| | taille jantes avis des connaisseurs | |
| Auteur | Message |
manolo Einstein de la chaîne
Date d'inscription: 04/03/2009 Nombre de messages: 3807 Localisation: 10 mesgrigny Age: 46 Niva type, année: 1600 ess tout refait avec carbu weber Couleur: noir
 | Sujet: taille jantes avis des connaisseurs Mar 11 Mai 2010 - 16:26 | |
|  hello, voilà j'ai besoin d'un poil d'aide. J'ai trouvé des jantes, il y est inscrit: MANGEL ST 6JJx16-872 dot 11/05 5x139,7 est ce que ça va pour mon pépére ( je ne les ai pas de visu, en les voyant je saurai si ça va, mais là les inscriptions ça ne me parle pas)  |
la denree Le grand aphoriste de NivAventure
Date d'inscription: 02/11/2008 Nombre de messages: 5051 Localisation: la saulsotte 10400 Age: 64 Niva type, année: niva diesel 1.9d 1994 et orange mecanik Couleur: blanc pour un et noir et orange pour l autre
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Mar 11 Mai 2010 - 18:19 | |
|  un exemple de jante mangel fait jantes mangel sur gogol t as tt ce que tu veux  |
nemrod3842 NirvanaNiva
Date d'inscription: 19/02/2009 Nombre de messages: 4034 Localisation: rhone-alpes Age: 62 Niva type, année: 2003 gpl & 2006 gpl DA Couleur: 1 bleu canard & 1 blanc
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Mar 11 Mai 2010 - 18:21 | |
| tes dimensions sont bonnes, par contre le seul problème que tu pourras avoir c'est si il a trop de déport  |
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Mar 11 Mai 2010 - 19:33 | |
| merci à tous 2 de vos reponses. Pour le deport apparement il y a juste ce qu'il faut. Bon je crois que je vais les prendre. Encore merci. |
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Sam 15 Mai 2010 - 9:50 | |
| MANGEL ST 6JJx16-872 dot 11/05 5x139,7 ce sont les jantes que j'ai acheté, elles sont en tof sur "don v..." puisque je vends les pneus qui sont dessus. Maintenant, il me serait d'un grand service de savoir quel taille de pneu je peux monter dessus. Et oui,  . Avis donc aux connaisseurs et merci. |
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Sam 15 Mai 2010 - 11:16 | |
| la taille d'origine  |
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Sam 15 Mai 2010 - 16:06 | |
AD17 Passionnément
Date d'inscription: 09/02/2006 Nombre de messages: 121 Localisation: 17 charente maritime a saint porchaire Age: 31 Niva type, année: 2.1 diesel kit perriquet Couleur: rouge
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Sam 15 Mai 2010 - 17:16 | |
| 205/16 ou aussi gros taille 225/70 r16 |
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Sam 15 Mai 2010 - 20:38 | |
| du 225 !  le type qui va les monter va bien rire : le maxi sur du 6 pouces c'est le 205 |
AD17 Passionnément
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Sam 15 Mai 2010 - 21:59 | |
| sur jante alu d origine 5.5 r16 225/70 r 16 sans probleme |
alpin05 Pour la vie
Date d'inscription: 07/12/2009 Nombre de messages: 648 Localisation: haute savoie . Age: 36 Niva type, année: ex ..sniff 1.7i de 95 monoteuV3,ss cata, injecteur fiat Couleur: noir mate granuleux
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Sam 15 Mai 2010 - 22:03 | |
|  moi j ai ca sur le mient , j ai juste un peut trop de deport a l avant . |
alpin05 Pour la vie
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Sam 15 Mai 2010 - 22:07 | |
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Sam 15 Mai 2010 - 22:13 | |
| Sous forme de tableau çà ne veut pas ! il faut lire e n descendant, c'est le tableau de coorespondance jante-pneu. En dehors de ces tailles le pneumatique travaille en dehors de ses tolérances.
Tableau d'équivalence Largeur de la jante Largeur minimum du pneu Largeur idéale du pneu Largeur maximum du pneu 5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm 5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm 6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm 6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm 7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm 7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm 8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm 8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm 9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm 9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm 10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm 10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm 11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm 11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm 12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm 12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm |
Daniel78200 Tsar Niva
Date d'inscription: 20/09/2009 Nombre de messages: 1899 Localisation: 78 Dans le Mantois Age: 68 Niva type, année: 1600 Parti dans le Grand Sud ? Couleur: Aux dernieres nouvelles, toujours rouge !
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Sam 15 Mai 2010 - 22:34 | |
| | AD17 a écrit: | | sur jante alu d origine 5.5 r16 225/70 r 16 sans probleme |
l'important c'est le 70.
Quand on voit une 205 r16 la hauteur du flan est maxi, c'est a dire environ 85/87, là c'est un max, apres tu es condamné à rouler à plat sur le bitume et en ligne droite.
Un flan plus bas permet de passer des largeurs plus importantes.
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Dim 16 Mai 2010 - 9:48 | |
| J'aimerais quand même bien voir un 225/70 16 sur une jante d'origine pour voir la tête qu'il fait gonflé à une pression normale.
A mon avis sur du goudron il doit faire le ballon et ne s'user qu'au milieu. |
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Dim 16 Mai 2010 - 10:05 | |
|  merci à vous tous, et tout particulierement à nemrod pour le tableau. Avec tout ça je vais pouvoir partir à la quete du graal... |
AD17 Passionnément
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Dim 16 Mai 2010 - 12:16 | |
| un pneu black star en 225/75 r16 fait 190 mm larg de BDR sur le tableau 5.5 pouce montage 195 mm maxi alors ok pour le montage |
AD17 Passionnément
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Dim 16 Mai 2010 - 12:18 | |
| pour roule sur la route uniquement pneu en 50/50 mixte |
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Dim 16 Mai 2010 - 12:22 | |
| Tu fais comme tu veux, mais certains préfèrent travailler dans la catégorie idéale que maximum possible.
Et sur route tu vas bouffer ta gomme au milieu et je ne vois pas l'intérêt de rouler avec un pneu quasi lisse au milieu et neuf sur les épaulements ,sans
parler du risque d'aquaplanning. |
la pomme Un peu
Date d'inscription: 17/02/2010 Nombre de messages: 45 Localisation: sologne (45) Niva type, année: 2,1td 84 Couleur: vert
 | Sujet: Re: taille jantes avis des connaisseurs Lun 17 Mai 2010 - 21:25 | |
| reste egalement un autre pb en 225 je veut bien voir la geule des pneus et des ailes après quelques croisements de suspat moi je suis en 205 et j' ai du tout decouper pour que ça passe au mieux et je ne dit pas non plus que ça ne frotte plus pour autant alors pour moi 225???? |
