| Un deuxieme russe ! | |
+6luc 83 rorinours manolo Pavel la pomme St4rZ 10 participants |
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
| Sujet: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 7:20 | |
| Hello, avec un ami, on est aller récupéré un autre niva hier soir.. 300euros, les 4 pneus sont hs. Il a 41.000km et n'a pas tournée depuis deux ans.
On a pas su le mettre en route, il n'y a pas d'allumage (malgré une delco neuve, vis pareil), on pense a la bobine qui s'est "vidé".
De plus, impossible de passé les vitesse, le levier se "ballade" sur la boite. Après petite observation, c'est soit l'émetteur, soit le récepteur.. (soit les 2), comment diagnostiqué ? |
la pomme Un peu
Date d'inscription : 17/02/2010 Nombre de messages : 43 Localisation : sologne (45) Niva type, année : 2,1td 84 Couleur : vert
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 7:53 | |
| salut tu ne doit pas etre electricien pour panser que ta bobine puisse etre vidéé elle peut etre grillée mais pas vidée c'est pas a confondre avec la batterie regarde plutot tes rupteurs ce que certains appellent des vis platinées si pas tournée depuis longtemps c'est peut etre un peu oxydé et suffisant pour ne pas laisser passer le courrant et pour tes vitesses a tu essayé de mettre en prise et de simplement pousser a la main pour voir si tu a de la resistance coté embrayage il est peut etre simplement collé rester sans servir c'est chiant ! |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 12:03 | |
| ou un truc tout ballot. Ca m'est arrivé. Regarde quand tu as serré la vis de la petite cosse (celle qui est tout contre l'allumeur) si elle n'a pas un peu tourné et qu'elle soit en contact avec l'allumeur. Dans ce cas ça fait masse et t'a pas d'allumage.. |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 12:39 | |
| décollé l'embrayage a la "tatane" ? O.o
Non, je suis pas électricien, je connais vraiment mal les anciennes mécanique.. Mais les vis platiné son propre, c'est tout neuf a vrai dire.
Il y a un moyen de controlé si du jus sort de la bobine ?
Aucun fusible n'est lié a l'allumeur ?
merci, les photo arrivent ! :)
rorinours Un peu
Date d'inscription : 05/11/2009 Nombre de messages : 18 Localisation : la chaise-dieu (43) Age : 34 Niva type, année : 1600 de 1983, BV 5 rapport Couleur : blanc et bleu
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 13:47 | |
| super facile pour savoir si tu as du jus qui vien de la bobine : tu débranche le fil qui vient de la bobine et qui va sur la tête de l'allumeur (juste au niveau de l'allumeur ) tu prendre le bout métalique (pas le caoutchouc biensûr ) dans une main et tu touche le bloc moteur de l'autre tu met le contact (enfin quelqu'un d'autre sinon y faut 3 mains ) Si tu sens de fortes impulsions electriques c'est que ta bobine débite bien attention de pas utiliser cette méthode si l'on porte pace maker |
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 13:48 | |
| Il y a un moyen de controlé si du jus sort de la bobine ?oui, mets les doigts pendant que quelqu'un tourne la clé.... attention à la secousse...j'en reviens à ce que je te disais à propos de la cosse, quand ça met arrivé j'avais egalement pensé à la bobine, donc j'etais allé en acheter une à la casse, mais rien n'avait changé. Jusqu'à ce qu'un copain passe et vois que cette satanée cosse touchait, que tres legerement mais touchait.. J'ai tourné la cosse afin de l'isoler du corps de l'allumeur et il a peter au coup |
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 13:49 | |
| ah bin rorinours a ete plus rapide que moi... |
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 13:52 | |
| une methode moins "barbare" bancher une lampe stromboscopique et donner du demarreur . si elle "flash" c est bon |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 14:01 | |
| J'ai ni strombo, ni pacemaker :D
Parcontre, j'ai des bougies en rab.. Je peux pas en branché une a la sortie de la bobine voir si ca débite ?
Pour l'embrayage, impossible de bougé la fourchette a la main, ca force bien trop. |
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 14:11 | |
| oui pour la bougie |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 18:29 | |
| Il n'y a rien qui sort de la bougie quand elle est branché a la bobine. Soit c'est mal cablé (masse oxydée, 2 ans d'arrete en plein air), soit elle est hs.
Je vais essayé celle de mon dada vert.
Pour l'embrayage "collé" extrem, une idée ? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 21:25 | |
| - St4rZ a écrit:
- Hello, avec un ami, on est aller récupéré un autre niva hier soir.. 300euros, les 4 pneus sont hs. Il a 41.000km et n'a pas tournée depuis deux ans.
De plus, impossible de passé les vitesse, le levier se "ballade" sur la boite. Après petite observation, c'est soit l'émetteur, soit le récepteur.. (soit les 2), comment diagnostiqué ? a te lire je ne pense pas que ton embrayage est collé si comme tu dit que le levier se balade 1) essaie de passer une vitesse sans debrayer moteur tournant enfin quand il tournera (ça doit craquer) mais je pense pas car en fait tu ne doit pas passer de vitesses 2)verifie que quand tu debraye le recepteur deplace bien la fourchette 3) que se passe t il si tu passe la 4 eme a l arret et que tu pousse le lada le moteur tourne t il ? mais bon si tu dit que le levier se ballade en fait tu ne doit passer aucunes vitesses |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 3 Juil 2010 - 21:30 | |
| j'ai retiré le souflet du levier, il est fendu (le levier) d'ou le jeu. Quand je débraye, le piston du recepteur ne bouge pas un poil. Il y a pourtant du liquide. Je vais essayé de purgé le système demain, de toute façon j'ai emetteur/recepteur de passe. |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Dim 4 Juil 2010 - 16:37 | |
| Pour l'embrayage, emetteur ou recepteur hs, je changerai les deux.
Pour l'allumage, aucune idée toujours. J'ai changé les bougies (pensant qu'elle était morte, sait on jamais), elle fonctionne bien sur mon autre niva.
J'ai remplacé la bobine par celle de mon ex niva, toujours pas d'étincelle, d'ailleurs l'ancienne bobine fonctionnait bien puisque je l'ai remonté sur le vert, et il a démarré au quart de tour.
Parcontre, j'ai un gros boitier gris, a coté de la batterie sur mon niva vert, et certain file sont rapporté sur la bobine.
J'ai pas ce boitier gris sur mon niva blanc.. :S
(ce qu'on peut écarté pour l'allumage, delco, doigt, faisceau, bobine, bougie & entrainement).
A vous les studio ! |
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Dim 4 Juil 2010 - 16:46 | |
| y a t il un plus apres contact a ta bobine |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Lun 5 Juil 2010 - 13:35 | |
| J'avais pas de lampe témoin sous la main (ni métrix) sinon ca aurait été plus simple.
Donc j'ai récupéré un porte ampoule a la casse ou j'boss, pas de jus a la bobine, je l'ai donc alimenté en direct, et l'étincelle fut ! :D
Reste plus qu'a vidangé le réservoir (plein d'eau/essence) et ca tourne ! Ce soir ca devrait le faire. |
charli Beaucoup
Date d'inscription : 13/12/2008 Nombre de messages : 50 Localisation : aude 11 Age : 36 Niva type, année : niva 1.6 année : 1989 Couleur : BIZARRE ^^
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Mer 7 Juil 2010 - 10:07 | |
| Héhé bonjour mr laurent ! ça fait plaisir de voir du monde de la montagne !! bon courage pour cette remise en état et des que tu la fini ont y ira rouler entre russe, car les JAP se plante trop ^^ a + charles |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Mer 7 Juil 2010 - 12:54 | |
| Héhé :)
Il me reste pas mal de bricole a faire dessus, je vais traité tous les passages de roue & sous bassement contre la rouille... Pis me faut tombé la boite pour réparé le levier si j'arrive pas a le soudé depuis l'habitacle.
Pis apres, tout le matos du vert, arceau, harnais, pare buffle, rampe de phare etc..
Il sera pret pour l'hiver normalement, pas trop le temps d'y touché, je déménage dans 3 semaines.. :X |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Mer 7 Juil 2010 - 18:03 | |
| si c est un 1600 il y a un fusible sous le tableau de bord |
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Mer 7 Juil 2010 - 18:29 | |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Ven 9 Juil 2010 - 7:23 | |
| lol.. Les fusibles sont bons. Je pense que le souci viendrais du néiman, j'ai testé la continuité du fil et elle est bonne. |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 10 Juil 2010 - 16:47 | |
| Néiman remplacé, tout fonction a merveille.
J'ai un peu galéré a purgé l'embrayage (le purgeur était bouché ! :@). J'ai mit une durite de 6 transparente et très longue, et j'ai aspiré jusqu'a ce que le dot arrive. Le réglage reste a paufiné & je suppose que le carbu est rincé. J'voulais monté mon weber mais oublié chez un copain.
Aller, demain en route pour son hangar ou il va prendre une grosse restau & changement de la BV (levier a remplacé).
Les photos quand il sera nettoyé ;) |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 10 Juil 2010 - 22:40 | |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Sam 10 Juil 2010 - 23:12 | |
| J'étais persuadé qu'il ne pouvait pas etre en cause.. Faut voir le chantier que j'ai mit au faisceau pour être bien sur que le souci venait de lui. :) Demain dépose barre antiroulis et des petit tirant de pont. Useless! |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! Dim 11 Juil 2010 - 14:58 | |
| Sujet: Re: Un deuxieme russe ! | |
