| fabrication support levier de renvoi a roulement | |
+9ludows7 duncan stephsavo mizottejeantalus nivacat66 OUBA la denree lion42 julot !!! 13 participants |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Jeu 27 Jan 2011 - 11:27 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Jeu 27 Jan 2011 - 11:29 | |
| tu as expedié le cheque ? car depuis que tu as ressoulevé le post du renvois il y a de la demande |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Jeu 27 Jan 2011 - 12:08 | |
| ouep chef! il est dans la boite aux lettres de la poste, laissons aux le soin aux fonctionnaires de travailler! |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 0:11 | |
| je dis ça pour les roulements a aiguilles car je me suis penché un peu sur cette idée suite a la refection de mon boitier gemmer qui lui en a des roulement a aiguilles !! et comme j'avais acheter d'occase un relais de direction a un membre du forum (je sais plus a qui du reste ) j'ai pus constater que sa pourrais eventuellement se faire ,mais pas eu le temps d'aller chez mon specialiste en roulement pour en trouver un a la taille de l'axe du relais !! car il faut avoir le roulement adapter a l'axe pour pouvoir envisager le montage et donc le realesage du support pour la mise en place du roulement !! bon je sais pas si tu as compris ludows7 ce que je voulais dire mais moi oui je sais un autre membre du forum avait usine des bagues en laiton pour mettre a la place de celles en plastique !! mais je sais plus qui avec un graisseur et les bagues en laiton sa peut etre aussi bien qu'un roulement |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 0:28 | |
| j en ai fait un aussi avec des bagues en laiton il y a longtemps , mais le boitier a roulement c est mieux niveau souplesse
pour info l axe fait 20mm |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 0:45 | |
| merci extreme pour l'info !! mais ça je le savais ce qu'il me faut c'est le temps pour allez voir mon pro du roulement !! du reste il ne fait pas que sa !! les joints spie entre autre pour mon gemmer (bielle pendante) et les courroie de toutes les tailles !! suffit de savoir la taille que tu veux ,il te les fait sur mesure et plein d'autres chose trop longues a detailler c'est lui mon fournisseur !!! http://www.baret.fr/Groupe/BaretVenissieux.htm |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 8:19 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 10:51 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 11:09 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 11:13 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 12:06 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 13:04 | |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 14:25 | |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Ven 28 Jan 2011 - 14:39 | |
| perso j y ai deja regardé il n y a pas des tonnes de matiere n oubliez pas que lorsque votre roue droite prend un coup et que le volant revient a vitesse grand V c est le boitier de rappel qui as tout prit dans la tronche
c est bien pour ça que j en ai fait un balaise en ferraille |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Sam 29 Jan 2011 - 1:34 | |
| l'avantage du roulement a aiguilles c'est que tu as une petite epaisseur de cage par rapport a un roulement comme ceux d'extreme !! l'inconvenient c'est qu'ils sont moins costaud au niveau de la cage ,donc il faut pas se rater en le mettant en place !! apres ,comme aurait dit Jules Cesar "alea jacta est " |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Mer 23 Jan 2013 - 22:07 | |
| j ai des clients , je vais surement relancer une fab prix 60 € fdpc |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Jeu 24 Jan 2013 - 7:48 | |
| le montage est bien, par contre j'ai quand même une question: pourquoi avoir monté un graisseur, car avec des roulements étanches il ne va pas sevrir à grand chose, au contraire ça va les abîmer car la graisse va forcer sur les caoutchoucs d'étanchéité |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement Jeu 24 Jan 2013 - 17:38 | |
| d'accord, mais la graisse elle sert à rien puisqu'elle ne peut pas rentrer dans les roulements |
| Sujet: Re: fabrication support levier de renvoi a roulement | |
