| sos conso a 18,20litres en conduite normale | |
+6danstyl manolo luc 83 ladaman 62 biscote17 michel6400 10 participants |
michel6400 Un peu
Date d'inscription : 03/04/2009 Nombre de messages : 36 Localisation : lacq 64 Age : 52 Niva type, année : 1600 annee 89 Couleur : creme
| Sujet: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 12:44 | |
| bonjour.mon 1600 consomme environ 20 litres en conduite normale.comment faire baisser cette conso sur le carbu russe en attendent de trouver un weber. |
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 12:47 | |
| Tu coupe le contact et tu roules sur l'elan, on dirait pas comme ça mais ça consome grave un |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 13:10 | |
| j ai aussi pensser a y metre le feu mais bon j en ai besoin pour la chasse.non mais si je ne trouve pas une solution il faudra m en separer a regets.avec 30€ je roule environ 120kms. |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 13:39 | |
| bonjour, 18,5 au 100km en conduite normale me parait beaucoup , moi avec le mien 1700i je fais 10l par contre des qu'on crapahute ça va nettement plus haut 15 à 20l.Il fume noir quand tu accélères ? peut etre le mélange air essence est trop riche?bonne journée |
ladaman 62 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 971 Localisation : 62 pas de calais - arras - 62000 Age : 52 Niva type, année : 1 tinga turbo d an 97 - 2 patrol gr long y60 Couleur : 1 blanc 2 blanc et noir
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 14:32 | |
| fuite a la pompe de reprise aussi, et mise a l'air libre du reservoir, avec 30€ tu roules 120km et tu tombes en pannes? en couduite normale tu devrais pas dépasser les 10/15L, encore que je sais pas trop, le mien fais environ 20L mais des qu'il bouge c'est pour faire un petit bout de route et le reste en TT. Sinon a voir l'entretien, bougies, filtre a air, nettoyge carbu, reglage frein a main ( c'est con mais sur mon 1600 des qu'il est réglé pour tirer 3/4 crans, il freine deja la voiture ) |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 16:54 | |
| bougies ,filtres, netoyage carbu faits il ne me reste plus qu a trouver une eventuelle fuite.j ai regarde plusieurs fois je n ai rien constate. |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 18:13 | |
| Salut tous le monde. Tu as un avantage, tu as un vieu niva, si tu veux que ton niva bouffe moin, monte le en diesel demande conseille a mes amis lada 2121 2l1Td et michel 13113 1l9Td. a plus A toi de lire |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 19:02 | |
| je ne me sert de mon lada que le week end pour la chasse ,je fait environ 70kms donc la modif en diesel me parait trop importante et puis mon moteur essence est peux killometré et marche bien.il faudrait faire tomber la conso a 12l. je pensse qu avec un weber se serait realisable mais pour l instant je n arrive pas a trouver un carbu correct. le carbu russe,lui je n ose pas y toucher ,je ne voit pas de fuites,pourtant,la conso approche les 20litres en roulant a 70,80km/heure |
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 19:48 | |
| j'en ai trouvé un....j'en ai trouvé un!!!! Un qui consomme autant que le mien. Enfin, disons qui consommait. 20l c'est ce qu'il faisait à 80 kmh avec des jantes en 16 et des chausses 600x16 bridgestone. En y mettant un beau weber, j'ai redescendu à 15 et bien reglé. Là j'ai remis des pneus mixtes avec jantes en 15 afin de voir si ça va redescendre encore un peu. Ma conduite? tres tranquille. Donc la conso ne vient pas que j'appui comme un bourrin. Le weber te fera gagner un peu mais ne t'attends qu'en meme pas à un miracle. |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 19:55 | |
| il me faut donc un weber.si quelqu un a ça,je suis preneur. |
danstyl Un peu
Date d'inscription : 10/10/2009 Nombre de messages : 26 Localisation : vosges 88 Age : 58 Niva type, année : niva 1600 bv5 Weber32DIR Couleur : blanc
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 20:31 | |
| clair ça fais beaucoup la, je tourne a 10l voire moins en roulant cool avec mon 1600 |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 21:01 | |
| La modif n'est pas trop copliqué de monté un diesel il faut une cloche, support de pont et le faire modifier la carte grise, tu as de la chance ta un vieu vehicule, moi j'ai un vehicule trop recent en plus gpl. A toi de lire |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 21:21 | |
| il faut aussi le moteur diesel.je pensse que le cout de la modif serait trop important,je vais changer de carbu et je pensse retomber sur une conso resonable apres.par contre je bute sur le chois du carbu ,en lisant les posts je n arrive pas a savoir finalement quels sont les weber 32dir qui se montent le plus simplement possible.est ce le 32dir 75,le 32dir21 ..etc...et sur quelle renault les trouver. |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 21:30 | |
| combien fait tu de km par ans? la saison de chasse ne dure pas toute l'année moi je ne roule que l'hiver avec une conso entre 15 et 43 litres suivant l'utilisation avec un russe. je passe sur un dhla ça devrait etre pire mais pour le peu de km que je fait par ans c'est pas grave. le kit periquet coute cher de plus le chg de carte grise est une galere donc passe sur un weber il n'y a que des avantage salut |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 22:20 | |
| j ai beau lire et relire les posts sur le weber est ce que quelqu un peut m eclairer sur le chois d un weber .quand j appelle pour une annonce et que je parle de 32dir 75 ou autre les gens me disent que c est un carbu renault 9 ou autre et ne se donnent pas la penne de lire ce qu il y a d ecrit sur le carbu.il faudrait que je sois en mesure d en trouver un en sachant sur quel modele il est monter et non pas en demandant un 32dir... |
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 22:23 | |
| le mien c'est un 32dir89 de r5tx pas de pb de montage |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 22:27 | |
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 22:53 | |
| bonsoir tu peu métre un carbu renault 12 ts r5 ts r16 ts le 32 dir 75 va nikel |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 22:59 | |
| meci a toi gégé.je vais sur se pas reguarder sur le bon coin si je trouve mon bonheur. |
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 23:12 | |
| sur leboncoin il y a cela qui et compatible avec nos lada |
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 23:13 | |
| et sa |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 23:19 | |
| merci gégé.peux tu me donner les liens ver les annonces s il te plaid |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 23:27 | |
| c est bon gégé j ai trouvé les annonces ;au niveau tarif je vais essayer de rester aux elentours de 80€ je pensse que c est correct pour un carbu. |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mar 19 Jan 2010 - 23:47 | |
| met celui d'une renault 25 gts il est bien si nn passe au gpl bon courage |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mer 20 Jan 2010 - 9:44 | |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale Mer 20 Jan 2010 - 15:54 | |
| j ai trouvé 2 carbus weber un 32dir21 et un 32dir33.je les attend. d apres vous lequel dois je monter. |
| Sujet: Re: sos conso a 18,20litres en conduite normale | |
