Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Christian 89 sur NivAventure, tu es le 5456e membre ! | |
| | aie, aie, aie, ça chauffe | |
| | Auteur | Message |
luc 83 Tsar Niva
| | | | groink69 Nivanovitch
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Dim 11 Juil 2010 - 10:56 | |
| salut ,j'en ai acheter en centre auto pour nettoyer mon 1600 car il etait vraiment entartrer apres avoir fair tourner le moteur avec le produit je l'ai rincer trois fois et mis du LDR de qualite !! pour etre precis du elf -32 !! faut dire qu'en Lozere il fait froid en hiver !!! mais même en plein cagnat sa ne surchauffe pas |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Dim 11 Juil 2010 - 11:08 | |
| quand je tape du bouchon je suis obligé un moment de coupé le moteur sa me fait peur des qu'il dépasse 90° il bouffe pas une goutte d'eau faut dire que je suis dans une région chaude |
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Dim 11 Juil 2010 - 12:30 | |
| si tu as les ventilos electriques tu peux toujours remettre une helice sur la pompe a eau ,comme sa tu seras tranquille pour l'eté !! il n'y a que trois boulons a mettre ,c'est vite enlever si tu veux passer dans les fossés !! |
| | | mano06 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 635 Localisation : cannes la bocca 06 Age : 50 Niva type, année : 1700I GPL 98 Couleur : blanc
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Dim 11 Juil 2010 - 14:56 | |
| t'as encore mis du pinnard dans le radiateur luc !!!!!!!! |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Dim 11 Juil 2010 - 19:03 | |
| | | gniva Passionnément
Date d'inscription : 06/10/2009 Nombre de messages : 230 Localisation : haute-savoie Niva type, année : 1994 1600 essence carbu weber Couleur : rouge delave
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Dim 11 Juil 2010 - 19:24 | |
| salut luc moi je l est nettoyer au vinaigre blancet impec tu m est 1 litre dedans toute la nuit et le landemain tu nettoie |
| | | lad_13dz Passionnément
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Mer 14 Juil 2010 - 1:32 | |
| Moi une foi j'ai mis de l'anti calcaire pour machine à laver il netoi bien sauf que mon problème c'étais le joint de culasse bon courage |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Mer 14 Juil 2010 - 13:17 | |
| :salut :Moi une foi j'ai mis de l'anti calcaire pour machine à laver il netoi bien sauf que mon problème c'étais le joint de culasse bon courage tu pris mon lada pour une machine a lavée |
| | | bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Mer 14 Juil 2010 - 21:59 | |
| bruno24 !!! sur un niva 1600 il doit bien en avoir un qui a sa en stock !! demande les boumons qui vont avec !! ils doivent etre plus long que ceux ou tu as juste la poulie pour faire tourner la pompe a eau !! epaisseur de l'helice oblige !! j'en ai une d'avance avec la poulie au cas ou !!! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Mer 14 Juil 2010 - 22:35 | |
| a droite de la colonne de direction tu as 3 relais il y en as un sur lequel va un fil violet/rose ou bleu /rose tu met ce fil a la masse par l intermediaire d un interupteur et le tour sera joué |
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Jeu 15 Juil 2010 - 21:34 | |
| groink 69, si tu as ça en stock pourquoi veux tu que j'aille chercher plus loin. Donc pour résumer ,je vire mes 3 boulons, j'intalle l'hélice que je bloque avec les vis du 1600 qui sont plus longues, et et plus de mes deux ventilos élètrique j'aurais un ventilos permanant en mp je suppose et à prix niva sinon je le crirai sur tout le forum que tu es dure en affaire |
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Ven 16 Juil 2010 - 14:03 | |
| merci groink 69. désolé luc 83 de m'être incrusté dans ton post. |
| | | JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Ven 16 Juil 2010 - 20:28 | |
| oui, mais pour les eteindre, il pourra souffler un moment |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe Ven 16 Juil 2010 - 22:00 | |
| bruno 24 merci groink 69.
tu as eu raison de t'incruster ce poste est pour tous le monde |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: aie, aie, aie, ça chauffe | |
