| Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse | |
NivaMG Passionnément
Date d'inscription : 17/06/2009 Nombre de messages : 170 Localisation : POITIERS Age : 41 Niva type, année : 1600cc 1992 ES/GPL Couleur : Beige/Boue
| Sujet: Fuite d'huile au niveau de la boite de vitesse Jeu 29 Oct 2009 - 16:45 | |
| Bonjour ! Il fallait que je vidange le NIVA... Je le fais toujours sur une voiture que je viens d'acheter, vu qu'on sais jamais si ça à été fait avant... Un peu découragé par le nombre de vidanges à faire, je m'y met enfin hier... Moteur, ponts etc... Pas de soucis ! Par contre... La boite J'avais en gros 50cl d'huile dedans ! Le pire c'est que les vitesses passaient bien, et que ça faisait pas de bruit ! Bref, je lui remet de l'huile à ras bord Sauf que maintenant ça fuit Une flaque de 10-15cm de diametre sous la voiture pendant la nuit Je comprends mieux pourquoi la boite etait vide... Le soucis c'est que j'arrive pas à voir d'où ça fuit. J'ai pas de fosse Il y a pas mal d'huile au niveau du silentblock et de l'arriere de la boite. C'est fait comment là dessous? Merci !
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Jeu 29 Oct 2009 - 16:51 | |
| Joint spi qui est mort, faut désacoulpé la boite pour le changer...c'est pas cher mais c'est quand meme un peu de boulot. mais...avant d'en arriver là tu peut toujours essayer le stop fuite qui ramoli les joint, si le joint est pas trop abimé mais simplement vieux, ça peut suffir, mais ca reste a surveiller quand meme. |
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Jeu 29 Oct 2009 - 16:55 | |
| - Visa17rd a écrit:
- Joint spi qui est mort, faut désacoulpé la boite pour le changer...c'est pas cher mais c'est quand meme un peu de boulot. mais...avant d'en arriver là tu peut toujours essayer le stop fuite qui ramoli les joint, si le joint est pas trop abimé mais simplement vieux, ça peut suffir, mais ca reste a surveiller quand meme.
Pfff merdouille ! J'ai changé la boite de la Porsche la semaine dernière, mon dos s'en souvient encore... Et faut que je remette ça . Je viens d'aller faire une photo (je l'ai mise dans le premier post) et je me suis glissé dessous pour mieux voir (pratique les voitures hautes :)) et en effet on dirait que ça viens de la jonction boite/"cardan qui va à la boite de transfert". Pas moyen de faire ça boite en place en retirant ce cardan? |
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Jeu 29 Oct 2009 - 16:59 | |
| alors la...je vois mieux, je pensais que ça venait de la jonction boite/ moteur, donc là je ne sais pas vraiment, j'ai pas encore eu a y mettre les mains, par contre on voit bien ton support de boite qui sur le miens est fendu, tu le vends pas? |
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Jeu 29 Oct 2009 - 17:02 | |
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Jeu 29 Oct 2009 - 17:04 | |
| - Visa17rd a écrit:
- alors la...je vois mieux, je pensais que ça venait de la jonction boite/ moteur, donc là je ne sais pas vraiment, j'ai pas encore eu a y mettre les mains, par contre on voit bien ton support de boite qui sur le miens est fendu, tu le vends pas?
Ah... Bon ben j'espere que je peux le changer sans tomber autre chose que le cardan. Non desolé j'en aurais encore besoin :). |
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Jeu 29 Oct 2009 - 17:08 | |
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Jeu 29 Oct 2009 - 17:10 | |
OUBA NivAventure
vincentbe Passionnément
Date d'inscription : 28/09/2009 Nombre de messages : 106 Localisation : Charleroi-Belgique Age : 77 Niva type, année : 1600 4 Vit de 1982 a 1990 Couleur : Rouge puis kaki
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Jeu 29 Oct 2009 - 19:55 | |
| Bonjour a tous A mon avis (et c'est l'avis de beaucoup d'autres)enleve la boite de transfert avec son support en reperant bien son emplacement avec une pointe a tracer sinon c'est vibrations garanties. Et tu profite que la boite de TR. soit deposée pour verifier le blocage de l'ecrous de support de croisillon. La boite déposèe tu est a l'aise pour faire du bon boulot. Courage on est avec toi. Vincentbe |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Dim 17 Jan 2010 - 11:16 | |
| salut, je relance le post, ce matin toute l huile de la boite c est retrouver sur le trottoir fuite au même endroit as tu changer ton joint sans démonter la boite de vitesse ? juste la boite de transfert et si tu avait la référence de la piece je gagnerait un peut de temps merci |
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Dim 17 Jan 2010 - 12:27 | |
| - GYHU25 a écrit:
- salut, je relance le post, ce matin toute l huile de la boite c est retrouver sur le trottoir fuite au même endroit
as tu changer ton joint sans démonter la boite de vitesse ? juste la boite de transfert et si tu avait la référence de la piece je gagnerait un peut de temps merci Salut !!! Je n'ai rien changé car je pense que ma fuite venait de la commande du levier de vitesse mal serré... Je l'ai remise et depuis j'ai l'impression que la fuite s'est arrêté. Mais moi ça coulais vraiment petit à petit, si toi ça s'est vidé en une nuit à l'arrêt, je doute que ça soit ça |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Dim 17 Jan 2010 - 19:42 | |
Je n'ai rien changé car je pense que ma fuite venait de la commande du levier de vitesse mal serré... Je l'ai remise et depuis j'ai l'impression que la fuite s'est arrêté. Mais moi ça coulais vraiment petit à petit, si toi ça s'est vidé en une nuit à l'arrêt, je doute que ça soit ça oui pour moi elle c est vider en 10mn faut que je demonte pour voir , mais la j ai vraiment pas envie il faut que je me motive |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Sam 23 Jan 2010 - 17:14 | |
| voila c est fait rien de bien méchant juste un boulon de casser pourtant les vitesses passe bien si quelqu un peut m éclairer un peut sur se boulon |
merlet jean michel Un peu
Date d'inscription : 17/09/2010 Nombre de messages : 12 Localisation : 33140 Niva type, année : 1996 Couleur : BEIGE
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Dim 5 Déc 2010 - 21:08 | |
| bonsoir je crois que j'ai le mème problème que vous. pouriez vous me dire la suite merçi |
bonnet Un peu
Date d'inscription : 25/08/2014 Nombre de messages : 35 Localisation : france maine et loire 49 Age : 36 Niva type, année : niva 1700 de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Mer 19 Nov 2014 - 21:02 | |
| bonsoir a tous ma boite ces mi a fuire moi aussi apres un petit demontage je me suis rendue conte que moi aussi ma visse etait casser comment faire pour la remplacer car il y a un morceau qui est rester dedant faut t'il ouvrir la boite en entiere merci de me dire comment |
distruj Un peu
Date d'inscription : 22/11/2013 Nombre de messages : 14 Localisation : Morlaix (29) Age : 50 Niva type, année : GPL multipoint 2001 Couleur : vert
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse Jeu 5 Juil 2018 - 12:25 | |
| Sujet: Re: Fuite d\'huile au niveau de la boite de vitesse | |
