| Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL | |
oly13300 Passionnément
Date d'inscription : 15/09/2021 Nombre de messages : 216 Localisation : Bouches du rhone Niva type, année : STALKER-21214 GAZ GAZ / 2004 Couleur : bleu/vert je sais pas très bien :D
| Sujet: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Mer 30 Nov 2022 - 21:02 | |
| Bonjour les amis, comme je le disait récement par ailleur, je vais m'attaquer au contrôles / réglages des culbuteurs de mon bébé... (moteur 1.7 i multiponots GPL Nicam) Bon je pensais faire cela vite fait bien fait mais... faut-il démonter la bagnole entière pour arriver a enlever le cache culbuteurs ??? Je m'explique avec com d'hab photos pour illustrer Apres avoir - Débrancher la batterie - Dégager / mis de coté les quelques durites qui passent sur le cache culbuteurs - Dévisser les écrous du cache culbuteurs et mis de coté leurs précieuses plaquettes d'appuis et rondelles Je m'apercois qu'un tuyau métallique relié au fameux vaporisateur régulateur du GPL va m’empêcher de sortir le cache culbuteurs... Pas grave, je démonte le bazar et les fixations du p'tit tuyau métallique GPL qui le fixe a la carrosserie. Les 3 vis du vapo détendeur s’enlèvent facilement, et je peux le bouger tout le bazar toujours lié a ses tuyaux caoutchouc dans le compartiment moteur presque à ma guise pour que son p'tit tuyau métallique ne gène plus la sortie du cache culbut.... [url=https://servimg.com/view/20371339/96][/url] Et la, ce bon vieux cache culbuteur toujours refuse de sortie et pour cause: il bute maintenant 2 cm plus haut sur le gros boitier de la prise d'air Chauffage /ventilation !!! Il ne veux pas sortir le bougre !!! Question:étant donné que les 4 vis qui fixent le gros boitier de la prise d'air Chauffage /ventilation ne peuvent se déviser par dessus dans le compartiment moteur, faut -il que j'envisage de démonter tout l'interrieur du tableau de bord et de sa console, pour arriver a démonter le gros boitier de la prise d'air Chauffage /ventilation par l'intérieur, pour arriver ensuite et enfin j’espère, a enlever mon cache culbuteurs ??? |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4490 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Mer 30 Nov 2022 - 21:16 | |
| Bonsoir l'ami, Les culbuteurs sont à rattrapage automatique sur un multi... tu veux régler quoi ? |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Jeu 1 Déc 2022 - 6:35 | |
| Heuuuu... Ben déjà contrôler le jeu maintenant que j'y suis ... Mon GPL tourne sur 3 cylindres et manque franchement de puissance. C'est pas une bonne idée de vérifier le jeu aux culbut ? (Conseil du garage consessoinnaire bien connu dans le 13 sur Istres, soit disant spécialisé en GPL ou j'ai enmené 2 fois mon bébé pour ce problème, garage dont je vais ici taire le nom et les coordonnées malgré ma furieuse envie de dénoncer leur pratiques tellement ils sont bidons et mon pris mon pognon pour résultat nul archi nul, et m'ont aussi bien pris pour un con....) |
TITI45 Passionnément
Date d'inscription : 26/06/2022 Nombre de messages : 109 Localisation : FRANCE-45-Loiret Age : 49 Niva type, année : LADA 4x4 Collection 2007 Multipoints injection Couleur : Gris Perle
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Jeu 1 Déc 2022 - 8:52 | |
| Bonjour, Je pense que tu as déjà vérifié tes bougies ! Mon garagiste GPL ,m'a dit de les changer tous les 30 000km. J'ai mis des bougies Multi électrodes, c'est mieux ,enfin j'espère... Autrement tu as vérifié le vibrequin et tous ce qui va avec ? A bientôt |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Jeu 1 Déc 2022 - 8:55 | |
| Ou un câble de bougies qui est oxydé ! Ou une bougies mal serrée |
| comme l'a dit Gastair ,c'est des poussoir hydrolique a rattrapage automatique ,donc tu pas faire de réglage la seule chose que tu peux vérifier aux culbuteurs c'est qu'il soit bien graisser par la rampe de graissage prévu a cet effet !!! c'est déjà arriver que sa casse ou se bouche !! |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Jeu 1 Déc 2022 - 8:57 | |
| voila la pièce qui peux parfois poser problème !! |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Jeu 1 Déc 2022 - 8:59 | |
| Oui,mai là, il dit que son moteur tourne sur 3 cylindres ! Donc il a un cylindre qui ne veut plus ou qui ne peut plus.. |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Jeu 1 Déc 2022 - 9:00 | |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Jeu 1 Déc 2022 - 9:02 | |
| ma réponse est en rapport au fait qu'il voulait régler les culbuteurs a réglage automatique ,TITI45
c'est une rampe de graissage et si elle fait pas son travail ,les culbuteur grippe !! |
ZJ1200 Tsar Niva
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2473 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Jeu 1 Déc 2022 - 10:09 | |
| Bonjour Juste une petit avis au passage sur les difficultés rencontrées pour sortir certains cache culbuteurs (sur mon ex multi pour moi...) Trop proche de la carrosserie et de la canalisation rigide arrivée carburant. Il est possible que le moteur soit légèrement basculé vers l'arrière (tassement de certains Silent bloc/mauvais serrage ?) Une ligne d'échappement montée en contrainte peut également provoquer ce type de déboire. |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Jeu 1 Déc 2022 - 14:32 | |
| Merci les amis pour vos nombreux retours et idées
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Jeu 1 Déc 2022 - 14:33 | |
| Merci les amis pour vos nombreux retours et idées Moi je voudrai juste sortir mon cache culbuteurs... La réponse de ZJ me parrait adaptée. V essayer de basculer légèrement le mot en mettant une crick dessous... Si cela ne fonctionne pas, Comment démonter les 4 vis de la boîte a air ventilation svp ? Elles se devissent a partir de l'intérieur de l'habitacle ? |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Sam 3 Déc 2022 - 10:32 | |
| - oly13300 a écrit:
Elles se devissent a partir de l'intérieur de l'habitacle ? Bonjour Sur le mien boulons de 10 par dessus à l’intérieur du compartiment moteur difficilement démontable car l'espace entre les têtes de boulons et la platine plastique (petit rebords) ne permet pas de passer l’épaisseur d'une douille ou d'une clef plate. j’avais rectifié une clef plate afin de faire le taf, au remontage mis des rondelles pour remonter la tête des boulons. |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Lun 5 Déc 2022 - 10:48 | |
| - Olivier 4300eme a écrit:
Sur le mien boulons de 10 par dessus à l’intérieur du compartiment moteur difficilement démontable car l'espace entre les têtes de boulons et la platine plastique (petit rebords) ne permet pas de passer l’épaisseur d'une douille ou d'une clef plate. j’avais rectifié une clef plate afin de faire le taf, au remontage mis des rondelles pour remonter la tête des boulons. Merci pour l'info Olivier Questions stp: - les écrous de dessous sont'ils bien prisonniers ? - Si j'arrive a démonter les boulons, Les écrous dessous ne risquent'ils pas de tomber dans l'intérieur de l'habitacle derrière la console centrale ?? - Le remontage de ces satanés boulons de 10 par dessus, dans le compartiment moteur, est'il facile pour faire prendre les pas de vis ? |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 201 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Lun 5 Déc 2022 - 12:28 | |
| Les écrous sont en haut, dans le compartiment moteur. En dessous, dans l'habitacle, il y a des vis. Il est plus facile de dévisser les vis, que les écrous mem si elles sont difficilement accessibles. Probablement, c'est comme ça que ça été monté en usine. |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Lun 5 Déc 2022 - 14:09 | |
| - Youri a écrit:
- Les écrous sont en haut, dans le compartiment moteur. En dessous, dans l'habitacle, il y a des vis.
Il est plus facile de dévisser les vis, que les écrous mem si elles sont difficilement accessibles. Probablement, c'est comme ça que ça été monté en usine. OK Youri, merci . Nous parlons bien de la même chose les vis du boitier prise air ventillation cabine dessous ? Vis = tige fileté avec tête six pans (male) ecrou = pièce six pans creuse fileté a l’intérieur (femelle) boulon = ensemble vis et ecrous vissés ensembles (male + femelle) Sur ma photo ci dessous on peux y voir les 2 VIS de 10 indémontable (y nen 2 autre de l'autre coté) car pas de place pour passer une clef... S'il y a quelque chose a dévisser de l’interieur de l'habitacle pour sortit le boitier c'est a mon avis des écrous pas des vis.. Tu es d'accord Youri ? |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL Lun 5 Déc 2022 - 18:21 | |
| Victoooooire !!! merci Youri ta soluce était la bonne, j'ai demonter vite fait le boitier d'admission air ventilation par l'intérieur, c'est tout simple et pas galere du tout, et j'ai pu sortir mon cache culbuteurs Bon par contre j'ai pas pu contrôler les jeux parce qu'il n'y en a pas même soupapes fermées cames en non appuis. En plus super galere pour essayer de trouver un passage pour un jeu de calles... Bref j'ai bien nettoyer mes plans de joints, le cache culbut, et j'ai tout remonté Bon au moins je sais le faire now Prochaine étape, purge du vapo/detendeur... A bientot les amis |
| Sujet: Re: Controles / reglage culbuteurs 1.7i GPL | |
