| probleme montage 32 dir 21 t | |
christophe A la folie
| Sujet: probleme montage 32 dir 21 t Dim 21 Mar 2010 - 20:20 | |
| bonsoir à tous avant tout, j'ai utilisé la fonction recherche et je me suis tapé tout les sujets sur le weber. Donc voila mon problème. Je sais que quelque uns ont monté ce genre de carbu, et j'aurais aimé savoir quels gicleurs ont été remonté. | 32 DIR 21 T | CARBU RUSSE (le mien) | GICLEUR PRINCIPAL "Gg" | 117 - 110 | 150 - 112 | AUTOMATICITE "aa" | 135- 100 | 150 - 150 | Ralenti | 65 - 60 | 50 - 60 |
En consultant différentes DOC, le carbu russe aurait un gicleur principal de 130 pour le 2ième corps (1ER SOUCIS). Là, j'ai monté le weber tel que je l'ai eu et au premier essai, il me semble trop riche. ET PETE. ( allumage neuf et réglé à 5 ° lorsque j'ai tenté de monter 1 32 dir 11 t). Dois je changer uniquement les Gg avec les Aa en même temps. ET quels valeurs pour les gicleurs?. Merci d'avance pour les réponses car cela fait quinze jours qu'il est propre et ça il n' a pas l'habitude. |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: probleme montage 32 dir 21 t Dim 21 Mar 2010 - 21:18 | |
| j'ai exactement le même j'avais changé les gicleurs par celui du russe et c'est tout idem que sur ton tableau
a+
| Sujet: Re: probleme montage 32 dir 21 t Dim 21 Mar 2010 - 21:21 | |
| MErci pour ta réponse rapide, est ce que toi aussi tu avais un gicleur de 112 en 2ième corps sur ton russe? |
| Sujet: Re: probleme montage 32 dir 21 t Dim 21 Mar 2010 - 21:24 | |
| les seul photos que j'ai une fois démonté ,on voit que ceux d'automaticité en 150 a+ |
| Sujet: Re: probleme montage 32 dir 21 t Dim 21 Mar 2010 - 21:35 | |
| MERCI |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: probleme montage 32 dir 21 t Lun 22 Mar 2010 - 19:57 | |
| Sujet: Re: probleme montage 32 dir 21 t Lun 22 Mar 2010 - 21:30 | |
| bonsoir serpico récupéré sur un moteur de R12, mais j'ignore le type |
| Sujet: Re: probleme montage 32 dir 21 t Ven 26 Mar 2010 - 19:32 | |
| bonsoir à tous le weber est enfin opérationnel. Aprés mes différentes questions et les réponses reçues (merci à tous ceux qui m'on répondu) les problèmes de régime moteur sont résolus. Le souci venait du condo même si au ralenti il fonctionnait. Donc le 32 dir 21 t fonctionne avec comme montage : Gicleurs principaux - 130 - 140 Gicleurs automaticité : 150 - 150 Ralenti - 52 - 60 Peut être encore le deuxième corps à paufiner pour un peu plus de pêche mais bon. Du coup je vais mettre mon 32 dir 11t de côté car je pensais que s'était lui en cause. MERCI ENCORE A CEUX QUI M'ON AIDE |
| Sujet: Re: probleme montage 32 dir 21 t | |
