| pas d arrivée de liquide de frein | |
| Sujet: pas d arrivée de liquide de frein Dim 15 Nov 2009 - 17:18 | |
| bonjour les nivistes j ai un souci je n ai pas de liquide de frein qui arrive au vise de purge arriere d ou cela peut il venire svp ( donc pas de frein ) |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Dim 15 Nov 2009 - 17:30 | |
| Hello 1°) tu regardes si tes durites ne sont pas ecrasées 2°)tu debanches la durite souple qui va de la caisse au pont et tu regardes si ton liquide passe 3°) si ça coule tu rebranches et tu demonte au niveau des recepteurs de roues 3°bis) ça coule pas purge pour voir si ça arrive si ça ne vient pas demonte ta durite au niveau de la caisse et recommences il y aura bien un moment ou ça ce mettra a couler 4°) si rien ne vient achetes une ancre et ne passes plus au CT |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Dim 15 Nov 2009 - 17:33 | |
| vis desserée ou vis enlevée ?? vis de purge bouchée ? |
PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription : 19/03/2009 Nombre de messages : 396 Localisation : LARA - ARIEGE Age : 52 Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Dim 15 Nov 2009 - 17:34 | |
| AAAAHHH y'a des freins sur ces engins là ???!!! Moi je croyais que c'etait un ralentisseur style TELMA mais sur les roues !!! Tuyau bouché car trop vieux ou cylindre de roue fatigués ??? Mais je suis pas spécialiste |
Damien Pour la vie
Date d'inscription : 14/09/2006 Nombre de messages : 581 Localisation : 66 PYRENEES ORIENTALES Age : 48 Niva type, année : 1,9 D 1994 Couleur : BLANC
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Lun 16 Nov 2009 - 9:54 | |
| Une serie de questions pour faire avancer le schmilblick: Quand ton circuit est fermé,et que tu freines,ta pédale s'enfonce facilement ou non? et quand tu purges par là où il ne sort rien,ta pédale réagit comment? Que se passe t'il pour les autres purges,avant et arrière? C'est pas pour t'embeter,mais ça peut aider à trouver ton problème;une chose est sûre c'est vraiment prise de tête ces freins. |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Lun 16 Nov 2009 - 12:18 | |
| sur mon lada je purge a l avant sa ce purge mes la pédale reste molle sa freine tres peu et a l arriere pas d arrivée de liquide j ai demonté les visse de purge pas bouchée il me reste a regardé si le liquide arrive dans les flexible j ai des doutes je pensse soit flexibe bouchée ou répartiteur |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Lun 16 Nov 2009 - 14:00 | |
| Le compensateur...c'est là que je voulais en venir... Quand tu dis purger l'avant correctement ,tu parles des deux purges des chaques roue avant? Auquel cas le maître cylindre pourrait être en cause également vu le double circuit de frein. Pour le compensateur ,il faut voir déja la tige (souvent grippée H1N1) fixée au pont arriere. On comprend mieux pourquoi les nivas ont un bon parechoc,c'est à cause du mauvais freinage... |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Lun 16 Nov 2009 - 14:51 | |
| oui les purge avant sur les etrillé ,pour l arrier sa peu aussi venire du maitre cilyndre il fo demontée pour voir dout vien la panne |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Lun 16 Nov 2009 - 18:40 | |
| un conseil de doc la denree tu ouvre le purgeur en grand tu met un tuyau et tu demandes a ta femme de regader le bout tuyau et tu appuies tres fort sur la pedale si tu entends gueuler c est que c est debouché !!! c etait les conseils de doc la denree |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Lun 16 Nov 2009 - 18:54 | |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Jeu 19 Nov 2009 - 20:30 | |
| ca peut etre le repartiteur qui ne laisse pas passer le liquide |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Jeu 19 Nov 2009 - 20:37 | |
| j ai débranchée les durites avent le repartiteur et le liquide n arrive pas donc je ne vois que le maitre cylindre |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Jeu 19 Nov 2009 - 22:52 | |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Jeu 19 Nov 2009 - 23:13 | |
| oui oui je te rassure il y a du liquide dans le bocal je ne suis pas un novise en mecanique j ai quelque connaisance |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Ven 20 Nov 2009 - 11:07 | |
| Les coupelles dans le maître cylindre sont mortes,quand tu pompes,elles ne poussent pas le liquide:tu peux commander un nouveau m-cylindre. C'est quand mem bizarre que ,meme quand les durites avant le compensateur sont déconnectées,rien ne sorte... , vérifies que ton circuit est en bon état (non pincé ou écrasé...) |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Ven 4 Déc 2009 - 10:00 | |
| voila j ai commandée un maitre cilyndre de frein chez oscaro j éspére que sa vien de sa ,avez vous deja commandée c ette piece chez oscaro quand penssée vous merci |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein Ven 11 Déc 2009 - 17:05 | |
| voila mon maitre cilindre et arrivée plus qu a le montée et on verat si sa fonctione mes sa va atendre un peu car pas de garage et le temp n y et pas |
| Sujet: Re: pas d arrivée de liquide de frein | |
