| ^Tête de vis d'arbre de transmission? | |
gg42 Un peu
Date d'inscription : 23/05/2010 Nombre de messages : 18 Localisation : 42123 cordelle Age : 46 Niva type, année : essence de 79 adapté avec moteur R21d Couleur : kaki
| Sujet: ^Tête de vis d'arbre de transmission? Dim 23 Mai 2010 - 16:44 | |
| Bonjour, pourquoi les têtes de vis des arbres de transmission sont rondes, je veux changer le disque d'embrayage mais je n'arrive pas à retirer quelques vis d'arbre de transmition. Puis-je les couper et mettre des vis(boulons) normales( 6 pans)? Merci. |
| Sujet: Re: ^Tête de vis d'arbre de transmission? Dim 23 Mai 2010 - 17:13 | |
| sinon pour devisser les ecrous recalcitrans un marteau et un burin tu peut les remplacer par des vis btr |
bathan Beaucoup
Date d'inscription : 07/12/2009 Nombre de messages : 98 Localisation : 91 Essonne Age : 69 Niva type, année : TD 2.1 Periquet 1989 Couleur : En cours de renovation ...
| Sujet: Re: ^Tête de vis d'arbre de transmission? Lun 24 Mai 2010 - 0:15 | |
| Bonsoir ,
Les vis de fixations des arbres de transmissions ont un meplat , ce qui permet de les bloquer quant tu visse l'ecrou derriere . Si tu arrive a voir ce qu'il reste du meplat , passe un tournevis dedans pour empecher que sa tourne et dessere l'ecrou.
Apres sa met des neuves |
gg42 Un peu
| Sujet: Re: ^Tête de vis d'arbre de transmission? Lun 24 Mai 2010 - 12:22 | |
| Bonjour, merci pour les infos. |
| Sujet: Re: ^Tête de vis d'arbre de transmission? Lun 24 Mai 2010 - 13:51 | |
| comme te dit lion42 remplace les par des btr ,j'ai remis des origines neuf ,mais l'acier des ecrous c'est vraiment de la me..e !!! tu serres a peine que la tete s'abime |
gg42 Un peu
| Sujet: Re: ^Tête de vis d'arbre de transmission? Lun 24 Mai 2010 - 22:28 | |
| youhou, grâce aux conseils avisés des experts, la boîte de transfert est par-terre, arbres de transfert démontés, moteur R21 donc boîte à air démontées, collecteur échappement aussi et la barre stab. Le plus gros du boulot est fais. Manque plus que la BV avant d'accéder à l'embrayage. |
RUSSKOF Beaucoup
Date d'inscription : 15/03/2010 Nombre de messages : 55 Localisation : EURE saint samson de la roque Age : 35 Niva type, année : 1600 weber 32 dgr 1984 Couleur : bordeau
Bertrand 29 Un peu
Date d'inscription : 03/05/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : Cast(pres de chateaulin) Age : 54 Niva type, année : 2121 1600cm3 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: ^Tête de vis d'arbre de transmission? Jeu 27 Mai 2010 - 22:59 | |
| J'ai eu le meme probleme que toi,j'ai coupé avec une meuleuse et j'ai remplacé les vis avec des vi allen de 8(clé allen de 6)en faisant un méplat comme sur les vis d'origine biensur j'ai mis des vis et écrous"costaud"au moins si je dois les redomonté j'aurai plus le meme problème.ça marche très bien. |
| Sujet: Re: ^Tête de vis d'arbre de transmission? | |
