| Controle technique | |
+5jpz OUBA gege 45 la denree didou88 9 participants |
didou88 Beaucoup
Date d'inscription : 20/11/2009 Nombre de messages : 54 Localisation : Neufchâteau (Vosges) Age : 39 Niva type, année : Lada Niva 1.9 diesel de 1994 Couleur : Vert pour l'instant
| Sujet: Controle technique Ven 20 Nov 2009 - 22:28 | |
| Bonsoir, mon niva est passé au controle technique et voila les défaut constaté sans obligation de contre visite: PONT BOITE DE TRANSFERT : Défaut d'étanchéité, AV BOITE : Défaut d'étanchéité MOTEUR : Défaut d'étanchéité CAPOT : Mauvais fonctionnement AV FREIN DE DSERVICE : Déséquilibre AR ANGLE RIPAGE AV : Ripage excessif LAVE GLACE AV : non fonctionnement FEU DE CROISSEMENT : Réglage trop bas G,D SUSPENSION : Dissymétri importante AR PORTE LATERALE : Mauvais état des ancrages Infrastructure, soubassement : corrosion perforante multiple Passage de roue , pied montant ; corrosion Comment puis je réparer ts ces problèmes? merci |
| Sujet: Re: Controle technique Ven 20 Nov 2009 - 22:47 | |
didou88 Beaucoup
| Sujet: Re: Controle technique Ven 20 Nov 2009 - 22:49 | |
| T pas sérieux gspr, je viens de l'acheter!!! |
| Sujet: Re: Controle technique Ven 20 Nov 2009 - 23:12 | |
| pour ta niva commence pas la rouille vide l intérieure complétement siége plastique tapis ect ect gratte la rouille rebouche les trous avec de la fibre ou autre et passe du rustol l aisse seché 1 bonne semaine et une bonne peinture et sa repart et aprés pour le dessout de la caisse cratte la rouille rustol et anti gravillon pas de blackson sa retien l humiditée voila si sa peu te servire |
didou88 Beaucoup
| Sujet: Re: Controle technique Ven 20 Nov 2009 - 23:32 | |
| Merci gégé pr t conseils bonnz soirée |
OUBA NivAventure
Date d'inscription : 07/08/2008 Nombre de messages : 3488 Localisation : 03 Age : 65 Niva type, année : 1.7 i Randonnée es/gpl 2003 Couleur : bleu outremer
| Sujet: Re: Controle technique Sam 21 Nov 2009 - 8:28 | |
| en fait tu viens juste de comprendre que tu as acheté une Niva |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: Controle technique Sam 21 Nov 2009 - 9:20 | |
| PONT BOITE DE TRANSFERT : Défaut d'étanchéité, AV ___________________trouver le joint hs et le changer BOITE : Défaut d'étanchéité________________________________________pareil MOTEUR : Défaut d'étanchéité_______________________________________pareil CAPOT : Mauvais fonctionnement AV__________________________________ca doit etre la serrure qui est tordue a redresser ou changer le cable FREIN DE DSERVICE : Déséquilibre AR___________________________________un bon nettoyage des tabours ou garniture ou changer le kit de frein ANGLE RIPAGE AV : Ripage excessif______________________________________parllelisme si aucune rotule n est morte sinon a changer LAVE GLACE AV : non fonctionnement____________________________________verifier que la pompe marche ou pisseur bouché FEU DE CROISSEMENT : Réglage trop bas G,D____________________________reglage SUSPENSION : Dissymétri importante AR_________________________________changer les amortisseurs arrieres PORTE LATERALE : Mauvais état des ancrages_____________________________graissage des charnieres et des trucs pour que la pourte ne souvre pas a a fond Infrastructure, soubassement : corrosion perforante multiple___________________comme gege45 Passage de roue , pied montant ; corrosion___________________________________comme gege45
didou88 Beaucoup
| Sujet: Re: Controle technique Sam 21 Nov 2009 - 18:30 | |
| Salut NIVA 45, merci bcp pour ttes ces informations, ce forum est vraiment super Bonne soiréé |
PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription : 19/03/2009 Nombre de messages : 396 Localisation : LARA - ARIEGE Age : 52 Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
| Sujet: Re: Controle technique Sam 21 Nov 2009 - 18:51 | |
| au vue de la liste , ce lada est presque neuf . Il a du à peine servir |
didou88 Beaucoup
| Sujet: Re: Controle technique Sam 21 Nov 2009 - 19:16 | |
| Salut philou, en effet il n'a que 37 000 km mais je trouve qu'en pb c deja pas mal non?? A+ |
| Sujet: Re: Controle technique Sam 21 Nov 2009 - 22:34 | |
| 37000 KM pour un mazout de 94 c'est bizarre ça fait vraiment peu |
didou88 Beaucoup
| Sujet: Re: Controle technique Sam 21 Nov 2009 - 22:51 | |
| Oui je c PHILOU s'etait une personne agée qui s'en servais pr la peche dc normal. Mais toi tu pense qu'il n'a pas grd chose comme pb? Tu pense que ce que le controle technique a decelé est normal? A+ |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Controle technique Dim 22 Nov 2009 - 11:01 | |
| Ah non c'est pas normal toutes ces anomalies, à mon avis il est foutu ton Tinga!!!!!!!!!! Par bonté d'âme je suis prêts à t'en débarrasser pour un € symbolique Et puis un mazout ça rame, ça pue, ça fait du bruit......... Mais non il a rien ton Niva, il est quasi neuf, et tu verras qu' 1.9 PSA c'est que du bonheur. |
christo Passionnément
Date d'inscription : 14/12/2008 Nombre de messages : 212 Localisation : ISERE Age : 48 Niva type, année : 1,7 L DE 2011 NIVA M Couleur : BLEU
| Sujet: re Dim 22 Nov 2009 - 11:17 | |
| bonjour , moi j'ai une question . est ce que les pneus firestone sat , passent au ct ? |
| Sujet: Re: Controle technique | |
