Forum de NivAventure
Partager |
 Quels sont les symptomes d'un pot catalytique en panne ?
Alain63
Nombre de messages: 669
Niva type, année: Plus de Niva mais 1 UMM ALTER TD 1990
Couleur: Blanc
MessageSujet: Quels sont les symptomes d'un pot catalytique en panne ?   Jeu 5 Nov 2009 - 18:26
Bonjour à Tous
Quels sont les symptomes d'un pot catalytique bouché, car je crois que c'est ca qui deconne sur mon niva
Deja le voyant check engine est allumé
secondo grosse perte de puissance le niva prend pas bien ses tours et grosse consomation de carburant
le plancher cote passager est brulant le goudron a fondu, bon ca me permet de le retirer plus rapidement, c'etait aussi prevu et c'est pas mal aussi pour ramener une pizza pour la garder au chaud, enfin c'est pour dire comment l'echappement est chaud
Qu'en pensez vous
Amicalement
Alain
http://horizon63.forumactif.fr/
Nombre de messages: 4633
Niva type, année: 1.7i de 2011
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: Quels sont les symptomes d'un pot catalytique en panne ?   Jeu 5 Nov 2009 - 18:32
1 sur les mono, le calculateur y s'en tape du catalytique, donc si le voyant s'allume c'est autre chose
second 1, commence par le début, c'est à dire lecture des codes défauts
malainiva86
Nombre de messages: 3
Niva type, année: multipoint, 2007
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Quels sont les symptomes d'un pot catalytique en panne ?   Mer 18 Nov 2009 - 22:02
1) si le cata chauffe c'est que peut-être tu as un cylindre qui n'a plus d'allumage (les gaz non brûlés dans le cylindre brulent dans le cata) = il faut contrôler le faisceau d'allumage et les bobines d'allumage)
2) si le cata a bien chauffé il y a des chances qu'il soit HS et/ou bouché
bobosse
Nombre de messages: 171
Niva type, année: 1.7 i GPL
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: Quels sont les symptomes d'un pot catalytique en panne ?   Jeu 19 Nov 2009 - 13:59
Tes symptomes sont les mêmes que quant mon cata c'est bouché. Si en plus tu as dusouffle coté admission (il faut bien que les gazs sortent quelque part, alors pas de doute, tu as gagné le gros lot !
biscote17
Nombre de messages: 291
Niva type, année: 1700i gpl 08/2001
Couleur: blanc 33000km
MessageSujet: Re: Quels sont les symptomes d'un pot catalytique en panne ?   Jeu 19 Nov 2009 - 19:09
bonsoir,
moi j'ai eu le même problème avec mon pot catalytique , le niva avait du mal à monter dans les tours surtout au dela de 25OOtr/mn et le moteur ronflait dur. donc je l'ai démonté et le 1er filtre dedans était cassé donc bouchait la 2ème partie , alors j'ai fait un petit trou de 6mm juste avant la 2ème partie du filtre( le pot cata a 2 zones) , les gaz sortent comme ça,je l'ai remonté et nickel ça marche bien ,un peu plus de bruit mais en attendant que je le change avant le contrôle technique, ça fait 6 mois passé qu'il marche comme ça.
» (Yann) Moteur en panne
» [E60 M57TU an 05] Panne chauffage résiduel "REST"
» Quels sont les symptomes d'un pot catalytique en panne ?
» Symptômes d'une panne de vanne EGR
» "Quels sont les dommages causés par la moule zébrée ?"
