| purgeur de frein | |
+5la denree nico90 Daniel78200 nivacat66 gege 45 9 participants |
| Sujet: purgeur de frein Mer 17 Fév 2010 - 22:38 | |
| bonjour les nivistes et nivette voila il m,est venut une idée pour purgé les freins je vous explique ce que je pense faire (prendre un couvercle de bocal de liquide de frein et lui instalé une valve de roue comme cela avec un comprésseur on envoit de l air a faible préssion et sa pousse le liquide dans les duritte )ce n ai qu une idée j atent vos conseil et avi merci |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: purgeur de frein Mer 17 Fév 2010 - 23:13 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: purgeur de frein Mer 17 Fév 2010 - 23:25 | |
| C'est ce que j'ai en permanence sur le bouchon du bocal d'embrayage, et pour les freins j'inverse les bouchons Et ça marche bien avec le compresseur. |
| Sujet: Re: purgeur de frein Mer 17 Fév 2010 - 23:27 | |
| ok merci de vos réponce donc mon idée et bonne je fait et je vous tien au courant |
| Sujet: Re: purgeur de frein Mer 17 Fév 2010 - 23:40 | |
| pffffff !!! je purgais deja comme ca mes dauphines ! ca marche tres bien , juste faire gaffe au loockeed c est juste la difference avec l arc 50 |
| Sujet: Re: purgeur de frein Jeu 18 Fév 2010 - 7:49 | |
| oui il y a quelques temps, sur le fofo quelqu'un à posté ce qu'il avait concu dans le même principe pour purger les freins. Ca marchait bien. |
didier Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2006 Nombre de messages : 158 Localisation : 06 siu nissart Age : 57 Niva type, année : 1982 / 2004 Couleur : beige vert jaune / bleu petrol
| Sujet: Re: purgeur de frein Jeu 18 Fév 2010 - 11:18 | |
| salut pas mal le coup de la pression dans le bocal sur ma bm je mets un tuyau sur le purgeur suffisamment long pour remonter au niveau du bocal j'ouvre la vis de purge et je fait le niveau au fur et a mesure dans le bocal simplement en laissant la gravite faire son boulot c'est un peut long mais ça marche nickel le prochain coup je rajoute l'option pression a+ |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: purgeur de frein Jeu 18 Fév 2010 - 21:41 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: purgeur de frein Jeu 18 Fév 2010 - 21:44 | |
| moins floue |
Masterorion Passionnément
Date d'inscription : 15/02/2010 Nombre de messages : 134 Localisation : Champagne Age : 48 Niva type, année : 1600, 82 Couleur : ça dépend de l'usage
| Sujet: Re: purgeur de frein Jeu 18 Fév 2010 - 21:48 | |
| Moins compliqué de monter une valve de chambre à air de vélo. |
| Sujet: Re: purgeur de frein Jeu 18 Fév 2010 - 21:49 | |
| Sujet: Re: purgeur de frein Jeu 18 Fév 2010 - 23:32 | |
| - RV 78 a écrit:
moins floue c est pas mal mais avec un compresseur en direct va falloir jouer sue le reglage sinon c est 8bars direct et tt qui explose ! faut pas une grosse pression , une valve c est bien mieux et en plus quand tu debranche ca evite d en foutre partout sinon tu fais tomber la pression comment ?? et si t as un soucis en ballade et que tu est obligé de purger tu peux le faire juste avec une pompe a velo !! |
| Sujet: Re: purgeur de frein | |
