24 | |
| ou le tuyau d'admission ? |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Sam 31 Juil 2010 - 19:27 | |
| ou peut etre de ma sonde de température qui est HS mais quand elle était HS ca marchait encore ... |
jeanfred57 Un peu
| Sujet: Re: Problème GPL Dim 1 Aoû 2010 - 23:34 | |
| Plus personne pour mon problème ? je voulais rajouter : quand je roule par ex à 90km/h et que je passe au gpl si je donne des coups d'accélérateur sa fait des accoup mais sa veut pas allez plus loin j'ai l'impression que le gpl veut pas allez jusqu'au moteur |
veilside59 A la folie
Date d'inscription : 03/08/2010 Nombre de messages : 253 Localisation : dunkerque,59 Age : 39 Niva type, année : 1,7 i gpl de 1998 Couleur : camouflage
| Sujet: Re: Problème GPL Mer 4 Aoû 2010 - 15:31 | |
| - jeanfred57 a écrit:
- Plus personne pour mon problème ? je voulais rajouter : quand je roule par ex à 90km/h et que je passe au gpl si je donne des coups d'accélérateur sa fait des accoup mais sa veut pas allez plus loin j'ai l'impression que le gpl veut pas allez jusqu'au moteur
si tu as les fusibles ok,le gaz dans la bonbonne,l'électronique ok a mon avis tu devrais commencer par te pencher sur le vapodétendeur qui est sous le capot...déja vu le souci sur une installation faite après achat du véhicule.Le mieux serait d'aller voir un spécialiste en gpl car n'oublions pas que ca reste du gaz |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Problème GPL Mer 4 Aoû 2010 - 19:44 | |
| C'est peut-être bête, mais est-ce que tu as essayé de passer au GPL à l'arrêt : tu appuies sur le bouton et tu accélères jusqu'à 2500/300 rpm, puis tu relâches l'accélérateur. C'est la bonne façon de passer au GPL. Si tu essaie de passer en GPL moteur en charge, les voyants vert/rouge clignotent alternativement, mais il reste en essence (comme au démarrage) ; dès que tu lâches l'accélérateur, ça commute. |
| Sujet: Re: Problème GPL Mer 4 Aoû 2010 - 21:03 | |
| - Gilou06 a écrit:
- C'est peut-être bête, mais est-ce que tu as essayé de passer au GPL à l'arrêt : tu appuies sur le bouton et tu accélères jusqu'à 2500/300 rpm, puis tu relâches l'accélérateur. C'est la bonne façon de passer au GPL. Si tu essaie de passer en GPL moteur en charge, les voyants vert/rouge clignotent alternativement, mais il reste en essence (comme au démarrage) ; dès que tu lâches l'accélérateur, ça commute.
moteur en charge je passe sans soucis au gpl! |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème GPL Mer 4 Aoû 2010 - 22:29 | |
| question a la con est-ce le meme principe que sur certain 1600 il y a un relais commandé par la pression d huile -tant que le moteur est arrete pas de pression d huile donc pas de passage en gpl alors electovanne sur vapo pas alimentée ? -le moteur tourne donc pression d huile ok -donc passage gpl a tu un probleme de sonde d huile ?????? ou pression donc expliquerai ton regime 3000 tours ??? |
| Sujet: Re: Problème GPL | |
| Problème GPL | |
