| pb embrayage | |
lionel Un peu
Date d'inscription : 06/10/2009 Nombre de messages : 36 Localisation : barneville Niva type, année : 1985 Couleur : vert
| Sujet: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 18:18 | |
| salut a tous j ais un petit probleme d embrayage la pedale reste au fond du planchee ne revient pas je l ais relever avec le bout de mon pied et maintenant il est super dur pouvez vous me dire quel est le probleme??? il y a du louquide dans le bocal jusqua la moitier a peut pres merci d avance |
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 18:23 | |
| bonsoir ta pedale est dure mais tu arrive a l enfoncer ? et tes vitesse passe ? |
lionel Un peu
| Sujet: re Dim 24 Jan 2010 - 18:46 | |
| je met le moteur en route la pedal est dur (elle ne bouje pas) et le vitesse passe sant accrocher et j enleve mon pied de l enbrayage avec la vitesse enclancher c est comme si le moteur tournais au ralenti il ne se passe rien |
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 18:49 | |
| verifie au niveau de ton recepteur d embrayage si il est en potition debrayer ou pas essaye de le faire bouger avec un levier dans un sens ou dans l autre tu a peut etre ton recepteur gripper |
lionel Un peu
| Sujet: re Dim 24 Jan 2010 - 19:39 | |
| merci lion42 est ce qu il faut que je le demonte le recepteur?? moi aussi je pense que c est gripee a+ |
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 19:43 | |
| salut lionel. essaye déjà avec du W40 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
lionel Un peu
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 19:47 | |
| salut yioryos oui je comptais mettre du wd 40 pour demonter le louquide dedant c est du louquide de frein?? |
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 19:53 | |
| DOT4 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 20:01 | |
| si c est bien le recepteur qui est gripper demonte le et enleve le soufflet il est peut etre crever et de l eau est rentrer par la et c est rouiller donc toillage avec du papier carrossier (600 )tremper dans du loockeed mais c est peut etre ton embrayage verifie avant de demonter ton cylindre dois rentrer quand tu le rpousse sans trop forcer une pression continue car le troue de passage n est pas gros |
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 20:02 | |
| enlève moi d'un doute. moi je parle de dessous la voiture, au niveau du réglage de l'embrayage..... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
lionel Un peu
| Sujet: rep lion42 Dim 24 Jan 2010 - 20:06 | |
| ce que tu dit c est la ou il y a le petit ressort?? si c est ca il ne bouge pas d un poil j ais deja essayer celuis la j ais meme essayer de le demonter et les vis on l air d etre soi bien serrer soi bien gripee |
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 20:08 | |
| emeteur d embrayage vers la pedale recepteur d embrayage vers la boite a vitesse j ais eu un recepteur d embrayage ou le souflet etait carrement crever le cylindre etait tout rouiller tant que je n ais rien toucher nickel puis j ais regler la garde et la |
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 20:13 | |
| - lionel a écrit:
- ce que tu dit c est la ou il y a le petit ressort??
si c est ca il ne bouge pas d un poil j ais deja essayer celuis la j ais meme essayer de le demonter et les vis on l air d etre soi bien serrer soi bien gripee W40 dans un premier temps..... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
lionel Un peu
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 24 Jan 2010 - 20:14 | |
| moi aussi je parle du recepteur |
lionel Un peu
| Sujet: re Dim 24 Jan 2010 - 20:17 | |
| je vais essayer de tous demonter on verras bien car je suis en train de le restaure donc il est dehort et il ne tourne pas tres souvent je l ais bouger aujourd huit mais ca fe 3 semaine qu il etais rester comme ca merci de vos conseil je vous tient au jus a+ |
lionel Un peu
| Sujet: re Mar 26 Jan 2010 - 22:01 | |
| salut a tous sa y est j ais tout demonter j ais demonter l emmeteur et le recepteur les deux etait dans un etat proche de la poubelle j ais reussi a refaire tout l emmeteur sans probleme (juste un bon coup de nettoyage ) par contre le recepteur lui est plus malade le cache poussiere est inexistant et il est complettement rouiller a l interieur je vais le faire deglacer par contre comment on voie le niveau maxi du petit bocal?? je n est pas vue de repere merci a+ |
| Sujet: Re: pb embrayage Mer 27 Jan 2010 - 9:56 | |
| bonjour. pour le niveau !!! tu remplis le bocal au 2/3 . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: pb embrayage | |
| pb embrayage | |
