| Obligé de démonter la rotule de direction ??? | |
sweetohm Beaucoup
Date d'inscription : 05/12/2009 Nombre de messages : 80 Localisation : Nice (06) Age : 45 Niva type, année : 1995 - 1.9d Couleur : blanc
| Sujet: Obligé de démonter la rotule de direction ??? Sam 6 Fév 2010 - 12:52 | |
| pour démonter le pont avant ?
parce que ça vient pas pourtant j'ai suivi les conseils que j'ai trouvé dans la section entretien... |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: Obligé de démonter la rotule de direction ??? Sam 6 Fév 2010 - 13:08 | |
| En fait je crois que j'ai compris : il faut tomber le moyeu pour dégager les cardans puis le pont.
Mais une fois que le moyeu est déposé il faut laisser le cric sous le triangle sinon le ressort de suspension va sauter, c'est ça ? |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: Obligé de démonter la rotule de direction ??? Sam 6 Fév 2010 - 13:09 | |
| A moins de remonter le moyeu sans le cardan pour récupérer le cric et faire la même opération de l'autre côté ?
parce que j'ai qu'un seul cric en fait... |
| Sujet: Re: Obligé de démonter la rotule de direction ??? Sam 6 Fév 2010 - 13:19 | |
| Non, pas de souci, ton ressort risque pas de sortir, vu la galere que c'est de les démonter, tu peut y aller tranquil |
| Sujet: Re: Obligé de démonter la rotule de direction ??? Sam 6 Fév 2010 - 14:40 | |
| - sweetohm a écrit:
- A moins de remonter le moyeu sans le cardan pour récupérer le cric et faire la même opération de l'autre côté ?
parce que j'ai qu'un seul cric en fait... tu met une cale sous le triangle et tu fais l autre coté ! t as pas mis la voiture sur cale pour ca ???? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Obligé de démonter la rotule de direction ??? Sam 6 Fév 2010 - 14:47 | |
sweetohm Beaucoup
| Sujet: Re: Obligé de démonter la rotule de direction ??? Sam 6 Fév 2010 - 14:53 | |
| Si si j'ai mis la voiture sur cales mais sous le bas de caisse pas sous les triangles. J'ai qu'un cric pour venir soulever les deux triangles ! |
| Sujet: Re: Obligé de démonter la rotule de direction ??? Sam 6 Fév 2010 - 15:06 | |
| bah tu laisses l amortisseur et le triangle va pas tomber ni le ressort ! sinon cale ton triangle et passe a l autre coté avec un seul cric , ou prend a la casse un cric triangle ca vaut une misere ou mieux un petit cric hydro bombonne pas cher non plus moi tjr un dans le niva ! |
| Sujet: Re: Obligé de démonter la rotule de direction ??? | |
