| vidanges o vidanges! | |
+11julot ladarno nivacat66 jpz hector Daniel78200 vinc groink69 nivatiktik18 juliano07 mandragore 15 participants |
mandragore Beaucoup
Date d'inscription : 16/12/2009 Nombre de messages : 74 Localisation : juan les pins Age : 53 Niva type, année : 1989, 1600 5 vitesses Couleur : vert pomme fonce
| Sujet: VIDANGES Mer 16 Déc 2009 - 22:36 | |
| BONJOUR J AI BESOIN D AIDE S V P CAR JE N ARRIVE PAS A DEVISSER LE BOUCHON DU CARTER ET CELUI DU PONT POUR FAIRE LES VIDANGES§ J AI GALERER POUR TROUVER UNE CLEFS DE 15 ? FEU VERT ? NORAUTO? CARREFOUR? PERSONNE NE SEMBLE EN AVOIR? C EST DINGUE! j ai plein de pb sur la niva : les essuis glaces ne fonctionne plus, je cherche un bon garage qui veuille bien y regarder de plus pres en 06! une question, pour aller dans la neige , les pneus normal suffisent ou faudrait il des pneus neige, et /Ou des chaines en plus? merci a ceux qui voudront bien me repondre! |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Mer 16 Déc 2009 - 23:09 | |
juliano07 Roi Niva
juliano07 Roi Niva
nivatiktik18 Passionnément
Date d'inscription : 09/10/2009 Nombre de messages : 162 Localisation : cher Age : 53 Niva type, année : olympe 1600 année1994 Couleur : blanc
| Sujet: vidanges Jeu 17 Déc 2009 - 0:44 | |
| bonsoir, pour les pneus j'avais 4 michelin XMS 244 S et c'était très bien presque partout(neige, route, pluie, chemin pas trop boueux)bon en même temps à ce prix là on a le droit d'être exigeant. Pour tes vidanges à part modif les bouchon de remplissage et de vidanges sont tous du 17 exagonal ou du 12 allène mais tu dois trouver des clés de 15(j'en ai). J' ai eu le même pb pour le moteur je fais les vidanges par aspi en attendant d'avoir le temps et pour une 17 remplissage boite arrondi j'ai pris une grosse pinces de plombier. Bon courage |
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Jeu 17 Déc 2009 - 0:56 | |
| salut normalement une six pans de 12 suffit pour les bouchons de vidanges !! par contre c'est des bouchons coniques donc souvent il faut forcer dans le bon sens pour les debloqués une petite rallonge est parfois utile pour le faire ,il faut aussi trouver la bonne position pour se caller et pouvoir forcer |
mandragore Beaucoup
| Sujet: vidanges o vidanges! Jeu 17 Déc 2009 - 13:35 | |
| bonjour S V P A L AIDE! IMPOSSIBLE DE DEVISSER le bouchon du carter du niva! finalement c est bien une cle a 6 pan de 12 mm , tres difficile a trouver,mais je ne sais pas dans quel sens tourner! faudrait il mettre du degripant? MERCI |
vinc Passionnément
Date d'inscription : 24/11/2008 Nombre de messages : 142 Localisation : brest bretagne Age : 46 Niva type, année : sac de riz , jimny /futur niva pickup Couleur : BLEU ET GRIS (GB)
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Jeu 17 Déc 2009 - 13:45 | |
| SALUT pas bessoin de degripant ,mais si tu veut en metre pas de pb, ça ferras pas de mal pour dessere tu tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tu met un tube au bout de ta clé et tu force (en faisant attention de ne pas foirer le boulon btr) et fait attention a tes petites menotte |
mandragore Beaucoup
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Jeu 17 Déc 2009 - 22:09 | |
| C EST KOI BOUTON b t r S V p ?, merci sinon |
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Jeu 17 Déc 2009 - 22:34 | |
| c'est ton bouchon de vidange, pour info le miens etait bien grippé aussi, astuce, tu fais tourner ton moteur 10mn histoire que ça chauffe un peu et là il se desserre presque tout seul normalement. |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Jeu 17 Déc 2009 - 22:48 | |
| - Visa17rd a écrit:
- c'est ton bouchon de vidange, pour info le miens etait bien grippé aussi, astuce, tu fais tourner ton moteur 10mn histoire que ça chauffe un peu et là il se desserre presque tout seul normalement.
De plus l'huile s'ecoulera plus facilement et rapidement, attention au doigts, c'est chaud ! @+ |
mandragore Beaucoup
| Sujet: vidanges et familia Ven 18 Déc 2009 - 0:15 | |
| bonsoir merci +++ a vinc , ouf ca y esy huile de carter vide, j ai reussi a enlever le btr, je devais pas tourner dans le bon sens! j ai mis la voiture en equilibre et ainsi on peut bien travailler en dessous il y a bien la place! demain je changerais le filtre et tenterai de remettre tout ca en place, je vais laisser couler toute la nuit faut il un rincage moteur? POUR LES 4 AUTRES VIDANGES PONT ARRIERE AVANT BOITE VITESSE ET TRANSFER QUELS SERAIT LA FREQUENCE ? ce niva que j ai acheter etait mal entretenu , tout casse a l interieur et huile tres noire, je pense pas qu il ait ete bien vidange! merci a tous |
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 0:42 | |
| si tu veux que ton huile coule correctement enleve le bouchon de remplissage et remet ta voiture a plat au sol !!! |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 4:13 | |
| c'est le troisieme post que tu ouvre pour le meme sujet pense que quelqu'un qui n'a pas suivi ne comprend pas pourquoi l'huile coule salut |
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 6:39 | |
| - hector a écrit:
- c'est le troisieme post que tu ouvre pour le meme sujet
pense que quelqu'un qui n'a pas suivi ne comprend pas pourquoi l'huile coule salut j'ai tout recollé les mordeaux |
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 8:44 | |
| salut a toi
je dit pas ça méchament je sait plu qui a t'as dit de faire chauffer ton moteur mais c'est la base, une vidange ce fait a chaud, l'huile est plus fluide ensuite tu peut faire un rinçage moteur en ce qui concerne les bouchons coniques les serre pas trop fort, sinon tu peut tout exploser (je sait pas sur les niva, mais sur d'autre engins tu peut fendre le carter) il faut les serrer raisonnablement. pour ceux qui font les vidanges par aspiration (je parle pas pour ceux qui ont un soucis et qui ont pas le choix) c'est pas bon la "limaille" d'usure reste dans le moteur (en plus les bonchons sont aimanter sur le niva) donc en gros la vidange ne sert pas a grand chose.
voila, pour la fréquence des vidange et pour tout l'entretien y'a un super tableau sur le cite nivaventure
voilou. bonne journée. |
mandragore Beaucoup
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 11:10 | |
| bon ok j ai tout vide enlever les 2 bouchons remis le filtre! mais pour ce bouchon je n arrive pas a le visser jusqu a la garde! c est donc un bouchon conique?ca veut direkoi plus gros en haut qu en bas? de plus impossible de placer les joints qu il m ont vendu a feu vert, ils sont beaucoup plus gros incomprehensible!! est ce que qq un sait si ce serait bon de mettre dans le carter un truc style restore moteur? L huile etait plus noire que la nuit l ancien proprio n avait jamais du toucher! bon je vauis m attaquer aux autres vidanges merci |
mandragore Beaucoup
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 11:11 | |
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 11:24 | |
| - mandragore a écrit:
- bon ok j ai tout vide enlever les 2 bouchons remis le filtre!
est ce que qq un sait si ce serait bon de mettre dans le carter un truc style restore moteur? L huile etait plus noire que la nuit l ancien proprio n avait jamais du toucher! bon je vauis m attaquer aux autres vidanges merci Pas de joint sur un bouchon conique ! Feu rouge connais rien au Niva. Ne rajoute rien a ton huile, si le moteur n'est pas en trés bon état cela peut etre pire, les rénovateurs efficaces ça n'existe pas ! pour remettre du metal ou il en manque, il n'y a pas de solution miracle. Pour les autres vidanges, regarde bien les differents posts, tu y trouveras des infos interessantes qui t'empecherons de trop galérer surtout au niveau de la boite a vitesses. @+ |
vinc Passionnément
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 11:32 | |
| - ladarno a écrit:
- salut a toi
voilou. bonne journée. toujours faire chaufer la huile ca coule mieu |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 12:57 | |
| Je réagis à la remarque de Ladarno concernant une éventuelle vidange de rinçage.
Existent t-il des huiles plus ou moins indiquées pour ce genre d'utilisation ? Car mettre de l'huile chère pour nettoyer pendant 10 minutes le moteur, c'est un peu gâcher. De plus ne doit on priviligier une huile le plus fluide possible ? Mais quid de de la compatibilité ? |
Pavel Pour la vie
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 16:51 | |
| Sujet: vidanges o vidanges Ven 18 Déc 2009 - 18:02 | |
| Bonsoir, ceci dit il a raison, j' ai souvent entendu parler d'huile de nettoyage sans jamais en avoir vu dans le commerce , à se demander si cela existe. Pour info dans une AX avec huile très sale(30000 kms au lieu de 12500) j' avais fait la vidange bien chaude(pour éviter l'effet goudron de l'huile) changer le filtre à huile par un premier prix, remplis avec de lhuile 15W 40 premier prix également(c'était une 1.1 litre pas une GTI), le proprio a tourné 1000 kms comme ça et on a refait la vidange avec filtre et huile de qualité. A ma connaissance cette voiture est morte de sa belle mort aux alentour de 200000 kms alors qu'elle en avait 90000 donc ça doit être bon. A plus. |
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 18:29 | |
| - vinc a écrit:
toujours faire chaufer la huile ca coule mieu si la vidange se fait a chaud ce n'est pas pour que l'huile soit plus fluide (meme si ça aide) mais c'est pour que les particules (inpurté) soit dans l'huile et non au fond du carter salut |
mandragore Beaucoup
| Sujet: transcendance et passion Ven 18 Déc 2009 - 18:54 | |
| bon ok ca marche bien j ai fait 130 borne ce jour sous la neige dont 40 de bonne piste sympa! moi aussi je suis pas trop pour les renovations moteurs, mais je posais la questions car vous avez plus d experience que moi! pour cette fois ci j ai mis de l huile auchan 1er prix avec un nouveau filtre purflux, je compte laisser tournerr tout ca jusqu au debut 2010 et la je rechange tout avec de la mega huile ^pecial goldorak nucleaire, comme ca je pense que ce sera ok! si qq un a des preferences pour l huile , pour un moteur de 193888, j attends vos suggestions. de la 10 40 ou 15 40 ou 10 50? SI LE MOTEUR EST ANCIEN JE CROIS QUE C EST MIEUX MOINS FLUIDE NON ? A PLUS l huile etait si noir ca fait vraiment peur! |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: vidange o vidange Ven 18 Déc 2009 - 21:38 | |
| C'est toujours l'éternel dilemme: comment je fait avec un moteur usé l'hiver . Bon en même temps on est en france (pas au groenland) et la technologie est(dieu merci) préhistorique. Il me semble que la 15W40 résiste à -15 ou -18 degrés. Jamais eu un soucis avec aucune de mes voitures qui sont allées jusqu'à 200000 kms. Les emmerdes, c'est maintenant avec le picasso de madame en 5W30 . Mais y a pas d'huile dans l'électronique. Donc, à part région très froide je pense que de la 15w40 c'est très bien par contre pas en premier prix mais en marque distributeur ou en marque pétrolier si grosse promo(si, si, ça arrive ). Pour les sceptiques de la 10w40 et basta. Par contre je vois qu'il n'y a toujours pas de réponse quant à l'existence d'huile spécifique de rinçage(je suis jeune, mais je voudrais quand même pas mourir idiot merci). A plus. |
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! Ven 18 Déc 2009 - 21:58 | |
| - nivatiktik18 a écrit:
- C'est toujours l'éternel dilemme: comment je fait avec un moteur usé l'hiver . Bon en même temps on est en france (pas au groenland) et la technologie est(dieu merci) préhistorique. Il me semble que la 15W40 résiste à -15 ou -18 degrés. Jamais eu un soucis avec aucune de mes voitures qui sont allées jusqu'à 200000 kms. Les emmerdes, c'est maintenant avec le picasso de madame en 5W30 . Mais y a pas d'huile dans l'électronique. Donc, à part région très froide je pense que de la 15w40 c'est très bien par contre pas en premier prix mais en marque distributeur ou en marque pétrolier si grosse promo(si, si, ça arrive ). Pour les sceptiques de la 10w40 et basta. Par contre je vois qu'il n'y a toujours pas de réponse quant à l'existence d'huile spécifique de rinçage(je suis jeune, mais je voudrais quand même pas mourir idiot merci). A plus.
Tu vas certainement être surpris, mais dans des temps lointains (que j'ai connu !) on faisait un rinçage avec : Du Gasoil ! Tout simplement, tu laissais tourner ton moteur quelques minutes sur place, tu vidangeais et le tour était joué. Attention, cela décolle pleins de particules qui peuvent se retrouver à des endroits où ils n’ont rien à faire. Le mieux, une vidange normale avec de l’huile premier prix, comme il a été dit plus haut, tu fais quelques kilomètres et ensuite vidange et un plein avec une huile multigrade de base, ce n’est pas un moteur de F1 ! il a juste besoin d’être lubrifié. @+ |
| Sujet: Re: vidanges o vidanges! | |
