| Elle refuse de démarrer toute seule | |
+7groink69 Dim Christibus Alain63 GrosPimousse la denree Bag 11 participants |
Bag Un peu
Date d'inscription : 22/03/2009 Nombre de messages : 14 Localisation : 95 Niva type, année : GPL 2007 Couleur : Vert
| Sujet: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 18:45 | |
| Bonsoir tout le monde J'ai un problème....je vais l'aimer de moins en moins.....nan je rigole!!! Ben voila après un nettoyage des dessous de la belle (lavage chassis en station) impossible de démarrer par ses propres moyens. Par contre 2 câbles une voiture charitable..... et ça démarre! Comment expliquer ça? Je mets le contact et juste un " cloc " semblant venir du coté gauche du volant à chaque mouvement de clé. Quelqu'un aurait-il une idée ça serait super sympa et bienvenue. Après le lavage la roue de secours était pleine d'eau dans sa partie creuse, et dessous c'est plein de prises. Est-ce un début de piste? Bonne soirée |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 18:52 | |
| regarde tes cosses de batterie deja !!!!!!! sinon demarreur ! |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 19:19 | |
| Tout pareil que la denrée. Sinon, tu es d'ou dans le 95 ? A+ |
Bag Un peu
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 20:05 | |
| Bonsoir Merci pour les réponses rapides, suis pas un pro mais pourquoi le démarreur réagirait-il à une autre batterie? Je précise que la mienne est en bon état 12.50V et mesurés cosses saines et sans oxydation et que tout le système électrique fonctionne. Sinon pour suis GrosPimousse d'Eaubonne.
Alain63 Pour la vie
Date d'inscription : 28/09/2007 Nombre de messages : 785 Localisation : 63 Auvergnes Thiers Age : 63 Niva type, année : Plus de Niva ni de Land Rover Disco TDI Mais un Cherokee TD Collection Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 20:10 | |
| - Bag a écrit:
- Bonsoir
Merci pour les réponses rapides,suis pas un pro mais pourquoi mon démarreur réagirait-il à une autre batterie? Je précise que la mienne est en bon état 12.50V mesurés et cosses super saines sans oxydation et tout le système électrique fonctionne. Sinon pour GrosPimousse suis d'Eaubonne. Moi je dirais oui verifier les cosses oui ou simplement la batterie, peut etres une bonne charge en verifiant si il faut rajouter de l'eau ou alors une nouvelle batterie et plus forte environ 60 ah |
Bag Un peu
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 20:37 | |
| Je me répète mais la batterie est bonne....je penche pour de l'humidité mais où? |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 20:41 | |
| vérifie ta masse batterie sur la carrosserie. |
Christibus Roi Niva
Date d'inscription : 21/03/2008 Nombre de messages : 1010 Localisation : Haute vallée de la Bruche (67) Age : 49 Niva type, année : VENDU
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 20:43 | |
| Salut c'est pareil pour ma Niva chaque fois que je passe un coup de Karcher... Faut attendre que ça sèche puis hop elle redémarre Mais surtout, règle N°1... UNE LADA ÇA NE SE LAVE PAS !!! |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 21:19 | |
| Non ca se lave pas,ca fait de la balneotherapie a Arcey |
Bag Un peu
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 21:24 | |
| Merci pour la piste de la masse batterie en plus ça écrit comme ça veut mdr |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 21:32 | |
| masse ou fil d'alim du démarreur à verifier. sinon , Eaubone, c'est pas tres loin. tu sort avec ton quatquate ? un p'tit apéro/sortie s'impose si ça t'interesse de rencontrer quelques niva du val d'oise. A+ |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 22:46 | |
| faut verifier tes masses celle de la carrosserie mais surtout celle qui est sur le collecteur d'echappement regarder egallement les liaisons avec le demareur cosses serreés par les ecrous netoyage a la brosse metalique et graisse |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 23:23 | |
| c est normal que tu demarres en mettant les pinces tu les mets a l exterieur des cosses donc bon contact batterie bonne ou pas ca demarre !! demonte tes cosses , brosse , nettoie toile emerie et remonte et graisse ! si ta masse chassis etait desserrée ou mauvaise ca marcherait pas tu aurais une coupure entre la masse batterie et la masse chassis cqfd !!! |
Bag Un peu
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Mer 3 Mar 2010 - 23:27 | |
| tain, les cosses sont propres faut te le dire en quelle langue papy |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Jeu 4 Mar 2010 - 0:40 | |
| tu dis quelles sont propres !! tu les as demontées ou tu dit ça de visu !! |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Jeu 4 Mar 2010 - 1:16 | |
| - la denree a écrit:
- Bag a écrit:
- tain, les cosses sont propres faut te le dire en quelle langue papy
bah ecoute tu sais pas la prochaine fois que t auras un souci bah tu te demerderas !!!!! papy y s en fout que ton bolide demarre pas il veut juste aider et si tu reprend le premier post je t ai dit si pas les cosses c est demarreur !! faut lire et comme je suis pas le seul a t avoir dit de regarder ! alors gros malin comme t a l air plus futé que plusieur membre du site je vois pas pourquoi tu nous demande de l aide quand tu envoi ballader les personnes qui cherchent a te depanner ! demmerde toi et bonjour chez toi papy !!! |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Jeu 4 Mar 2010 - 10:20 | |
| salut manolo ! oui un peu ennervé !! moi y a que deux personnes qui m appele comme ca c est mes deux petits enfants ! les familiarités je les acceptes mais dans d autres circonstances et par les amis ! normal non !!!! va aider !! et tu te fais engueuler !! drole de monde dans lequel on vit !! en tout cas si y a le feu je courrais pas chercher l extincteur ! |
Bag Un peu
Bag Un peu
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Jeu 4 Mar 2010 - 14:11 | |
morin yves Beaucoup
Date d'inscription : 01/10/2009 Nombre de messages : 70 Localisation : pays de loire,la mayenne Age : 75 Niva type, année : 1l7injection gpl 2001 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Jeu 4 Mar 2010 - 14:30 | |
| bonjour,je suis assez d'accord avec toi "la denrée"par experience quand tu donnes des réponses c'est plutot des réponses de spécialiste sauf bien sur lorsque tu te mets a déconner mais ce n'est jamais méchant cordialement yves |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Jeu 4 Mar 2010 - 16:20 | |
| Pauvre la denree on est de tout coeur avec toi |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Jeu 4 Mar 2010 - 16:40 | |
| c'est vrai çà demander des conseils 'sympa' et ensuite nous traiter de vieux machins! m'enfin gaffe faut pas faire ch..r les vieux sinon y s'fachent ! et là attention ils deviennent dangereux, non mais. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Jeu 4 Mar 2010 - 17:50 | |
| - Bag a écrit:
Cool la denrée........ vraiment désolé si j'ai heurté ta suceptibilité ce n'était pas mon but. Alors p'tit con, c'était quoi ton "but" ? |
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule Jeu 4 Mar 2010 - 18:40 | |
Bag Un peu
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Elle refuse de démarrer toute seule | |
