Le Deal du moment :
Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 embrayage changé,problème de debrayage
3 participants
stefan38
stefan38
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 1.6 1989
embrayage changé,problème de debrayage Empty
MessageSujet: embrayage changé,problème de debrayage   embrayage changé,problème de debrayage EmptyDim 25 Avr 2010 - 22:33
salut,une journée de boulot et voila mon embrayage tout neuf,(disque,butée et mécanisme) reglage de la fourchette sur l'emetteur mais problème de pédale souple et je debraye juste en relevant la pédale de 1cm. Aprés un peu de reflection, j'ai trouvé le bocal de l'embrayage vide donc je pense quil manque du produit mais lequel, a priori de lhuile de pont ferai laffaire mais sur la revue technique il faudrai sae90ep alors que dans ma boite jai mis de la 75w80.????????????????????????????????,quel niveau mettre dans le bocal et quel procedure pour vidange sil y a.??????
en remontant la boite de transfert sur la boite de vitesse, la bague qui se trouve dans le flector juste avant le ressort etait morte(a priori bague detancheité), je ne lavai pas prevu donc je lai remonté sans, juste le ressort entre les deux boite, est ce trés important ou pas?????????????????????????
merci pour vos reponse
stefan38
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: embrayage changé,problème de debrayage   embrayage changé,problème de debrayage EmptyDim 25 Avr 2010 - 23:17
surtout pas d huile de bv ou pont
tu met de dot 4 embrayage changé,problème de debrayage 549745
liquide specifique pour freins et embrayage
embrayage changé,problème de debrayage Aurevoi2
juliano07
juliano07
Nombre de messages : 1032
Niva type, année : Niva GPL de 2003, 135600Km
Couleur : bleu-vert, sais pas trop!!!
MessageSujet: Re: embrayage changé,problème de debrayage   embrayage changé,problème de debrayage EmptyDim 25 Avr 2010 - 23:20
exactement, c est le meme produit (dot 4)pour les freins ou l embrayage. (petit et grand bocal cote a cote) embrayage changé,problème de debrayage 549745 thumleft
