| votre avis sur mes cardans svp | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: votre avis sur mes cardans svp Sam 15 Mai 2010 - 14:09 | |
| bonjour, je viens de voir quelqu un qui vend un cardan avant gauche de niva 1600cc, celui qui est en haut sur les photos. le probleme c est que le mien qui en bas sur les photos, est plus long, la tige qui rentre dans le pont est plus longue. je voudrais savoir si c est normal, et si je peut l adapter sur mon 1700cc inj gpl de 2003? peut etre je peut changer la noix de cardan? pourtant tout les deux ont 22 dents... en haut cardan 1600cc et en bas cardan 1700cc injection gpl de 2003: merci pour vos lumieres... je suis perdu et ne c est pas si je peux l acheter. |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Sam 15 Mai 2010 - 14:13 | |
| tu as un cardan gauche et un cardan droit oui tu peut recuperer le morceau qu il te faut si il n a pas de jeux |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Sam 15 Mai 2010 - 15:03 | |
| et c est lequel le droit et le gauche sur la photo?? |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Sam 15 Mai 2010 - 15:09 | |
| le droit long le gauche court |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Sam 15 Mai 2010 - 16:02 | |
| ok merci pour la reponse, effectivement cela ne m etonne pas du tout! pourtant j avais cru comprendre que le cardan gauche etait plus long sur les niva que le droit, et donc s usait plus vite?? (je m embrouille...) donc je peux l acheter, j aurait juste le soufflet a changer. je ne savais pas que les cardans de 1600 etait les meme que les 1700... merci a toi lion42. et juste pour info, sur un cardan il y a juste les noix de cardan qui s uses?? je veux juste savoir si le fait de changer les deux extremite du cardan peut suffire a donner une nouvel vie et sourtout eviter de le changer completement? |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Sam 15 Mai 2010 - 16:15 | |
| avec plusieur tu peut en faire un bon tu appareil ensemble les morceau qui on le moins de jeu mais sa resteras de l occasion je l ais fais mais je sais que tot ou tard il faudras passer par la boutique a djtof |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:18 | |
| je rebondis sur le sujet sur le mien la parti central (entourée) des cardans bouge de gauche a droite d'environ 1cm normale? |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:34 | |
| je dirais oui c'est le coullissage de l'articulation dans la noix de cardan !! sa se voit que tu n'as jamais refais tes soufflets de cardans !! sa viendra il faut ca jeu pour suivre le debatement des suspension !!! |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:37 | |
| si justement je les ai changer mais j'ai pas fait attention avant et comme je le disais a lion42 (que je remercie pour le bocal de frein et ça sympathie) j'ai un bruit de claquement, ça tappe même dans le plancher quand je tourne fort et un peut rapide (genre entrée de voie rapide en virage) une idée? |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:38 | |
| plus precisement c'est a cet endroit là que sa coulisse !!! dans le gros bloc !!! voir la tof !! |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:40 | |
| ok c'est parfait effectivement je revoi bien le truc pour le calquement? pont avec trop de jeu? pas assez? croisillon? |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:43 | |
| controle le jeu des cardans ,mais dans le sens de la rotation !! controle aussi toutes les articulations du train avant ,rotules etc.. en somme tu verifie tout apres avoir controler le jeu des cardans si elles n'en n'ont pas !! |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:44 | |
| bonjour un jeu dans pont ou cardan tu l entendrais au changement de vitesse quand tu freine ou accelere d un coup ta verifier tes support moteur ?? |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:51 | |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:54 | |
| c'est un avion de chasse mon niva pas comme certain qui osent même pas monter avec non j'ai pas vérifier le support moteur j'ai des acoup quand je decélère comme tous je pense (frein moteur qui marche bien) et un "ting" quand je démarre |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:55 | |
| il ma pas dit que c etait un lada F1 |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:56 | |
| tu serais surpris |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 11:58 | |
| un "ting " quand tu demarre?? |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 12:01 | |
| oui au niveau de l'entrée du pont avant comme si une piece taper, ça sonne comme une raisonnance tu prend une grosse rondelle fine, tu l'attazche a une ficelle tu tappe dessus et ça ressemble a se bruit la |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 12:06 | |
| bizarre regarde la fixation de ton pont apres le moteur et le moteur sur la caisse si tu l arrete en descente de maniere a metre ta transmition en contrainte tu a le bruit quand meme au redemarage |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 12:08 | |
| je crois pas c'est surtout quand je redarre a un feu quand je m'arrete et que je repart |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 12:12 | |
| ta pas de jeux dans les croissillons |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 12:13 | |
| ou un croissillon qui grippe |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 12:23 | |
| j'ai graisser mes croisillons quand j'ai demonter le pont avant et il y a un momnet le pont arrière mais je pense de plus en pltus a ça je vais voir ça cette aprem |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 12:48 | |
| regarde aussi les fixations de ta barre stabilisatrice, ca m etait arrivee et ca taper dans le plancher... a voir |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Dim 16 Mai 2010 - 13:18 | |
| moi j'ai eu ce ting c'etait mon croisillon d'arbre qui etait hs !! j'ai d'ailleur poster la tof sur un autre post recemment !! pour la voir |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp Mar 25 Mai 2010 - 22:29 | |
| bilan, jeu imposant du croisillon avant (tout pret du pont) d'ou le ting. voila un petit truc a changer |
| Sujet: Re: votre avis sur mes cardans svp | |
