Bienvenue Creusois sur NivAventure, tu es le 5418e membre !
 fuite d' huile sur coté cardan
bruno60
bruno60
Nombre de messages : 19
Niva type, année : type 2121 année 1985
fuite d' huile sur coté cardan Empty
MessageSujet: fuite d' huile sur coté cardan   fuite d' huile sur coté cardan EmptyMer 28 Juil 2010 - 21:05
Bonsoir à tous
Apres avoir deposé le cardan et changé le soufflet j' ai remonté ce cardan avec une pate a joint speciale en remplacement du joint papier
Alors bonne nouvelle ca ne fuit pas coté pate mais un peu avant
Je crois savoir qu'il y a un ou plusieurs joint spi
Quel est le nom de ce joint pour que je puisse le commander sans me tromper
Bruno
bruno60
bruno60
MessageSujet: Re: fuite d' huile sur coté cardan   fuite d' huile sur coté cardan EmptyJeu 5 Aoû 2010 - 8:13
Alors petite réponse à ceux qui ont rencontré ce poblème et qui comme moi se posait des questions, la faute a un joint spy à 0.40€ on y accède en retirant le circlips coté pont,et avec l' aide d' un arrache retirer le roulement et le fameux joint spy est derrière la pièce triangulaire fixée coté pont...
Ca revient moin cher qu'un cardan!
Bonne journée
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Re: fuite d' huile sur coté cardan   fuite d' huile sur coté cardan EmptyDim 11 Mar 2012 - 13:26
Je fais remonter ce sujet, je crois que c'est ce qui m'arrive...
fuite d' huile sur coté cardan Dsc_0272
» fuite huile de boite dans l habitacle cote passager
» cardan côté passager qui craque
» Roulement cardan AVD côté différentiel
» help methode pour cardan cote droit
» Fuite Refroidissement côté passager
