| | Chauffage, supprimer le robinet ? | |
| Auteur | Message |
tyson63 A la folie
Date d'inscription: 22/05/2008 Nombre de messages: 346 Localisation: Paslières - Auvergne (63) - FRANCE Age: 44 Niva type, année: 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber Couleur: rouge pompier
 | Sujet: Chauffage, supprimer le robinet ? Sam 9 Jan 2010 - 18:46 | |
| Salut, j'ai froid dans mon NIVA ! TRES >FROID !!!! Ici -10 °C - 35 cm de neige, mes 2 autres voitures sont immobilisées (pas de chasse neige dans le coin (au fossé) que le NIVA, mais il givre dedans !!! Avant de faire de la mécanique, je pense au robinet de chauffage qui après WD40, tourne seulement d'un 1/4 de tour et toujours froid...
je pensais à une combine (temporaire) contourner le robinet de chauffage en mettant les durites en direct sur le radiateur de chauffage, je ne sais pas si c'est faisable, si quelqu'un peut m'aider, car le NIVA est dehors, et je voudrais trouver une solution rapide pour pouvoir rouler au chaud...
J'attends vos réponses avec impatience, car GLALAGLA GLA... ça caille grâve !!!
Par avance merci |
candrix Beaucoup
Date d'inscription: 15/11/2009 Nombre de messages: 95 Localisation: Nord 59 Age: 44 Niva type, année: Périquet diesel indénor XD2 de 1984 Couleur: Vert anglais
 | Sujet: Re: Chauffage, supprimer le robinet ? Sam 9 Jan 2010 - 19:07 | |
| Bonjour, Tu peux démonter le robinet : - tenter de le dégripper sur l'établi avec du dégrippant. - si ce n'est pas possible, percer le clapet en caoutchouc avec un forêt par l'orifice du tuyau. Si le passage est direct, l'eau pourra passer. - Bien nettoyer les copeaux. - remonter le robinet. SLTS. |
toma Passionnément
Date d'inscription: 29/06/2008 Nombre de messages: 152 Localisation: 27 eure les andelys Age: 29 Niva type, année: tinga 1.9 d de 95 Couleur: changement de couleur!!!! vert
 | Sujet: Re: Chauffage, supprimer le robinet ? Sam 9 Jan 2010 - 19:58 | |
| salut moi j'ai remplacé le robinet par un tuyau comme ça chauffage oblige!!!  |
silvio Pour la vie
Date d'inscription: 19/08/2007 Nombre de messages: 763 Localisation: 57255 Age: 52 Niva type, année: 1.7 I modifié 2.1 TurboD (homologué) Couleur: blanc option taches de rouille
 | Sujet: Re: Chauffage, supprimer le robinet ? Sam 9 Jan 2010 - 20:02 | |
| moi c'etait l'inverse cet été, je ne pouvais pas couper le chauffage. le cable de manoeuvre était déconnecté au niveau du robinet |
tyson63 A la folie
 | Sujet: Re: Chauffage, supprimer le robinet ? Sam 9 Jan 2010 - 20:30 | |
| salut toma ! ton idée semble être la mienne apparemment, qu' à tu fais précisément? Merci ! |
christo Passionnément
Date d'inscription: 14/12/2008 Nombre de messages: 186 Localisation: ISERE Age: 36 Niva type, année: 1600 1988 Couleur: rouge et alu
 | Sujet: re Sam 9 Jan 2010 - 21:24 | |
| bonsoir , moi pour l'instant ca chauffe super bien ,mais voyant les messages postés je me demandais : si on enleve le robinet d'origine et qu'on mette un tuyau cuivre ou per ( si temperature d'eau pas excessive ) et on installe une vanne normale ( plomberie) , serait il possible l'hiver de l'ouvrir et l'ete la laissée fermée ? a combien monte l'eau en température au max ? |
hector Passionnément
Date d'inscription: 21/10/2009 Nombre de messages: 178 Localisation: 27 corneville Age: 32 Niva type, année: 1600 an 1991 Couleur: bleu
 | Sujet: Re: Chauffage, supprimer le robinet ? Sam 9 Jan 2010 - 21:42 | |
| normalement 90° parfois plus mettre une autre vanne ne pose aucun soucis ralonge ta durite coté moteur pour mettre ta vanne tu leveras le capot pour fermer en ete de toute façon tu seras toujours obligé d'ouvrir ton capot pour entretien ou panne salut |
 | Sujet: re Sam 9 Jan 2010 - 21:48 | |
| salut , ok merci pour la réponse , donc si ca peut interesser quelqu'un , on ne peut pas utiliser du tube per pour remplacer ou ralonger les tuyaux de chauffage , car le per jusqu'a 70 degres . |
PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription: 19/03/2009 Nombre de messages: 420 Localisation: LARA - ARIEGE Age: 40 Niva type, année: BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur: ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
 | Sujet: Re: Chauffage, supprimer le robinet ? Sam 9 Jan 2010 - 21:58 | |
 | Sujet: Re: Chauffage, supprimer le robinet ? Sam 9 Jan 2010 - 22:02 | |
| polyethilene reticulé : tuyau utilisé pour faire une instalation de plomberie de maison donc plastique au lieu du cuivre salut |
 | Sujet: Re: Chauffage, supprimer le robinet ? Sam 9 Jan 2010 - 22:09 | |
| Merci Hector, Je connaissais le Python réticulé  , mais pas le Poly-éthilique , Hips  |
la denree Le grand aphoriste de NivAventure
Date d'inscription: 02/11/2008 Nombre de messages: 5051 Localisation: la saulsotte 10400 Age: 64 Niva type, année: niva diesel 1.9d 1994 et orange mecanik Couleur: blanc pour un et noir et orange pour l autre
 | Sujet: Re: Chauffage, supprimer le robinet ? Sam 9 Jan 2010 - 23:50 | |
biscote17 A la folie
Date d'inscription: 24/03/2009 Nombre de messages: 291 Localisation: la rochelle 17 Age: 45 Niva type, année: 1700i gpl 08/2001 Couleur: blanc 33000km
 | Sujet: Re: Chauffage, supprimer le robinet ? Dim 10 Jan 2010 - 8:07 | |
| Bonjour, si tu es sur que ton robinet est HS tu peux l'enlever et mettre une durite que tu l'as dit mais aussi tu peux le remplacer par un neuf délai 4 jours pour l'avoir et comme ça tu es tranquille apres. En tout cas un niva chauffe super bien , car on a eu -8 à -10° et en 5 à 10 mn il était chaud contrairement à l'alfa de ma femme qui elle met au moins 15 à 20 mn pour etre à température donc elle est bien contente de prendre le niva parfois.bon dimanche  |
