| pedale d 'embreyage | |
gniva Passionnément
Date d'inscription : 06/10/2009 Nombre de messages : 230 Localisation : haute-savoie Niva type, année : 1994 1600 essence carbu weber Couleur : rouge delave
| Sujet: pedale d 'embreyage Jeu 22 Oct 2009 - 19:29 | |
| re bonsoir j'ai ma pedale d'embrayage qui depuis 2 - 3 jours elle reste defois bloque au fond de quoi sa vient et que pui je faire merci pour vos reponse |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage Jeu 22 Oct 2009 - 19:39 | |
| Verifie deja dans un premier temps ton liquide dans le bocal d'embrayage. C'est le plus petit des 2 sur la gauche du niva coté roue de secours.
Si ton niveau est bon, commence par faire une purge. Ensuite si le problème continu alors tu va avoir a faire un changement d'emetteur ou recepteur d'embrayage.
à 90% c'est le recepteur d'embrayage, celui qui ce trouve sur la boite.
Bye |
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage Jeu 22 Oct 2009 - 20:08 | |
| bonjour je confirme ce que dit djtof j ai hu le meme probléme recepteur sur la boite hs et ressort de rapel a la pedale hs aussi salut |
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage Jeu 22 Oct 2009 - 20:10 | |
| et moi c etait l emeteur |
OUBA NivAventure
Date d'inscription : 07/08/2008 Nombre de messages : 3487 Localisation : 03 Age : 65 Niva type, année : 1.7 i Randonnée es/gpl 2003 Couleur : bleu outremer
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage Jeu 22 Oct 2009 - 20:40 | |
| pour un symptôme de panne identique , j'ais changé émetteur/recepteur pour quelques euros de plus... ........si l'un tombe en rade l'autre risque de suivre à peu d'intervale |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage Jeu 22 Oct 2009 - 21:01 | |
| merci pour vos reponse je peut y changer moi meme ou pas |
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage Jeu 22 Oct 2009 - 21:06 | |
| ouba l as fait donc aucun problemes pour les autres |
gniva Passionnément
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage Jeu 22 Oct 2009 - 21:11 | |
| rien de bien méchant: - il faut etre deux pour purger c'est mieux ( sinon tu as pleins de posts sur le fofo ) - fait gaffes en desserrant la durite du recepteur ( pour moi bien grippée donc un coup w40 la veille ) - bien caler ta garde à l'embrayage (posts fofo) et pi c'est tout................après ça magique ! |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage Jeu 22 Oct 2009 - 21:12 | |
| idem, si je l'ai fais, tu peux le faire et je te conseille de changer le flexible metal + catchoutchou, qui relient les deux |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage Jeu 22 Oct 2009 - 21:13 | |
gniva Passionnément
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage Ven 23 Oct 2009 - 22:12 | |
| bon j'ai refais l' appoint de liquide d'embrayage on vera si sa ira mieu sinon je pencherais vers les emmeteur recepteur merci a vous pour les reponses |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: pedale d 'embreyage | |
