| cales de réhausse sur rotules de suspension | |
avinadal Un peu
Date d'inscription : 26/04/2009 Nombre de messages : 22 Localisation : 63 culhat Age : 44 Niva type, année : 19OOd 1993 Couleur : blanc
| Sujet: cales de réhausse sur rotules de suspension Jeu 20 Mai 2010 - 10:43 | |
| bonjour, je suis en train de poser des cales de rotules de 20 mm sur les rotules de suspension, j'en ai fait usiner 4 car je pensais en poser également sur les rotules inférieures mais je ne voit nullepart ici un tel montage. cela me parait pourtant un bon moyen de "descendre" la roue par rapport aux triangles tout en conservant un carrossage correct. D'autant que je ne souhaite pas mettre de cales de ressort à l'avant. personne n'a fait ce montage? y'a-t-il un problème technique qui empêcherait ce montage? |
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Jeu 20 Mai 2010 - 12:19 | |
| hello, si tu mets des cales de rotules sup, c'est que t'as mis des cales de coupelles ? Non ?. Dans ce cas les cales de rot sup servent à garder la meme compression du ressort, et amorto. Perso je ne vois pas l'interet, dans ce cas, de mettre des cales de rot inferieur. Maintenant faut voir ce qu'en pensent d'autres (bien plus experts que moi en la matiere) |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Jeu 20 Mai 2010 - 12:39 | |
| [quote="avinadal"]bonjour, je suis en train de poser des cales de rotules de 20 mm sur les rotules de suspension, j'en ai fait usiner 4 car je pensais en poser également sur les rotules inférieures mais je ne voit nullepart ici un tel montage. cela me parait pourtant un bon moyen de "descendre" la roue par rapport aux triangles tout en conservant un carrossage correct. D'autant que je ne souhaite pas mettre de cales de ressort à l'avant. personne n'a fait ce montage? y'a-t-il un problème technique qui empêcherait ce montage [\quote] Rien qu'un petit en effet: le cardan! |
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Jeu 20 Mai 2010 - 13:07 | |
| si tu met une cale en bas tu va baisser le lada la seule solution est comme j ai fait sur mon 1600 doubler les triangles |
avinadal Un peu
| Sujet: cales rotules Jeu 20 Mai 2010 - 13:24 | |
| L'intérêt de poser des cales sur rotules inf et sup est de conserver les triangles inf et sup parallèles, ce qui parait judicieux, non? En ce qui concerne le cardan, à première vue l'espace entre le triangle inf et le cardan semble suffisant...à voir |
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Jeu 20 Mai 2010 - 15:32 | |
| "En ce qui concerne le cardan, à première vue l'espace entre le triangle inf et le cardan semble suffisant...à voir"
l'espace, peut etre, mais l'angle de cardan, c'est son angle qui est tres important. Plus son angle est fermé, plus ton cardan force. |
avinadal Un peu
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Dim 23 Mai 2010 - 12:45 | |
| bon j'ai essayé de monter ça: et je voulais faire le même montage que celui-ci sur le triangle inférieur mais il y a trop peu d'espace entre la noix de cardan et les fixations de la rotule (cale max ~10-15mm). donc je pense opter pour des cales entre la coupelle de ressort et le triangle inférieur. Bon je vais faire une recherche sur le forum, mais si quelqu'un mais les côtes ici... Du coup j'ai 6 cales de rotule en acier de 20mm en trop! |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Dim 23 Mai 2010 - 13:10 | |
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Dim 23 Mai 2010 - 14:00 | |
Armand SPR Un peu
Date d'inscription : 15/10/2015 Nombre de messages : 8 Localisation : theillay Age : 28 Niva type, année : 1600 1987 Couleur : blanc
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Ven 20 Nov 2015 - 19:09 | |
| Bonjour, aurais-tu un plan de tes cales avec les dimensions, je voudrais les faire pour mon lada. Merci |
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Ven 20 Nov 2015 - 19:28 | |
| tu mesure sur une rotule |
Armand SPR Un peu
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Ven 20 Nov 2015 - 23:52 | |
| C'est pour éviter de démonter que je demande ça:clap: |
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Sam 21 Nov 2015 - 0:03 | |
Hub60 Un peu
Date d'inscription : 20/10/2016 Nombre de messages : 16 Localisation : Beauvais oise Age : 33 Niva type, année : Niva 1.7i+GPL monopoint 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension Mar 25 Oct 2016 - 18:41 | |
| Sujet: Re: cales de réhausse sur rotules de suspension | |
