| Fuite radiateur mais discontinue | |
michel38 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2005 Nombre de messages : 112 Localisation : 38 Vinay Isère Age : 62 Niva type, année : 1.7 GPL Couleur : bleu pétrol
| Sujet: Fuite radiateur mais discontinue Dim 15 Nov 2009 - 9:53 | |
| Bonjour à tous. J'ai une fuite radiateur (coin inférieur gauche, en dessous de la vis de purge). Ce que je ne comprend pas, c'est que cette fuite n'est pas continue : Celà crachouille un peu juste avant que les ventilos ne s'enclenchent puis celà s'arrête. Pouvez-vous m'indiquer si cette réaction est normale ou si au contraire celà pourrait indiquer une anomalie (de pression ou que sais-je encore)? Si je vire le clapet du calorstat la température sera plus basse donc celà éviterait la montée en température, si celà me permet de ne pas avoir a changer le radiateur (plus envie de changer une pièce par mois) est-ce une solution ? (déjà essayé une poudre utilisée dans le monde agricole). J'espère être a peu près clair j'envoie mon post a l'arraché avant de retourner vers ma progéniture Bon dimanche a tous, Michel. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Dim 15 Nov 2009 - 12:56 | |
| Quelle qu'en soit la cause, tu as une fuite qu'il faudra reparer. A ta place, je laisserais le calorstat tranquile. |
lecrocheur A la folie
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Dim 15 Nov 2009 - 16:12 | |
| c'est normal, ca fuit quand le metal du radiateur monte en temperature, le metal se dilate !!!!!! tu n'a plus qu'a le demonter et a le faire reparer. ++++ |
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Dim 15 Nov 2009 - 16:46 | |
| salut. radiateur fuit au niveau de la jointure plastique _alus. sauf erreur; bon pour un echange. a moins que du produit anti-fuite fasse effet . pour moi cela n'a pas fonctionner. +- 100euros en neuf. . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Dim 15 Nov 2009 - 16:58 | |
| et on en trouve d'ocase a +ou -20 ou 30 euros dans les casses ou meme mieux sur le forum |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Dim 15 Nov 2009 - 17:12 | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Lun 16 Nov 2009 - 10:12 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos renseignements et expériences. Donc OK je ne touche pas au calorstat.
Si le produit ne fonctionne pas, y a pas le choix on change.
Super sympa de m'avoir répondu,
cordialement,
Michel. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Lun 16 Nov 2009 - 17:50 | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Mer 18 Nov 2009 - 11:51 | |
| Bonjour. Effectivement en cliquant sur le lien je me suis aperçu que c'était des pièces de 1600. Mais ce que je retiens c'est la gentillesse d'avoir chercher pour me dépanner.
Merci encore à tous,
Michel. |
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Mer 18 Nov 2009 - 17:08 | |
| bonsoir. de rien Burgalat. prix de revient et gain de poids. a plus. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Mer 18 Nov 2009 - 17:35 | |
| en fait ton radia c est comme tes clignotants un coup ca marche un coup ca marche pas et ton radia un coup y fuit un coup y fuit pas ! |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Ven 20 Nov 2009 - 17:18 | |
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Ven 20 Nov 2009 - 17:51 | |
| [/quote] hello extreme lada je pensais que le radiateur etait le meme c'est pour ca que j'ai mis le lien [/quote] ben non c est pas le meme ça serais trop simple pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué |
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue Sam 21 Nov 2009 - 8:43 | |
| C'est vrai que c'est dommage de ne pouvoir placer un de 1600 (est-ce vraiment impossible ?) car je suis en train de m'apercevoir que trouver un radiateur de 1700 d'occasion n'est pas simple... Et a 199.00 euros neuf je suis pas pressé.
Cordialement à tous,
Michel. |
| Sujet: Re: Fuite radiateur mais discontinue | |
