| capteur de vitesse | |
PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription : 19/03/2009 Nombre de messages : 396 Localisation : LARA - ARIEGE Age : 52 Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
| Sujet: capteur de vitesse Sam 7 Nov 2009 - 19:57 | |
| Bonsoir à toutes et tous, Voila, j'ai un petit souci et une petite question à poser au puit de science sans fond qu'est le forum. Mon mono ne tourne pas très rond , a un régime ralenti assez haut par moment et la lecture des codes defauts donne un seul problème : code 24 : absence capteur vitesse. Le dit capteur de vitesse est neuf et a été changé par un mecano. La question que je me pose : est ce qu'il y a pas une erreur dans le modèle de capteur : Bosch ou GM ??? Moi, l'injection est GM . Etant donné que les 2 se ressemblent enormement , comment les différencier ??? Merci d'avance pour vos conseils |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Sam 7 Nov 2009 - 21:00 | |
| as tu vérifier que l'engrenage dans la boîte de transfert est ok ? as tu vérifié les connexions ? le capteur des mono et multi ne sont pas pareil, aucune chance de les confondre |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Sam 7 Nov 2009 - 21:27 | |
| Salut JPZ, Les fixations des cables ont été refaits avec des sortes de raccords rapides (petites broches bleues que l'on trouve partout) . Les 3 fils du capteur ont été branchés aux bonnes couleurs. Avec le testeur j'ai vu que le fil de masse etait bon et bien branché. Après je sais pas comment tester ???? je suis une buse en meca j'apprends. Est ce qu'on peut sortir le capteur sans vidanger ???? Comment voir si l'engrenage est bon ??? Ah, tant que j'y suis dans les questions bêtes : le temoin de batterie reste "légèrement" allumé quand le moteur tourne et quand j'accelère, la lumière (des phares ou du tableau de bord) ne change pas d'intensité ??? Alternateur naze ??? ou mauvaise masse (classique sur nos machines ) ou branchement ??? Merci pour l'aide. |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Dim 8 Nov 2009 - 7:38 | |
| change le capteur de place avec le câble du compteur, il n'y a pas besoin de vidanger mets une photo du capteur, on te dira si c'st le bon
pour l'alternateur, je pense que c'est la courroie, elle seche et elle glisse sur la poulie a changer si elle n'est pas desserree |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Dim 8 Nov 2009 - 18:12 | |
| et bonjour à tout le monde, Voici déja la photo du capteur Et on peut inverser le cable de compteur et le capteur alors |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Ven 13 Nov 2009 - 19:32 | |
| YOU-HOU YOU-HOU , bin y'a p'us personne ??? Pour la loupiote de la batterie ça va mieux : retendu la courroie et nettoyer les connectiques derriere l'alternateur. OK ça c'est fait Pour le capteur de vitesse : je seche : y'a t'y quelqu'un qui peut me dire si c'est un bosch ou un GM d'après la photo (post d'avant) : moi j'ai un mono GM en injection. Ou alors faut-il inverser le capteur de vitesse avec le cable de compteur comme l'a suggerer notre cher JPZ. y'a pas de risque pour le capteur ??? Une derniere question : du jeu dans les cardans côté pont : coté court 2-3 mm et coté long 5-6 mm : c'est grave : Par contre apparement pas de jeu cotés roues : cela se regle ??? ou y faut changer Merci pour votre précieuse aide |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Ven 13 Nov 2009 - 19:52 | |
| ca a l'air d'etre un de monopoint pour les cardans... regarde ailleurs, ça te fera moins mal |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: capteur de vitesse Ven 13 Nov 2009 - 19:55 | |
| Si tu cherche un capteur, j'en ai en stock tout neuf.
Si tu veut voir si ta sortie de BT fonctionne toujours, alors inverse le cable et le capteur. Si ton compteur fonctionne toujours alors ton capteur est mort. En plus il est important de l'avoir en fonctionnement car c'est lui envoie l'info au calculateur.
Pour tes cardans, tant que ca roule et que ca claque pas alors t'en fait pas. Au pire tu ferra un pont avant dans quelque temps. Et meme pour ca je peut t'en fournir.
Bye |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Ven 13 Nov 2009 - 20:01 | |
| petite question bete mais pourquoi le pont av case a cause des cardans |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Ven 13 Nov 2009 - 20:08 | |
| il casse pas a cause des cardans il casse a cause du couple (bien souvent en reprise d adherence ) |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Ven 13 Nov 2009 - 20:59 | |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Ven 13 Nov 2009 - 23:01 | |
| Pour les cardans , j'ai beau regarder ailleurs, quand j'accelere un peu fort ça claque : c'est genant , j'entends mal le bruit de la boite Pour le capteur et le cable, je vais tenter l'inversion : on verra bien : j'aurais peut-etre le klaxon qui remarchera .... Est ce que le capteur de vitesse peut generer les même symptômes que le capteur de papillon ??? car j'ai un ralenti instable et haut regime comme si l'accélérateur resté coincé mais principalement à froid . quand il est haut, je me mets au point mort et je mets un petit coup d'accelerateur et hop il redescends à 500 trs. apres un certain temps de roulage (20 mn) cela s'estompe mais ne disparait pas completement. le check engine s'allume à la deceleration : code defaut : absence capteur vitesse code 24. merci pour l'aide |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Sam 14 Nov 2009 - 7:13 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: capteur de vitesse Sam 14 Nov 2009 - 11:23 | |
| le bruit ne viendrais t il pas du pont qui serais desseré plutot ????? |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Sam 14 Nov 2009 - 21:50 | |
| comment il serait desseré le pont ??? par des fixations du pont sur la caisse ou bien les fixations des cardans sur le pont???? je sais les questions sont bêtes mais je suis une buse en meca !!!! |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Sam 14 Nov 2009 - 21:57 | |
| le pont est fixé sur le moteur en fait !!!!! tu peut toujour verifier ça coute rien |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Sam 14 Nov 2009 - 22:05 | |
| ce sera fait demain en même temps que l'inversion du capteur de vitesse et puis on verra bien .... si après cela le coffre ne s'ouvre pas ... moi je comprends plus rien |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Dim 15 Nov 2009 - 12:19 | |
| Bon ce matin verifaction de fixation du pont : OK rien ne bouge si ce n'est le cardan dans le pont. Pour le capteur de vitesse : inversion faite ce matin : après essai de 10 KM : toujours pareil mais beaucoup moins et le compteur de vitesse marche aussi . Pour info la photo du capteur demonté: je comprend pas le russe alors pour ceux qui savent : BOSCH ou GM ????? Je crois que je vais aller faire un tour du côté de la boutique de DJTOF. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: capteur de vitesse Dim 15 Nov 2009 - 12:43 | |
| Ne te prend pas la tete, tu a un monopoint donc c'est un GM.
Et oui j'en ai en boutique.
bye |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Lun 16 Nov 2009 - 19:02 | |
| Juste une question avant d'aller faire un tour chez DJTOF : Ce serait domage de changer le capteur (qui est neuf je le rappele) sans avoir verifier si ça vient pas des fils ??? Comment peut-on les tester ??? voir s'ils sont pas coupés sans défaire tout le faisceau . Mis à part celui de la masse (qui est facilement testable et que j'ai déjà fait), y a t-il une technique??? et 60-70 roros en ce moment, on evite de jeter par la fenetre ... mais s'il faut.. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: capteur de vitesse Lun 16 Nov 2009 - 20:04 | |
| Forcement tu n'a pas moyen de le tester, sauf avec un ordinateur de controle.
Sinon j'ai pu remarqué que tu avait des cosses? tu n'a pas plus la cosse d'origine ronde? Si c'est le cas, alors refait deja ca.
bye |
| Sujet: Re: capteur de vitesse Lun 16 Nov 2009 - 21:37 | |
| Non j'ai plus la cosse d'origine. Je pense qu'elle n'y etait plus quand j'ai eu la niva. Je peux refaire les branchements mais si un fil est coupé entre le capteur et le calculateur je ne pourrais pas le savoir . On va essayer ça après on verra . Une question bête : une huile de boite trop epaisse ne pourrait pas modifier la vitesse de rotation des pignons de boite ??? et donner de mauvaises infos au calculateur |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: capteur de vitesse Lun 16 Nov 2009 - 22:38 | |
| Non ca n'a rien a voir.
Commence par refaire ton cablage au niveau de ton capteur et apres on verra.
bye |
| Sujet: Re: capteur de vitesse | |
