| | mode gpl ne marche plus !! | |
| Auteur | Message |
pascal71 Un peu
Date d'inscription: 26/04/2010 Nombre de messages: 38 Localisation: 71 saone et loire Age: 42 Niva type, année: Niva 1.7i gpl multi. 2002 Couleur: blanc
 | Sujet: mode gpl ne marche plus !! Mar 18 Mai 2010 - 14:02 | |
| Bonjour Voila mon problème cette fois-ci et que je n'arrive plus à rouler au gpl, le voyant est allumé et j'ai du gaz  mais je roule constament à l'essence,avez vous une idée du problème ? Merci  |
nemrod3842 NirvanaNiva
Date d'inscription: 19/02/2009 Nombre de messages: 4034 Localisation: rhone-alpes Age: 62 Niva type, année: 2003 gpl & 2006 gpl DA Couleur: 1 bleu canard & 1 blanc
 | Sujet: Re: mode gpl ne marche plus !! Mar 18 Mai 2010 - 14:07 | |
| Première chose à regarder : les fusibles. dis-nous si tu as toujours le klaxon , les stops ou l'allume cigare qui ne fonctionne pas ? Les 3 ou seulement un des 3, si oui c'est bien au niveau des fusibles |
Mutandis A la folie
Date d'inscription: 15/01/2009 Nombre de messages: 423 Localisation: Monts Auréliens 13 Age: 49 Niva type, année: 1,7i GPL Multi 09/2001 Couleur: Bleu pétrole sur la CG, mais en fait Verte
 | Sujet: Re: mode gpl ne marche plus !! Mar 18 Mai 2010 - 14:34 | |
| Bonjour, après une intervention sur mon Niva (changement de la pompe à essence), il (ou son calculateur) a refusé pendant 150 kms de rouler au GPL, voyant allumé et sans fusibles grillés.
Puis tout est rentré dans l'ordre.
Bon courage. |
pascal71 Un peu
 | Sujet: re Mar 18 Mai 2010 - 15:21 | |
| salut les gars, J'ai regardé, tout fonctionne et pas de fusible de grillé, donc autre problème Merci |
 | Sujet: Re: mode gpl ne marche plus !! Mar 18 Mai 2010 - 15:58 | |
| Débranches la batterie et rebranches-là pour réinitialiser le calculateur, si pas bon , eh bien électricien auto ... |
jp Beaucoup
Date d'inscription: 16/02/2010 Nombre de messages: 67 Localisation: liart 08 Age: 62 Niva type, année: new look gpl 2007 Couleur: gris
 | Sujet: Re: mode gpl ne marche plus !! Mer 19 Mai 2010 - 14:40 | |
| bonjour...j'ai connu le même désagrément il y quelques temps de cela : le garagiste a changé une petite pièce dans le compartiment moteur, quelque chose dans le coin du radiateur....un capteur arbre à cames 80 euros la pièce montage compris. d'ailleurs le montage, montre en main 10 minutes avec un tournevis et une clef plate...depuis ça gaz si je peux dire... |
ursulegrelu Beaucoup
Date d'inscription: 19/12/2009 Nombre de messages: 73 Localisation: 13520 Age: 48 Niva type, année: 1982 1600 transformée 2.1 diesel + niva 1600 Couleur: bleu ciel
 | Sujet: Re: mode gpl ne marche plus !! Mer 19 Mai 2010 - 16:16 | |
bigtiti Monsieur le Président
Date d'inscription: 13/08/2008 Nombre de messages: 2137 Localisation: Département 42 (Côte Roannaise) Age: 40 Niva type, année: New Look 1,7 GPL (année 2007) Multipoint Couleur: Gris métalisé rustollé
 | Sujet: Re: mode gpl ne marche plus !! Mer 19 Mai 2010 - 19:57 | |
| Dès que cela concerne le GPL, certains disent "direction un garagiste agréé" pour éviter tout souci  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Prêt à tout, mais bon à rien ...  |
pascal71 Un peu
 | Sujet: re Jeu 20 Mai 2010 - 11:07 | |
| Ok merci, j'ai débranché la batterie comme l'a dit nemrod3842 et ça remarche, ce n'est pas revenu de suite mais au bout de 2 ou 3 km, je le sais car quand je suis en mode GPL j'ai des pets dans l'échappement car mon catalyseur et completement vide !!!! Encore merci  |
