| prépa moteur | |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: prépa moteur Mar 19 Jan 2010 - 23:23 | |
| Bonjour, je voudrais faire une petite prépa sur mon moteur stock 1600 carbu weber,voici ce que je vais faire: -Alléger le volant moteur, enlever 1,4 kilos ensuite équilibrer -pollir et agrandir les conduit d'echappement et d'admission. -Agrandir les soupapes d'admission et d'echappement. -Raboter la culass pour augmenter le rapport volumétrique pas plus de 1,5 mm. -je voudrais aussi trouver un carbu plus gros genre 44 mm (alfaromeo) -Allumage éléctronique . Si vous avez d'autres choses à ajouter n'hésité pas. |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: prépa moteur Mer 20 Jan 2010 - 7:04 | |
| je suis en cours de prepa pour la meme chose si tu veux mettre un carbu plus gros tu est mieux de mettre un arbre a came pour amelioré les passages d'air au soupapes parce que d'apres certain renseignement l'augmentation du taux de compression limite la monté en regime merci a ceux qui on fait la modif de confirmé ou contredire mes info ça sera utile pour nous salut et merci |
rapha33 Beaucoup
Date d'inscription : 23/02/2007 Nombre de messages : 68 Localisation : 33340 Médoc Age : 44 Niva type, année : 1600 MAURELEC 140cv Couleur : blanc&gris
| Sujet: Re: prépa moteur Mer 20 Jan 2010 - 10:24 | |
| bonjour pour ce qui est de preparer un moteur , il faut se fixer tout d'abord un budjet , car ce que vous voulez lad_13dz ça coute tres cher , c'est ma prepa moteur que j'ai effectuer l'an dernier environ 4000euros ( plus cher q'une belle niva) pour les pieces il y a quasiment tout chez maurelec , sauf pipe et carbus , pour ce qui es de la culasse a grosse soupape il faut bien reflechir c'est la moitie du bujet ! |
rapha33 Beaucoup
| Sujet: Re: prépa moteur Mer 20 Jan 2010 - 10:26 | |
| j'avais fait un post sur ma prepa, il faut utiliser la fonction rechercher du forum " preparation 1600" , il y toutes les etapes de la culasse a grosses soupapes ainsi que les weber 45 etc.. |
rapha33 Beaucoup
| Sujet: Re: prépa moteur Mer 20 Jan 2010 - 10:31 | |
| je le fais en plusieurs message probléme de debit !
avant toutes choses se fixer un budjet et faire cela sur bas moteur refait a neuf car ça va prendre les tours! mais pas longtemps ! et ce serai dommage de casser des pieces de la preparation qui sont trés couteuse! si vous avez des question n'hesitez pas , je suis passé par là .
cordialement |
rapha33 Beaucoup
| Sujet: Re: prépa moteur Mer 20 Jan 2010 - 10:37 | |
| Sujet: Re: prépa moteur Jeu 21 Jan 2010 - 20:02 | |
| Je suis en algerie les arbres à cames retaillé n'existe pas ici donc gros problème comment faire . |
| Sujet: Re: prépa moteur Jeu 21 Jan 2010 - 20:03 | |
| Sujet: Re: prépa moteur Jeu 21 Jan 2010 - 21:05 | |
| - lad_13dz a écrit:
- Je suis en algerie les arbres à cames retaillé n'existe pas ici donc gros problème comment faire
. bonsoir tu peux te le faire expedier ou venir en vacances ( sans prevenir besson ) les preparateurs expedient dans tous les pays |
| Sujet: Re: prépa moteur | |
| prépa moteur | |
