| pneus niva 15pouces | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: pneus niva 15pouces Sam 6 Fév 2010 - 22:26 | |
| slt a tous, voila j ai vue dans la rubrique divers, que certain niva peuvent mettre des pneus en 15 pouces! je voudrais savoir car pas preciser a mon sens, si je peux passer le controle technique avec des pneus en 15 pouces? (j ai un niva de 2003 gpl et un de 96) d autre part, tout a la la fin du document il est marquer que quelque soit le type de pneus monter sur des jantes d' origine lada niva, il faut obligatoirement mettre des chambres a air! moi je suis allée acheter mes pneus blackstar globetrotter directement a l usine de fabrication (a st pierre de boeuf), et la ils ont demonter mes pneus (utilitaire), monter par l ancien proprio, et 4 chambres a air dedans! ils ont monter mes globetrotter sans chambre a air, et m ont dit que certain metent des chambres a air quand ils n ont pas de valves adapter (car pas courant)! du coup il m a mis les bonnes valves et j ai garder quand meme mais chambre au cas ou(stocker dans ma cave), et maintenant j ai mes pneus mixtes sans chambre a air.(175R16) quand pensez vous??? merci de vos reponses... |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Sam 6 Fév 2010 - 22:30 | |
| sourtout qu' avec certain pneus(tubless), il ne faut pas mettre de chambre a air car dangeureux! je trouve ca vraiment etonnant! ditent moi aussi pour les 15 pouces. merci bye |
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Sam 6 Fév 2010 - 23:26 | |
| bonjour si tu fait du tout terrain ces mieu d avoir des chambre a air car tu peu dégonflée mes si tu fait que de la route et un peu de chemin il y en a pas besoin |
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Dim 7 Fév 2010 - 7:45 | |
| Pöur le controle technique tu peut passer, il sera eventuellement précisé sur le constat : pneus non conforme a la monte d'origine. Mais du moment que t'es pneus sont en bon etat il ne seront pas refusé. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Dim 7 Fév 2010 - 8:25 | |
| 5.3.1.4.2. Montage inadapté du pneumatique Défaut(s) inclus : - Pneumatique tubeless monté sur jante tubeless avec chambre à air. - Pneumatique tubeless monté sur jante tube-type sans chambre à air. - Pneumatique tube-type monté sur jante tubeless avec chambre à air. - Présence d’une chambre à air dans un pneumatique de série inférieure à 65. - Sens de rotation du pneumatique non conforme au marquage. - Montage de pneumatique sur jante inadaptée. - Montage de pneumatiques de marques différentes sur un même essieu (utiliser les localisations AVG/AVD pour l’avant ou ARG/ARD pour l’arrière (y compris l’essieu intermédiaire pour un véhicule 3 essieux) 5.3.2. Pneumatique Définition : Enveloppe constituée d’une carcasse à trame radiale ou biaise, de deux flancs, et d’une bande de roulement sculptée pouvant être tube type (avec chambre) ou tubeless (sans chambre). |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Dim 7 Fév 2010 - 10:25 | |
| ok donc si je vous suis bien, je peux mettre des jantes en 15 et passer le controle sans encombre? d autre part, en tt le mieux c est quoi? d avoir des pneus plus etroit ou bien plus large? moi je dirais que plus le pneu est etroit mieux c est en franchissement... |
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Dim 7 Fév 2010 - 12:43 | |
| les pneus TT c'est comme pour le reste, dans la boue et terrain "gras" plus le pneu est etroit et mieux c'est, comme pour la neige par exemple, par contre sur sol rocailleux, je pense qu'il vaut mieux plus large, de maniere a prendre un maximum de largeur au sol et aussi ça evite de pincer la chambre a air trop facilement, plus tu est large et haut, plus tu peut sous gonfler sans risquer de taper tes jantes. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Dim 7 Fév 2010 - 13:02 | |
| - Montage non concordant avec les données constructeurs ou leurs équivalences*.= CONTRE- VISITE
5.3.2.1.4. Usure importante et/ou différence importante d’usure sur l’essieu (CV) Défaut(s) inclus : - Profondeur des rainures principales inférieure à 1,6 mm sur au moins 1 point mesuré. - Plat sur pneumatique occasionnant une profondeur d’une des rainures principales inférieure à 1,6 mm - Usure laissant apparaître la toile ou la carcasse sur la bande de roulement ou le flanc. - Absence de sculpture sur une partie de la bande de roulement. - Pneumatique recreusé. - Différence supérieure à 5 mm entre la profondeur des rainures principales de 2 pneumatiques montés sur le même essieu (y compris les roues d’un même côté d’un essieu à roues jumelées). 5.3.2.2.1. Marquages illisibles ou absence d’indicateur d’usure (CV) Défaut(s) inclus : - Absence ou illisibilité de marquage moulé en creux ou en relief sur le flanc du pneumatique : • de dimensions. • de structure (Ex : R pour Radial, D pour Diagonal, B pour Bias-belted). - Absence d’indicateurs d’usure sur un pneumatique monté sur VP (pneumatique recreusé ‘‘pneumatique camionnette’’ monté sur VP). 5.3.2.2.2. Dimensions inadaptées (CV) Défaut(s) inclus :
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Dim 7 Fév 2010 - 13:36 | |
| ok,ok! bon cette fois j ai bien compris, avec jantes en 15 pas de controle valide... donc ce que je vais faire c est trouvée des jantes en 15 pour tout les jours et je mettrais les jantes en 16 juste pour le controle technique. merci pour avoir insister. pour la largeur des pneus je passerais en 195R15 quand je pourrais. merci avous tous. bye |
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Dim 7 Fév 2010 - 16:39 | |
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Lun 8 Fév 2010 - 22:33 | |
| j'ai eu le cas lors d'un passage de ctrl, il ne voulait pas me valider mes 15 pouces. je suis allé en contre visite chez un mec moins con et il m'a dit que du moment que la carte grise est modifié car en GPL, il n'y a rien dans leur base de donnée qui interdit de monter des 15 pouces. depuis je passe chez lui le contrôle et je n'ai jamais de problème. bon courage a+ Phil |
jeannot Passionnément
Date d'inscription : 14/05/2009 Nombre de messages : 103 Localisation : 77 coulommiers Age : 57 Niva type, année : plein soleil 88 Couleur : rouge nacré
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mar 9 Fév 2010 - 7:35 | |
| pour des jantes en 15 je ne vois pas de soucis puisque poch en équipait certaine serie en sortie de garage, je suis en 215x75x15 sur jantes dial et aucune remarque au ct. salut jean |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mar 9 Fév 2010 - 9:22 | |
| - jeannot a écrit:
- pour des jantes en 15 je ne vois pas de soucis puisque poch en équipait certaine serie en sortie de garage, je suis en 215x75x15 sur jantes dial et aucune remarque au ct.
salut jean Toutes jantes alliages sortie sur les Niva etaient équipés en 15 pouces, actuellement je ne sais pas en quelles dimension mais elles sont toujours dispos en options pour 500€. Donc je ne pense pas que cela pose probleme au CT. @+ |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mar 9 Fév 2010 - 18:44 | |
| la mienne est de 2003 est c' est du 16 ". |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mar 9 Fév 2010 - 20:03 | |
| Mon cher Cherier, Ton fournisseur n'aurait jamais du monter des Globe Trotters (ou autres pneus) sur tes jantes Niva 16'' d'origine SANS y mettre des chambre à air. Pour le reste, prends le temps de faire quelques recherches sur le site, et tu aura vite fait de comprendre la différence entre les jantes de 15 et 16 pouces. |
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mar 9 Fév 2010 - 20:07 | |
| - stephsavo a écrit:
- la mienne est de 2003 est c' est du 16 ".
OK, je n'ai pas d'éléments de réponse Il faut trouver la date à laquelle Lada a équipé les Niva en jantes alliages de 16 " @+ |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mar 9 Fév 2010 - 20:43 | |
| Mon cher Burgalat, pourrais tu m expliquer ce que tu me raconte? j'pyge pas! ca fais quelques mois que je les ais et pas de problemes... developpe stp! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mar 9 Fév 2010 - 20:54 | |
| - cherier a écrit:
- Mon cher Burgalat,
developpe stp!
t' inquiete , il veillit le gars !!!!!!!!!!!!!!!!!! sur le tiens , s' il a des jantes d' origine comme sur le miens , c' est pneu tubless donc sans chambres a air. ( les jantes sont tubless ). mais sur mes pneus tt, guyane : jantes tole tube type, chambre a air et pneu tubless le tout gonfleé a 1.2 bars. mais il ne me serve qu' au tt pas de route donc ok. |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mar 9 Fév 2010 - 21:08 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mer 10 Fév 2010 - 7:40 | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mer 10 Fév 2010 - 10:12 | |
| a noter: valve special. moi c est des jantes en alu d origine. t inquiete, rien contre toi burgalat. respect... |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mer 10 Fév 2010 - 12:23 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mer 10 Fév 2010 - 14:00 | |
J'ai un doute là, tu parles de 16 " alu ou origine acier ? Vu le post que tu as mis ensuite, je ne sais plus. @+ |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mer 10 Fév 2010 - 14:07 | |
| jantes alu 16" d' origine, pneu route tubless jantes tt toles 16 tube type |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mer 10 Fév 2010 - 14:19 | |
| moi j ai des jantes en alu d origine en 16'! aluminium! et donc pas obliguatoire de mettre des chambres a air. voila! |
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mer 10 Fév 2010 - 14:21 | |
- jantes alu 16" d' origine, pneu route tubless
jantes tt toles 16 tube type Donc j'avais bien compris, tu as repondu a coté de la question Ce qu'il serait interessant de savoir c'est si les jantes alliages proposées en option par Lada sont en 15 ou en 16. Pour le reste tout le monde sait bien que la monte d'origine est 16 " avec des pneus de 175. @+ |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces Mer 10 Fév 2010 - 14:27 | |
| elles sont en 16 pouces. bye |
| Sujet: Re: pneus niva 15pouces | |
