| SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! | |
+5Burgalat gege 45 Djtof juliano07 Herve63 9 participants |
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 9:24 | |
| Bonjour mon LADA à toujours eu tendance à être très haut en température bien au dessus de 90° (depuis que je l'ai environ 2 ans) j'ai fini par considérer que c'était normal. Mais depuis la dernière sortie l'aiguille frolait les 130 ° donc j'ai changé la sonde, le thermostat, le bouchon, vérifié la pompe a eau, changé le liquide etc etc......... bref tout quoi. Hier soir on a fait une petite sortie soft pour le téléthon, et dès que ça montait un peu il frolait carrément les 130 ° (heureusement qu'en plus il faisait 0 °) Ca dépasse mes competences et je ne vois plus ce qu'il peut y avoir ????? en plat et au ralenti l'aiguille redescend un peu au dessus de 90°, c'est vraiment dès qu'on lui demande un petit effort.............. merci de vos lumièreS Hervé |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 10:21 | |
| slt, moi j ai un lada niva de 96, monopoint et au gpl, et quand je fais de la grimpette(sourtout en ardeche) l aiguille monte tout de suite, elle depasse 90°tranquille. heureusement le ventillateur se met en route pour pas qu il surchauffe! moi je pense honettement que c est normal. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 10:46 | |
| As tu nettoyer ton radiateur avant. Il faut le nettoyer interieur et exterieur, car il est peut etre bouché.
Après je vois pas. |
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 10:48 | |
| - Djtof a écrit:
- As tu nettoyer ton radiateur avant.
Après je vois pas. Comment tu conseille de le nettoyer? Comment on peut voir si il est bouché? |
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 11:16 | |
| pour nettoyer ton radiateur il existe des produit moi je le fait a l ancienne avec de la lessive st marc mes il y a des avis different a voir je vidange je referme je mais la lessive de l eau et je fait tournée le moteur 30a45minute je revidange je rinse a l eau claire 2 ou 3 foit et je remét du liquide de refroidisement voila toujour allumée le chauffage pas la ventilation |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 11:24 | |
| Pour nettoyer non-seulement le radiateur, mais aussi TOUT le circuit de refroidissement, tu trouveras une multitude de produits specialises dans le commerce que l'on utilise avec le radiateur en place. S'agit simplement de suivre les instructions sur la cannette.
Pour nettoyer l'exterieur correctement, le mieux est de l'enlever, passer les deux faces a l'eau chaude savonneuse avec une brosse souple et beaucoup de delicatesse, puis de le rincer au jet. Dans tout les cas, evite d'utiliser un nettoyeur haute pression, car les ailettes sont delicates et risquent de se replier. |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 11:59 | |
| Merci de tous ces conseils, effectivement a part le radiateur sale? entartré ??? je vois pas l'extérieur est propre je l'ai lavé aussi je vais acheter un produit spécial nettoye, et rincer le circuit et j'espère que cette fois ça sera bon. par contre je me suis rendu compte que dans le vase expansion il ne se passe rien l'eau n'ai même pas chaude est ce normal ??? alors que le mano indique presque 130° |
tanguy Un peu
Date d'inscription : 07/11/2009 Nombre de messages : 41 Localisation : pleyber- christ finistere Age : 77 Niva type, année : 212140 1996 Couleur : rouge 182
| Sujet: eau chaude Sam 5 Déc 2009 - 13:02 | |
| si l,eau du vase reste froide ,verifie ton thermostat il se peut q,uil n,ouvre pas? kenavo |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 13:11 | |
| - gege 45 a écrit:
- pour nettoyer ton radiateur il existe des produit moi je le fait a l ancienne avec de la lessive st marc mes il y a des avis different a voir je vidange je referme je mais la lessive de l eau et je fait tournée le moteur 30a45minute je revidange je rinse a l eau claire 2 ou 3 foit et je remét du liquide de refroidisement voila toujour allumée le chauffage pas la ventilation
Je fais exactement pareil sur toutes le voitures de la famille. + 1 Gégé ! |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 13:36 | |
| C'est tout neuf thermostat, bouchon de radiateur....... en fait j'ai vu quelque part que l'eau du bocal servait uniquement d'appoint en cas de manque d'eau dans le circuit ??? dans ce cas là, ça serait normal qu'elle soit froide et qu'elle ne bouge pas puisqu'il n'en manque pas dans le circuit.......... mais est ce bien ça le fonctionnement ????? de cette reserve ? |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 13:41 | |
| Hervé, j'ai constaté exactement les mêmes symtômes sur le Scénic de mon fiston. Sur plat à 90 km/h, rien d'anormal, et à la moindre côte, l'aiguille montait en température au delà de la normale. La cause ? Le bouchon du vase d'expansion défectueux (pas de surpression dans la circuit). Sauf que sur la niva, c'est le bouchon métallique du radiateur qui est taré, pas celui du vase d'expansion.... (De toute façons, faut être taré pour avoir une Lada... Enfin, c'est ce que disent les autres...) |
gilles Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2009 Nombre de messages : 214 Localisation : 97st pierre île de la reuniion Age : 57 Niva type, année : niva tinga 1998 Couleur : jaune
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Sam 5 Déc 2009 - 16:49 | |
| peut-être des brins de rouille coincés à l'entré des nid d'abeille de ton radiateur; balance un bon coup d'air comprimé dans le sens inverse de la circulation d'eau ça les décoinces , puis rinçage |
freddo A la folie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Dim 6 Déc 2009 - 18:01 | |
| Est-ce-que tu as vérifié que tes ventilos s'enclenchent bien ? Parce qu'à 130°C, ils devaient tourner à fond les manivelles... Sinon, restera éventuellement la pompe à eau à changer |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Dim 6 Déc 2009 - 22:57 | |
| Bonsoir les ventilos tournent a fond les manettes le radiateur est propre vu de l'extérieur demain je rincerai le circuit avec un produit spécial radiateur et remplacerait le liquide et je vous tiendrai au courant du résultat A plus Hervé |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Ven 11 Déc 2009 - 18:19 | |
| Bonsoir Voila j'ai rincé, vidangé avec un produit spécial, puis a l'eau claire, re nettoyé l'extérieur.....etc etc et il chauffe toujours???? j'ai un problème, sur le forum en ce qui concerne les liquides il est annoncé 10,70 litres de liquide. Moi j'ai a peine pu mettre 7 litres comment on fait on rentrer 10.70 litres je l'ai fait tourner et monter ne température en rajoutant ce qui voulait rentrer des bulles d'air sortaient mais plus rien ne rentre dedans finalement je me demande si ça ne viendrait pas de là ?? hervé |
freddo A la folie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Ven 11 Déc 2009 - 18:43 | |
| Tu remplis bien le bloc moteur par la durite entre le haut du bloc et le haut du radiateur ? |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Ven 11 Déc 2009 - 19:05 | |
| Je l'ai fait j'ai ouvert le bouchon de vidange du bloc et refermé des que le liquide coulait finalement les 10,70 litres c'est peut-être sur un 1600 ? est ce qu'un 1700 a une contenance moindre ?? On m'a dit de debrancher la durite supérieure du chauffage pour faire purge, mais c'est mission impossible c'est inaccéssible ?? |
freddo A la folie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Ven 11 Déc 2009 - 19:11 | |
| Il me semble aussi que lorsque je l'avais fait, j'étais pas arrivé aux 10L non plus. Et la durite du radiateur de chauffage est effectivement chiante d'accès. Franchement, vu tout ce que tu as déjà fait... resterait la pompe à eau, turbine usée qui ne fait plus circuler le liquide ? |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! Ven 11 Déc 2009 - 20:41 | |
| Merci freddo la pompe à eau je l'ai démonté aussi et vérifié elle tourne nickel et il n'y a pas de jeu je vais voir j'essairai de faire cette purge par le chauffage pour voir (si j'y arrive) a plus herve |
| Sujet: Re: SUR CHAUFFE MORTEUR DANS L'EFFORT !!!!!!!! | |
