| changement boite de vitesse? | |
+4groink69 nico90 OUBA juliano07 8 participants |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: changement boite de vitesse? Dim 25 Avr 2010 - 23:06 | |
| bonjour, je suis partant de demonter ma boite de vitesse par mes propre moyen. ce que je voudrait savoir, est ce qu il faut bouger le moteur? car j ai vu sur un poste qu il fallait caler le moteur... pour m aider est-ce que quelqu un peut me mettre les liens des post ayant comme sujet le demontage et le remontage de la boite de vittesse et de transfert ou c est bien expliquer, et pourquoi pas avec photos? afin de pouvoir m aider. pour moi ce sera une premiere, j espere pouvoir compter sur vous pour pouvoir m aider si j ai besoin, car j'suis pas non plus mecano... j'pense attaquer d ici quelques semaines. merci a vous |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Dim 25 Avr 2010 - 23:11 | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Dim 25 Avr 2010 - 23:17 | |
| merci beaucoup ouba, mais je me suis mal exprimer, je voulais dire demonter la boite de la voiture, tomber la boite de la voiture en fait... |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Dim 25 Avr 2010 - 23:35 | |
| C'est simple, il faut enlever les plastiques aux niveaux des leviers de vitesse, les pommeaux de vitesse, les arbres de transmissions, ensuite la BT, le démarreur, une petite tôle tenue par des écrous de 10 sur la BV au niveau de la cloche,et la boite de vitesse tenue par 4 boulons de 19, prévoir des grandes rallonges pour le cliquet. Pas besoin de caller le moteur. |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Dim 25 Avr 2010 - 23:38 | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Dim 25 Avr 2010 - 23:49 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 13:46 | |
| - cherier a écrit:
- nico90 a écrit:
- prévoir des grandes rallonges pour le cliquet.
Pas besoin de caller le moteur. comment ça des grandes rallonges pour le cliquet? et c est quoi le cliquet?
et faut compter combien de temps pour faire tout ça?
Alors un cliquet c'est euhh???? bein un cliquet la clef où tu peux mettre des douilles de toutes les tailles avec des rallonges, un cliquet quoi qui sert à visser ou dévisser un écrou Pour la dépose, le temps est selon tes compétences. Entre 1h30 et 3h selon le mécano je dirais et l'outillage. |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 13:52 | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 13:58 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 14:04 | |
| Pour ne pas me faire ch..r j'ai déposé le levier complet qui tient par 3 écrou de 10 je crois, pas ceux qui sont autour du petit soufflet mais ceux plus bas qui se fixe sur la boite même qui donne accès aux fourchettes. C'est ce qui m'a permis de déposer la boite sans enlever le collecteur en fesant une rotation de celle çi. |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 14:07 | |
| - nico90 a écrit:
- Pour ne pas me faire ch..r j'ai déposé le levier complet qui tient par 3 écrou de 10 je crois, pas ceux qui sont autour du petit soufflet mais ceux plus bas qui se fixe sur la boite même qui donne accès aux fourchettes. C'est ce qui m'a permis de déposer la boite sans enlever le collecteur en fesant une rotation de celle çi.
ok merci pour l info, je ferais comme ça alors. je n est pas de pont elevateur n y de fosse, alors je pensais le surelever de 30-50 cm, tu en pense quoi? |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 14:49 | |
| Si tu peux éviter le démontage du collecteur c'est un vrai plus de chez plus |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 19:11 | |
| - cherier a écrit:
ok merci pour l info, je ferais comme ça alors. je n est pas de pont elevateur n y de fosse, alors je pensais le surelever de 30-50 cm, tu en pense quoi? L'idéal c'est quand même d'avoir une fosse, par ce que ce coucher en dessous pour travailler ça va 5 minutes, mais au bout de 2 heures je t'explique pas les courbatures ; A plus il sera haut mieux ce sera, faire gaffe qu'il soit bien stable le niva sur tes calles, va pas te retrouver coinçé en dessous. |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 19:50 | |
| slt, oui effectivement j imagine bien que coucher c est galere, mais bon vu que je le fait moi meme je prendrais le temps qu il faut... j ai guere le choix toutes façon. pour les cales j'pense mettre sous chaque roues des grand rondins en bois, ou bien autre choses de costaux pour surellever la niva de 50 cm minimum. je ferait attention que ce soit bien stable. merci a toi et si quelqu un peut me mettre les liens ou des infos pour m aider ce serait super sympa car je sais pas ce qui est bon a prendre. |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 20:00 | |
| Faut pas 2heures pour mettre par terre une boite faut le faire dans l'ordre 1)a l'interieur de l'auto demonter les plastiques interieurs les boules des 3 leviers le levier de vitesse mois je vire direct sur la boite 3 boulons de 10 en profiter pour desacoupler la BV et la BT 2 )sous la caisse desacoupler les arbres de transmission l'avant niveau pont et BT l'arriere niveau BT desacoupler les contact electrique BT et BV et en plus sur la BT l'ensemble cables de compteur et electronique pour le calculo sortir la BT 4 boulons de 13 bien reperer son emplacement pour le remontage mettre un cric roulant sous la BV demonter le recepteur d'embrayage deboulonner les 4 gros boulons de 19 BV sur bloc c'est là qu'il faut le cliquet les rallonges et le cardan virer les boulons de 10 sur la tole de protection virer les 4 boulons de 13 sur la fixation arriere de la BV virer la patte de maintien de l'echappement a l'aide du cric roulant reculer la BV en le baissant tranquil fire attention en sortant la BV car elle tournera sur la gauche et comme le levier est demonté elle se vidange par le haut enfin tu comprendras au moment ou l'huile sera sur ta tete 5 demontage et baiser 4fois maintenant je sais bien entrainé tu compte 1heure |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 20:01 | |
| je ne souleve pas le niva y'a assé d'auteur pour tafer dessous |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 20:29 | |
| ok merci a toi pour tes infos, a qui le tour??? |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 20:56 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 21:03 | |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Lun 26 Avr 2010 - 21:43 | |
| merci les gars, comme je doit m'y coller aussi pour mes joints spy de boite là c'est parfait ! |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Mar 27 Avr 2010 - 14:11 | |
bastien284 A la folie
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Dim 30 Mai 2010 - 15:33 | |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? Dim 30 Mai 2010 - 16:32 | |
| oui tout pareil dans la liste j ais pas lu les 3 vis du demareur qui est a gauche sur le diesel a demonter |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse? | |
