juliano07 Roi Niva
| Sujet: probleme de bruit courroie d alternateur! Mar 15 Déc 2009 - 11:22 | |
| re bonjours, voila, sur ma niva au gpl de 2003(multipoint),quand je demarre a froid j ai une courroie qui couine pendant quelques secondes puis plus rien, je pense que c est la courroie de l alternateur. j ai regarder et elle est detendue ! et depuis peut, des fois elle couine aussi quand le moteur est chaud , quand je retrograde une vitesse! (ca fait un bruit de grincement aigue) comment peut on la retendre? car j ai regarder et elle fait plus d un car de tour ! EST CE QUE C EST GRAVE SI ELLE CASSE? j attends vos reponses avec impatience! slts |
| Sujet: Re: probleme de bruit courroie d alternateur! Mar 15 Déc 2009 - 11:38 | |
| Salut, tu la retend en désserend ton alternateur, tu as un ecrou, sur une patte de fixation qui permet de coulisser, si ça ne suffit pas il faut la changer, si elle casse, oui c'est grave, plus d'alternateur, donc plus de jus a la batterie et ventilo qui ne s'enclenche plus, surchauffe moteur, casse joint de culasse une courroie ca vaut pas 10€ en moyenne |
| Sujet: Re: probleme de bruit courroie d alternateur! Mar 15 Déc 2009 - 12:21 | |
| et un petit conseil met la vieille courroie dans ton coffre elle peut toujours servir en depannage |
juliano07 Roi Niva
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: Re: probleme de bruit courroie d alternateur! Mar 15 Déc 2009 - 21:15 | |
| Bonsoir C'est normal quelle couine si elle est détenduE............... Par contre Vrai le coup de la courroie "usagée dans le coffre " ça m'est arrivé diamnche lors de notre sortie de folie au milieu des bois une clé de 13 et un tournevis cruciforme et hop la vielle et c'est reparti on a fini la sortie Hervé |
| Sujet: Re: probleme de bruit courroie d alternateur! | |
