| echange de moteur | |
mike38 Un peu
Date d'inscription : 05/09/2009 Nombre de messages : 14 Localisation : isere 38 Age : 42 Niva type, année : diesel 1994 Couleur : beige light creme
| Sujet: echange de moteur Dim 21 Mar 2010 - 11:54 | |
| Sujet: Re: echange de moteur Dim 21 Mar 2010 - 12:01 | |
| en gros c est pareil sauf suivant les version d essence le reservoir les tuyau d alimentation mais surtout le support du pont avant tu devras fabriquer 2 petit "U" et les souder sur le berceau |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: echange de moteur Dim 21 Mar 2010 - 19:22 | |
| Salut,
Pour ton moteur, va en casse achete un moteur XUD9 de chez peugeot.
Tu remontra la pompe a huile, le bac a huile, demonté la pompe à vide, monté l'adaptation de la cloche d'embrayage, fixation moteur, etc........
Et tu pourra remettre un Diesel en route.
Ou alors tu trouve un Niva Diesel pour pas cher, et tu transfert.
Bye |
mike38 Un peu
| Sujet: Re: echange de moteur Dim 21 Mar 2010 - 22:43 | |
| merci pour vos reponses oui c'est la caisse que j'ai défoncé a+++ |
| Sujet: Re: echange de moteur Mar 23 Mar 2010 - 8:22 | |
| Si je dis pas de conneries, tu récupère ta mécanique et montes tout dans une caisse essence ( 1600 il me semble ) par contre il faut changer tes supports de ponts et ta cloche d'embrayage, donc il faut que les tiens n'ai pas morflé, et je crois qu'il faut changer tes ponts avant et arriere car la démultiplication n'est pas la meme. Sinon je te débarrasse gratuitement de ta mecanique |
| Sujet: Re: echange de moteur Mar 23 Mar 2010 - 9:50 | |
| salut a changer ou modifier cloche de boite support de pont av plus souder 2 supports sur traverse faisceau electrique mot circuit alimentation changer reservoir et surement d autre chose que j oubli ! |
mike38 Un peu
| Sujet: Re: echange de moteur Mar 23 Mar 2010 - 13:46 | |
| salut
ce que je pense faire c'etait déposé l'ensemble moteur boite
pourquoi changé le reservoir ?
merci a+++ |
bastien284 A la folie
| Sujet: Re: echange de moteur Mar 23 Mar 2010 - 16:37 | |
| Salut Mike38, tu es d'ou d'ans l'Isère?
Que j'évite le coin si il y a des arbres qui traversent la route! Ou sinon on pourrait se faire une tite sortie par chez moi...
Seb |
| Sujet: Re: echange de moteur Mar 23 Mar 2010 - 19:10 | |
| bonsoir cherche une caisse de 1700 tu auras deja les bon ponts le reservoir n a pas la meme jauge le 1700 aura en plus une pompe elec c est pour sa qu il faudra le changer du devras remetre ton moteur et te boite a vitesse pas la meme cloche de boite le faisceau moteur se repique en lieu et place et tu vire le faisceu moteur du 1700 tout le reste est pareil ormis les support de pont av tu peut me croire je sais de quoi je parle |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: echange de moteur Mar 23 Mar 2010 - 20:59 | |
| et la CG ??!!... |
| Sujet: Re: echange de moteur Mar 23 Mar 2010 - 21:25 | |
mike38 Un peu
| Sujet: Re: echange de moteur Mar 23 Mar 2010 - 22:48 | |
| Sujet: Re: echange de moteur | |
