| vibrations transmissions | |
| Sujet: vibrations transmissions Lun 5 Avr 2010 - 20:04 | |
| apres essai aux 5 piliers tout a tenu le seul probleme est sur la route : tant que la transmission est en pression pas de problemes , mais dés que je coupe les gaz la transmision ce met a vibrer tres fort je pense fort aux jeux des ponts et du transfert !!!!! des idees ??????
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: vibrations transmissions Lun 5 Avr 2010 - 20:54 | |
| peut etre ton téléphone qui est sur vibreur ??? |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Lun 5 Avr 2010 - 21:15 | |
| Ta boite est bien alignée ( je pense que oui ), sur un de mes niva j'ai toujours eu un bruit plutôt qu'une vibration à la retenue, j' avais lu quelque part sur le fofo qu'un de nos collègues avait inventé et fabriqué une tige qui reliait la BT à autre chose et que le problème était résolu. |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Lun 5 Avr 2010 - 21:20 | |
| je pense plutot que ça viens du jeu car j ai du jeu dans les ponts et la bt mais je ne sais pas combien il doit y voir a peut pres au niveau de la transmission en ° |
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 56 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: vibrations transmissions Lun 5 Avr 2010 - 22:52 | |
| tu n'as plus de silent blocs entre tes tirants et ton pont. ni sur ton triangle. le ressenti des vibrations viens peut être de là. en charge, les vibration sont moins perceptibles que lors des accélération ou le ralentissement des éléments de la transmission. peut être aussi que ton arbre de transmission est déséquilibré ou tordu ? |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 19:01 | |
| bonsoir tes arbre de transmission son bien aligner?? |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 21:57 | |
| oui ils sont alignés au mieux mais de toute façon j entend un "clac" a l acceleration et des vibrations a la decceleration donc pour moi c est le jeu dans les ponts |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 22:02 | |
| quand je parle d alignement je parle des godets |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 22:11 | |
| - lion42 a écrit:
- quand je parle d alignement je parle des godets
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 22:26 | |
| sur un arbre de trans les godet de la parti fixe doivent etre sur le meme axe et donc les godet mobile de la tulipe aussi si tu as demonter le coulisseau il faut bien le remetre en ligne |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 22:28 | |
| ah ok non j ai pas demonté le coulisseau |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 22:35 | |
| quand tu accelere sa fait un clac mais c est normal une vibration venant du pont il faudrais qu il soit completement exploser je verais plus ou un godet qui grippe ou un essieu mal aligner. il tire bien droit? |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 22:38 | |
| le clac ça doit etre le ratrappage du jeu des nez de ponts |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 22:40 | |
| oui mais normal ,si pas de clac pignon d attaque en contrainte sur grande couronne pas bien |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 22:47 | |
| ben oui je pense que c est le pignon d attaque sur la grande courronne il y a beaucoup de jeu au pont je vais deja regarder a regler ce jeu apres on vera et il y a aussi du jeu a la bt la ou les transmissions entrent |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 22:50 | |
| l'angle des croisillons du fait d'une réhausse extrème ?si oui adaptation de joints homocinétique à prévoir |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 22:53 | |
| oui tu a raison jojo c'est pourquoi je veut mettre 2 croisillons
et il y a que le croisillon en entré de la bt car celui du pont est aligné ( j ai incliné mon pont pour etre dans l axe ) mais a la main j ai vraiment trop de jeu aux ponts |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 23:06 | |
| tu crois que l equillibrage est vaiment important car je vais devoir couper (raccourcir) la transmission arriere |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 23:10 | |
| si l'usinage est correct ça devrait être bon, tu penses adapter un relais? |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 23:15 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 23:17 | |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mar 6 Avr 2010 - 23:20 | |
| en fait je veut me faire un croissillon supplementaire avec les deux extremes d une transmission |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Mer 7 Avr 2010 - 1:27 | |
| salut pourquoi t essayes pas plutot un jt homocinetique ? c est mieux que le systeme a croisillon ou a lors adapte un systeme recupéré sur une transmission genre ww golf ou meme style quite a couper l arbre pour adapter ! maintenant pour la question d equilibrage , ca depend de la vitesse que tu roules si c est pour faire du trial , pas grande importance , mais sur route si !!!! faut vraiment que ca soit parfaitement aligné et bien equilibré sinon bonjour les vibrations et tu risque plutot la casse qu autre chose ! voilou |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Ven 9 Avr 2010 - 18:51 | |
| alors ta rouler avec le blocage si c est inverser?? |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Ven 9 Avr 2010 - 19:33 | |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: vibrations transmissions Ven 9 Avr 2010 - 19:34 | |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Ven 9 Avr 2010 - 19:37 | |
| pas les courtes mme berzan le blocage j en ai marre je rentre ça me gonfle grave verdict c est la bt qui as du jeu |
| Sujet: Re: vibrations transmissions Ven 9 Avr 2010 - 19:44 | |
| Sujet: Re: vibrations transmissions | |
