| | elargisseurs de voie avec roues d origine... | |
| Auteur | Message |
juliano07 Roi Niva
Date d'inscription: 01/12/2009 Nombre de messages: 1013 Localisation: 07-Nord Ardèche Age: 26 Niva type, année: Niva GPL de 2003, 127000Km Couleur: bleu-vert
 | Sujet: elargisseurs de voie avec roues d origine... Lun 15 Fév 2010 - 17:43 | |
| bonjours a vous tous, voila je vais acheter un kit chez lada d elargisseurs d ailes en plastique noir (kit de 4 pieces). sur la niva que je vais équipé j ai des jantes alu d origine en 16 pouces. et je pense qu une fois installé, elles donneront (les roues)l air de rentrée dedans! alors je pensais mettre des elargisseurs de voies pas tres large (env. 16a25mm) pour faire plus jolie. bien sur j ai utilisée la fonction rechercher et j ai vue que c est pas recommander. mais moi je garde les jantes d origine (175R16). quand penser vous, bonne ou mauvaise idée? et risque pour les roulements quand meme? merci d avance pour vos avis éclairées! salutations.  |
N°6 Secoueux d'merdouille
Date d'inscription: 14/10/2007 Nombre de messages: 1855 Localisation: Le Village (59) Age: 50 Niva type, année: j'en n'ai plus, et alors ?!!
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Lun 15 Fév 2010 - 17:50 | |
| T'as de la chance que les anciens posts n'existent plus toi !! En résumé et pour faire simple, mais néanmoins direct et aimable tout en restant courtois et clair :  tu veux tuer tes roulements ? ou quoi ?!!! Mauvaise idée  |
Visa17rd NivAventure
Date d'inscription: 20/09/2009 Nombre de messages: 3064 Localisation: 84/30/13/57/52 c'est pas mes mensurations! Age: 38 Niva type, année: 1600 WEBER Full Ethanol Couleur: camo
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Lun 15 Fév 2010 - 17:51 | |
| Il parait que ça use les roulement, forcément y a plus le meme épaulement, mais perso, tu regardes les mecs qui font du tuning ils se traine des jantes a déport + des elargisseurs en +50mm, caisse rabaissé, et il claque pas un roulement par an, certes leurs roulement sont rarement russe Je dirais donc que personnellement je pense y venir dans un avenir proche,, elargisseur en +30mm, et si je vois que ça le fait pas trop, ben...ils dégageront! |
babou Passionnément
Date d'inscription: 23/06/2007 Nombre de messages: 195 Localisation: 77178 st pat Age: 51 Niva type, année: 1600 , 1985 Couleur: beige, petit lu
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Lun 15 Fév 2010 - 19:00 | |
| sur certaine série limitée les jantes alu avaient un déport sur mon niva les jantes sortent des ailes avec des pneus en 215x65x15  |
juliano07 Roi Niva
nemrod3842 NirvanaNiva
Date d'inscription: 19/02/2009 Nombre de messages: 4034 Localisation: rhone-alpes Age: 62 Niva type, année: 2003 gpl & 2006 gpl DA Couleur: 1 bleu canard & 1 blanc
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Lun 15 Fév 2010 - 19:43 | |
| Quand on regarde les archives il y a eu un niva (il y a longtemps , comme pépé pour le cri du loup) en 215/75/15 mais surement pas en 215/65 !!!  |
juliano07 Roi Niva
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Lun 15 Fév 2010 - 20:05 | |
| et toi tu en pense quoi? si ces jantes on un deport cela signifie que l on peut mettre des jantes a petit deport ou bien des elargisseurs de voies pas trop gros non? ca devrait le faire j'pense...  |
babou Passionnément
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Lun 15 Fév 2010 - 20:13 | |
| rectification: les jantes sont d'une série hoggar il me semble les pneus était en 205 75 15 les miens sont du 215.75.15 aprés vérification  |
Burgalat Roi Niva
Date d'inscription: 05/09/2008 Nombre de messages: 1498 Localisation: Luchon (31) Age: 62 Niva type, année: 1600, 1989 Couleur: Bleu ciel
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Mar 16 Fév 2010 - 11:07 | |
| Charier, Si tu veux faire du tuning plutôt que du TT, pourquoi ne pas laisser les jantes telles-quelles et monter des pneux plus larges ? Après tout, si tes jantes alu sont en 5,5 pouces ou plus, tu devrais pouvoir aller jusqu'au 205/75/16 sans trop de risque de déchaussement. Cela te donnerait sensiblement le même diamètre hors-tout que du 195/80/16, avec un peu plus de largeur en prime. A terme, ça risque de te coûter moins cher que les élargisseurs et le remplacement régulier des roulements. Bien sur, chaussé ainsi, ton Niva va certainement se trainer encore plus que d'origine. |
juliano07 Roi Niva
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Mar 16 Fév 2010 - 11:14 | |
| | Burgalat a écrit: | Charier,cherier! Si tu veux faire du tuning plutôt que du TT, pourquoi ne pas laisser les jantes telles-quelles et monter des pneux plus larges ? Après tout, si tes jantes alu sont en 5,5 pouces ou plus, tu devrais pouvoir aller jusqu'au 205/75/16 sans trop de risque de déchaussement. Cela te donnerait sensiblement le même diamètre hors-tout que du 195/80/16, avec un peu plus de largeur en prime. A terme, ça risque de te coûter moins cher que les élargisseurs et le remplacement régulier des roulements. Bien sur, chaussé ainsi, ton Niva va certainement se trainer encore plus que d'origine. |
merci a toi burgalat, mais tu pense vraiment que ca va travailler les roulements? si certaine serie etait equiper en jantes a deport, en plus en 205/75/15, j'pense pas que ca les fassent forcer. sourtout si je met des petit elargisseurs de voies. (16a25mm). qu en pense tu mon amis?  |
juliano07 Roi Niva
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Mar 16 Fév 2010 - 11:26 | |
| mon but est pas de faire du tuning, mais d arranger un peu le look de ma niva. je fais et je ferais du tt avec. ce que j aimerais faire c est teinter les 3 vitres arriere, mettre ce kit d ailes en plastique et soit mettre des jantes a deport soit garder celles que j ai et eventuellement mettre des elargisseurs de voies pour pas qu elles donnent l impression de rentrée dedans. voila, merci a toi et au autres, si quelqu un a d autres idées ou avis il est le bienvenue!  |
Pavel Pour la vie
Date d'inscription: 28/06/2008 Nombre de messages: 637 Localisation: ST-JUERY (Tarn 81) Age: 59 Niva type, année: 1.7i multi.essence - 2003 Couleur: bleu pétrole (en fait vert) Broadway 175R16 sur DeltaMix- 100% E85 sans kit.
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Mar 16 Fév 2010 - 13:21 | |
| Pour teinter les vitres, film plastique collé à l'eau à l'intérieur sur les vitre arrières et le haillon. J'ai fait ça sur la mienne (cause transport de mes petits enfants - en juillet-août, le soleil cogne près de la Me rditerrannée  ) Ca fait 6 ans que je les ai collés, et ça n' a pas bougé. Pour les élargisseurs, c'est pas recommandé, vu qu'il y a déjà des problèmes avec les montes d'origine (ou alors fais le plein de kits roulements). Personnellement, mes jantes ont un déport de 25 mm vers l'extérieur (voir texte avatar).J'ai une conduite plutôt pépère, même en TT, j'attend de voir à la longue... Je bichonne ma Niva, 140 max sur autoroute (forcément, un multipoint !) et je fais attention quand je débarde dans mon bois  ) Léger, le pied, léger....! |
Burgalat Roi Niva
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Mar 16 Fév 2010 - 21:08 | |
| Perso, je suis mal placé pour te répondre, car ayant depuis longtemps étudié la question, je suis arrivé à la conclusion que toute tentative de rendre un Niva plus "plantureux" était peine perdue. Ce n'est pas un Toy ou un Mitshu. C'est un petit 4x4 sur échasses étriquées qui, en l'état. et outre ses qualités de franchissement plus que respectables, a l'avantage d'être "mignon" et relativement confortable hors des sentiers battus. Les filles l'adorent. Tu peux me croire sur parole, c'est l'ultime machine à pique-niquer pour ceux qui cherchent la solitude et un nid douillet... Bon, je régresse. Si tu tiens absolument à monter des câche-misère de ce genre, ils ne devraient pas déborder suffisamment pour rendre tes roues rikiki. Scotch-les en place d'abord et tu verras. Dans tous les cas, je te déconseille l'utilisation d'élargisseurs. Le remplacement des roulements de roue n'est pas du gâteau. |
juliano07 Roi Niva
 | Sujet: Re: elargisseurs de voie avec roues d origine... Mer 17 Fév 2010 - 15:05 | |
| merci pour t as reponse burgalat, j'vais voir ce que ca donne avec les elargisseurs d ailes et pour la suite je verrais apres. j ai bien envie d en mettre en 16mm ca devrait pas changer grand chose... je médite...  |
