| | Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique | |
| Auteur | Message |
picaralain Un peu
Date d'inscription: 21/05/2010 Nombre de messages: 6 Localisation: 77400 LAGNY Age: 64
 | Sujet: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Sam 22 Mai 2010 - 0:39 | |
| Bonsoir
J'ai un Farmobil 700. Petit véhicule utilitaire genre TT vendu dans le réseau Simca en France dans les années 65/68. Il a été commercialisé en stricte 2 places en France, mais a existé en 5 places dans d'autres pays. Il pèse 650 Kg à vide. Il était beaucoup utilisé à l'époque par les fermiers, viticulteurs et forestiers, ainsi que par quelques armées (Grèque et Turque), du fait de sa robustesse, sa simplicité (moteur de moto BMW refroidi par air) et ses capacités de franchissement, malgré qu'il n'ait que 2 roues motrices (à l'arrière).
Je m'adresse à vous, car même si le Niva et le Farmobil sont totalement différents, ils ont tous deux la même philosophie de construction et d'utilisation et l'un comme l'autre sont plus à l'aise dans les dunes et les chemins creux que sur l'autoroute. Comme j'ai vu que beaucoup d'entre vous réhaussent leurs engins, peut-être parmi vous y aura t'il quelqu'un qui pourra m'aider à trouver la solution ?
Sur mon véhicule, les 4 amortisseurs sont identiques et d'origine. Ils sont HS, bien entendu : de vrais pompes à vélo. Ce sont des "Boge ATP 27-653", qui naturellement, ne se font plus depuis longtemps. L'administrateur du site Farmobil a sur le sien des "De carbon V68-242", qui n'existent plus non plus.
J'en ai démonté un à l'avant et un à l'arrière, pour être certain qu'ils étaient bien identiques et au démontage, roues pendantes, j'ai constaté qu'avec 1 cm de plus que l'allongement maxi de l'amortisseur, le ressort de suspension sortait de son logement. Ce qui est normal, mais hélas pour moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'avec bien du mal, j'avais trouvé la référence 004415 de chez Record, mais l'allongement de cet amortisseur est un poil trop long. Je sais bien que ce n'est pas tous les jours que mon amortisseur va être en extension maxi, mais j'ai peur que le ressort sorte de son logement dans les cas extrêmes.
Caractéristiques du Record référence 004415. (à huile) les mêmes que mes "Boge" sauf l'allongement Ils sont prévus pour des véhicules de marque Suzuki type Jymny. Les entraxes sont les suivants : Fermé 302 mm / Ouvert 465 mm (j'aurais préféré 450) Fixation haut et bas à œil: Ø int. 12 - longueur des 2 bagues noyées dans le caoutchouc : 32mm Record France m'a envoyé ce commentaire quand je leur ai demandé s'ils pensaient que l'amortissement ne serait pas trop dur, vu que mon véhicule était bien plus léger qu'un Jimny : En ce qui concerne les valeurs d'amortissement, ces derniers n'ont pas un tarage très ferme et compte tenu que nous n'avons pas les caractéristiques précises des amortisseurs d'origine nous ne pouvons vous indiquer si la référence 004415 vous permettra d'avoir un amortissement plus dur que l'origine. J'avais trouvé aussi pour le Jimny les Kayaba (KYB) 343288 qui eux iraient au poil (allongement 455 mm), mais ils sont à gaz et j'ai peur que l'amortissement soit beaucoup trop dur.
Voila mon problème. Puis-je sans soucis prendre les record 004415 ? (Du fait que la détente complète avec risque de perdre le ressort de suspension sera un cas de figure improbable avec mon utilisation : petits chemins, dunes, bords de rivières, en aucun cas des énormes ornières) Ou pouvez-vous m'indiquer un ou plusieurs autres amortisseurs qui pourraient aller ? Attention, il ne fait que 650 Kg et sera souvent presque à vide. A moins qu'il n'y ait une solution technique pour empêcher le ressort de sortir ?
Ce qui est ennuyeux, c'est qu'à part chez Kayaba, (et malgré leur gamme étendue, ils n'ont pas tout, surtout à huile) je n'arrive pas à trouver les caractéristiques des amortisseurs, ce qui aurait été bien plus facile pour faire une recherche. Si quelqu'un a de la doc avec les longueurs d'allongement, de compression, les Ø int et largeur des fixations, s'ils sont à tige, a œil, à gaz, à huile, etc... Je suis preneur.
PS, les dimensions peuvent être très légèrement différentes : allongement (440 à 450) - Compression : 290 à 310 - Longueur bagues : 30 à 35 mm
Merci d'avance. A. Picard |
Date d'inscription: 12/02/2010 Nombre de messages: 6834 Localisation: Belge en Pologne,Lublin Age: 45 Niva type, année: mono 1996 Couleur: neige
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Sam 22 Mai 2010 - 1:46 | |
|  Pouf.......envoie photos pour debuter car moi pas bien parler francais mais bon mecano polonais  |
la denree Le grand aphoriste de NivAventure
Date d'inscription: 02/11/2008 Nombre de messages: 5051 Localisation: la saulsotte 10400 Age: 64 Niva type, année: niva diesel 1.9d 1994 et orange mecanik Couleur: blanc pour un et noir et orange pour l autre
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Sam 22 Mai 2010 - 9:31 | |
| deja ensuite pour ne pas que ton ressort sorte de son logement met une sangle pour limiter le debattement du genre un morceau de ceinture de secu !!  |
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Sam 22 Mai 2010 - 9:36 | |
PITBULL Passionnément
Date d'inscription: 25/07/2009 Nombre de messages: 117 Localisation: SUD Age: 28 Niva type, année: 1.7 MULTI GPL Couleur: BLANC
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Sam 22 Mai 2010 - 11:46 | |
| je vois pas du tout la gueule de ton engin peu tu mettre des photos ??? pour tes amortos il y a des société qui en font des sur mesures au cas ou |
manolo Einstein de la chaîne
Date d'inscription: 04/03/2009 Nombre de messages: 3807 Localisation: 10 mesgrigny Age: 46 Niva type, année: 1600 ess tout refait avec carbu weber Couleur: noir
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Sam 22 Mai 2010 - 15:31 | |
|  hello et  . Effectivement avec des photos on pourra mieux se rendre compte de ton engin et surtout au niveau de tes ressorts. Des idées je pense que beaucoup vont en avoir mais, moi aussi comme beaucoup je cogite, mieux ce qu'il y a faire quand il y a le visuel. Donc essais de nous mettre des tofs. |
niv35 Un peu
Date d'inscription: 28/11/2008 Nombre de messages: 39 Localisation: rennes 35 bretagne Age: 49 Niva type, année: niva 1984 essence Couleur: noir
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Sam 22 Mai 2010 - 21:28 | |
| attention aux amortisseurs record ou gabriel qui ont un tarage tres ferme en general pour les vehicules legers a deconseiller (experience perso)  |
groink69 NirvanaNiva
Date d'inscription: 04/11/2007 Nombre de messages: 3621 Localisation: 69 st-priest rhône Age: 48 Niva type, année: 1600 année 1987 Couleur: beige
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Dim 23 Mai 2010 - 10:47 | |
| les gabriel vont bien sur les nivas !! j'en suis tres content !!! on les oublies un peu trop ceux là !!  |
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Dim 23 Mai 2010 - 11:28 | |
lion42 NivAventure
Date d'inscription: 04/03/2008 Nombre de messages: 2585 Localisation: saint victor sur loire 42 Age: 45 Niva type, année: 2,1 d12 1994 Couleur: bleu
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Dim 23 Mai 2010 - 11:49 | |
picaralain Un peu
 | Sujet: Réponse pour le farmobil Ven 4 Juin 2010 - 0:55 | |
| Bonsoir
A priori, j'ai loupé mon coup: J'avais rédigé un message avec des photos jointes et même un dessin de l'amortisseur souhaité et après la prévisualisation, je ne retrouve plus rien (sans doute un problème de lien).
Je prends mon temps demain et fais un nouvel essai.
Salutations A. Picard |
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Ven 4 Juin 2010 - 1:09 | |
| pour ne pas tout perdre tu fait un bout de ton message et tu l envoi ensuite tu le reedite tu refait un bout et tu envoi ainsi de suite comme ça si ça me...de tu ne perd qu un petit bout mais pas tout ton message  |
picaralain Un peu
 | Sujet: amortisseurs dificiles à trouver pour Farmobil Sam 5 Juin 2010 - 0:22 | |
| Bonsoir Cette fois-ci, j’espère ne pas faire de bêtises et bien placer mes images. Tout d’abord, merci à tous pour vos suggestions (courroies de limitation de débattement par exemple) Ne vous moquez pas de cet engin, vous voyez, il y a plus rustique qu’un Niva. Sans doute n’a-t-il pas les mêmes capacités de franchissement, mais vous seriez étonnés de son agilité. Ce n’est pas pour rien qu’à l’époque, il a été adopté dans plusieurs armées (Grecque et Turque en particulier) Malgré son poids plume (650Kg), il est hyper solide et avec de la tôle épaisse. Il mesure 3,30 m de long et 1,60 m de largeur de caisse. La motorisation est simple : moteur Boxer 2 cylindres BMW 700 cm3, en propulsion – refroidissement par air Le moteur englobe la dynamo/démarreur (dynastar), à part le régulateur, les 2 bobines et la batterie, tout est compacté, mais facile d’accès Je vous ai mis le plan de graissage qui laisse deviner la simplicité de l’engin. Le tableau de bord est lui aussi très simple : 1 compteur avec les témoins de clignotants, de charge et de phare + 2 interrupteurs et les comodos de lumière et de clignotants/klaxon. On peut l’équiper entièrement fermé et bâché, ou dépouillé style engin de plage. En ce cas, sa hauteur maxi au niveau du haut du volant dépasse à peine 1m10 (Pare-brise basculé en avant) S’il y en a qui veulent en savoir +, il y a un très bon site réalisé par J-B. Duponchelle qui traite du Farmobil (Farmobil.neuf.fr). Il n’est pas avare pour donner des renseignements. Pour ma demande : Les 4 amortisseurs sont identiques, à huile, double effet, fixation idem haut et bas : bossage, diamètre des trous 12 mm et longueur de la bague noyée dans le caoutchouc 32 mm d’origine, mais si c’est 30 ou 35, je me débrouille. Allongement maxi idéal 450 mm, Compression maxi de 280 à 310 mm. A vide, les amortisseurs font 400 mm de longueur. L’idéal pour moi, serait que quelqu’un connaisse les caractéristiques des amortisseurs œil/œil des petites citadines courantes (moins d’1 tonne). Je suis à peu près certain de trouver mon bonheur parmi les 205, 106, 206, Clio, Saxo, Polo, Panda, etc… qui ont souvent des amortisseurs à huile et à bossages en haut et en bas. Merci d’avance. A. Picard http://i68.servimg.com/u/f68/15/28/14/25/farmob11.jpghttp://i68.servimg.com/u/f68/15/28/14/25/farmob12.jpghttp://i68.servimg.com/u/f68/15/28/14/25/farmob13.jpghttp://i68.servimg.com/u/f68/15/28/14/25/farmob14.jpghttp://i68.servimg.com/u/f68/15/28/14/25/farmob15.jpghttp://i68.servimg.com/u/f68/15/28/14/25/amorti10.jpg |
 | Sujet: Re: Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique Sam 5 Juin 2010 - 0:51 | |
| le plus simple serais de demonter un des amortos et d'aller voir soit dans les casses soit dans un centre auto !! autrement tu vas sur leboncoin ,tu tape amortisseur dans equipement auto et tu devrais trouver pas mal de reponses !! en plus cher un fabricant d'amortos  ou les accessoiriste 4x4 feuillette les revues 4x4 ,il y a toujours des pub pour les amortos !! sinon beau jouet que tu as là  |
