| nez de pont | |
| Sujet: nez de pont Ven 13 Nov 2009 - 17:37 | |
| j ai un petit probleme mes nez de ponts sont deposés et je n arrive pas a desserer l ecrou la ou viens la transmission faut-il le faire pont monté roues a terre ???? |
| Sujet: Re: nez de pont Ven 13 Nov 2009 - 17:44 | |
| bonsoir c est mieux facile en place mais sinon une cle a choc ou sinon tu met une cle a pipe tu tien bien en place et de l autre main tu met un grand coup de marteau en bout de la cle pour debloque |
| Sujet: Re: nez de pont Ven 13 Nov 2009 - 17:45 | |
| ben j ai essayé mais il resiste le bougre au fait tu as un mp !! |
| Sujet: Re: nez de pont Ven 13 Nov 2009 - 17:48 | |
| oui j ai vu j ai repondu pour ton ecrou il est peut tre monte au loctite alors la plus qu un petit cout de chauffe mais le joint va ramasse |
| Sujet: Re: nez de pont Ven 13 Nov 2009 - 17:50 | |
| non et c est un nylstop le joint je m en fout c est justement pour le changer que je fais ça !!!!! |
| Sujet: Re: nez de pont Ven 13 Nov 2009 - 17:52 | |
| nylstop ou pas si il a deja servi peut etre a t il ete loctite pour etre reutilise de toute facon la chauffe va le dilate et il viendra |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 9:21 | |
| moi, je le fais a la clef a choc et ça vient toujours ... |
PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription : 19/03/2009 Nombre de messages : 396 Localisation : LARA - ARIEGE Age : 52 Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 9:38 | |
| Un cle a pipe avec un coup de marteau au bout , c'est pas ça qu'on appele un cle a choc |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 10:18 | |
| mets un morceau de chiffon entre la couronne et le pignon d attaque ce qui bloque l ensemble |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 13:08 | |
| coucou , ou fait un outil comme la doc lada le montre |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 13:09 | |
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 13:12 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 13:13 | |
| cela permet de passer la clef a pipe au centre et de maintenir la tulipe pour debloquer |
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 16:29 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 19:50 | |
| c' est ma conception des forums et l esprit "niva" /: echanger des idées , pour les ,"inventer" , modifier , copier , appliquer , ........diffuser sur le meilleur des forum : NivAventure , là c est du léche ???? |
AD17 Beaucoup
Date d'inscription : 09/02/2006 Nombre de messages : 87 Localisation : 17 charente maritime a saint porchaire Age : 43 Niva type, année : 2.1 diesel kit perriquet Couleur : rouge
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 19:56 | |
| Sujet: Re: nez de pont Sam 14 Nov 2009 - 20:08 | |
| - manu 17 a écrit:
- c' est ma conception des forums et l esprit "niva" /: echanger des idées , pour les
sur le meilleur des forum : NivAventure , là c est du léche ???? c est la mienne aussi faire profiter aux autres de son experience quelle soit positive ou negative comme je n etais pas a l usine cette aprem j ai du parer au mieux et je pense que maintenant cette clé est a la portée de tout le monde sans aucun usinage |
| Sujet: Re: nez de pont | |
| nez de pont | |
