Sujet: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 20:32
Comme le dit le titre j'ai des petits bruits pas terribles en dessous ! Quand je r accélère j'ai des bruits de chocs : je pense aux croisillons mais il y a aussi ce bruit de cloche qui viendrait de la boite de transfert ! j'ai aussi les cardants qui me font souci : en prise ça claque un peut en braquant à fond à gauche mais embrayé ça plus l'aire de le faire !? Normal ou pas ?
guerchais Roi Niva
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 20:51
Pas normal!
baba Roi Niva
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 21:02
La boite tu pense ? c'est grave ?
guerchais Roi Niva
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 21:13
Non ton cardan droit! le bruit "de cloche" c'est simplement la résonance dans l'arbre de transmission (creux)
baba Roi Niva
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 21:19
J'avais plutôt pensé à celui de gauche par rapport au bruit au braquage , crac,crac,crac....
guerchais Roi Niva
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 21:27
J'ai pas entendu le bruit que fait le cardan gauche... par contre le droit à beaucoup trop de jeu!
baba Roi Niva
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 21:33
OK si je le change , plus de jeux?
guerchais Roi Niva
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 21:38
Dans un 1er temps démonte le, retire les soufflets et regarde dedans...
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 21:42
Souvent, c'est juste la tete qui s'use.. Pas obligé de changé tout le cardan.
Et pour les croisillons, suffit de regardé s'ils ont du jeu ou non en tournant une partie dans le sens horaire, et l'autre dans l'autre sens. Moi j'ai un croisillon arriere hs, ca fait "gligligli quand je relache la pédale des gaz, et un CLAC quand je ré accélère. Vraiment rien a voir avec ton bruit. :)
baba Roi Niva
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 21:43
merci pour tes lumières je n'ai plus qu'à tous démonter
baba Roi Niva
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Ven 14 Mai 2010 - 21:45
Je n'ai pas expliqué le bruit de mes croisillons mais c'est exactement ça
Sujet: Re: du bruit dans la transmission ptite video Sam 15 Mai 2010 - 0:53
le bruit de cloche je l'avais a cause de mon croisillon d'arbre de transmission hs !!
donc regard de près tes croisillons
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
