| tjs au niveau de l anti demarrage | |
+7lionvince Djtof OUBA jpz Marre du Cambouis julot pereira david 11 participants |
pereira david Un peu
Date d'inscription : 11/10/2009 Nombre de messages : 7 Localisation : savoie Niva type, année : niva1.7iGPL 2001 Couleur : bleu
| Sujet: tjs au niveau de l anti demarrage Dim 11 Oct 2009 - 15:59 | |
| j ai allimenter ma pompe a essence en directe et elle tourne donc le probleme vient bien de cet anti demarrage de m....... comment fait ton pour le suprimmer y a t il un moyen de faire demarer mon petit niva je n est meme pas d allumage aucune etincelle a la bougie tous les fusible ok au secoure aidez moi svp les gars je m arrache les cheveux§§§§!!!!! |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Dim 11 Oct 2009 - 16:02 | |
| Il doit y avoir un relai aussi qui commande ta pompe. C'est peut être aussi lui qui flanche. |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Dim 11 Oct 2009 - 16:04 | |
| ok sous le tableau de bord deriere les fusible j ai tois relais pensse tu que je puisse les inverser ets ce qu ils corespondent a la pompe ou il se trouve ailleur |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Dim 11 Oct 2009 - 18:10 | |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Dim 11 Oct 2009 - 18:12 | |
| bonjour et et puis si tu as le temps |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Dim 11 Oct 2009 - 18:18 | |
| ah oui merci chef j' avais oublié un truc..... mais t'as copié là? Salut David et |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Dim 11 Oct 2009 - 18:23 | |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Dim 11 Oct 2009 - 19:03 | |
| voila mesieurs je me suis plier au 10 commandements donc bon jour a tous ceux qui m on repondu et merci je v essayer de changer mes fusible on vera bien si non direction le garage c un peu bizzard elle tournée et quand j ai voulu basculer sur le gpl elle a coupé nette et depuis impossible de repartir une l antidemaarage desactiver on entend pas la pompe a essence s enclencher et je n est plus d allumage voila les données !!!!!! merci encore si une belle idée vous vient n hesiter pas !!! |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Dim 11 Oct 2009 - 19:29 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Lun 12 Oct 2009 - 22:40 | |
| Il faudrait un peu plus de details sur ton probleme. A tu essayer en basculant de nouveau en mode essence pour demarrer? Est ce que ton demarreur tourne? Est ce que ton contact de porte fonctionne? A tu verifier les cables derriere le tableau de bord, ceux du boitier d'antidemarrage?
Regarde tout les fusibles, et comme dit Ouba, Gratte.
Sinon apres, ba pas grand chose en solution, soit tu enleve l'antidemarrage tout seul ou alors tu passe au garage.
Bye |
lionvince Pour la vie
tyson63 A la folie
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 351 Localisation : Paslières - Auvergne (63) - FRANCE Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber Couleur : rouge pompier
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Mar 13 Oct 2009 - 0:50 | |
| Bonjour, le niva d'alain 63 avait les même symptomes que toi... J'ai démonté tous les fusibles, j'ai froté avec du papier de verre tous les contacts, déconnecté tous les contacteurs, frottés, nettoyés et remis en place, tout ça sur tout ce qui se trouve dans le passage de roue côté conducteur, et depuis, miracle, la pompe remarche et la voiture aussi ! Si jamais ça pouvait marcher pour toi ! Essaie, au pire ça marchera mieux ! |
jo0047 Un peu
Date d'inscription : 21/01/2010 Nombre de messages : 16 Localisation : marmande Age : 40 Niva type, année : lada niva 1.7I de 2001 Couleur : bleu
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Jeu 21 Jan 2010 - 18:41 | |
| bonjour a tous voila je suis moi aussi dans la meme galere car j'ai voulu enlever mon systeme anti demarage car cela bugger de plus en plus et avant de finir sec dans un bois j'ai donc sorti le boitier anti demarage mais maintenant le probleme , c'est que cela ne demarre plus du tout !!! help help help .... merci a ceux qui m'entendent |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Jeu 21 Jan 2010 - 20:57 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Jeu 21 Jan 2010 - 21:09 | |
| Si tu nous donne pas l'année de ton Niva on ne sera pas quoi faire.
Pour un modèle monopoint c'est possible, mais pour un multi c'est intégré dans le calculateur donc pas possible de faire, sauf une reprogrammation.
Bye |
jo0047 Un peu
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Ven 22 Jan 2010 - 17:37 | |
| re _ oui désolé pour le manque de précision mon lada est de 2001 essence ... merci |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Ven 22 Jan 2010 - 17:41 | |
| rempli ton profil ça sera beaucoup plus simple |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Ven 22 Jan 2010 - 18:51 | |
| 2001, monopoint ou multipoint ? parce que cette année il y a les deux si c'est mono tu pourras faire qq chose, si c'est un multi.... tu es cuit |
jo0047 Un peu
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Ven 22 Jan 2010 - 18:59 | |
| alors la désolé mais a quoi le voit on ? |
jo0047 Un peu
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Ven 22 Jan 2010 - 19:06 | |
| - jo0047 a écrit:
- alors la désolé mais a quoi le voit on ?
au filtre a air, a quoi ressemble t il ?? |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Ven 22 Jan 2010 - 19:08 | |
| si je me souviens bien filtre carré = multi |
jo0047 Un peu
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Ven 22 Jan 2010 - 19:58 | |
| Oui effectivement c est un multipoint |
jo0047 Un peu
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Sam 23 Jan 2010 - 10:31 | |
| svp .... qui a la solution ? pour sortir ce systeme anti demarage sur un lada 1.7 i multipoint de 2001 ??? |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Sam 23 Jan 2010 - 11:57 | |
| tu te reportes à la réponse de Jpz : il n'y a pas de solution ! si il y en avait une, avec mes 2 multis je l'aurais appliquée depuis longtemps. |
jo0047 Un peu
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Sam 23 Jan 2010 - 11:59 | |
| ok et bien merci quand meme ... snif snif |
jo0047 Un peu
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage Lun 25 Jan 2010 - 6:43 | |
| bonjour ! bon peut-etre encore espoir car il s'avère que mon la lada soit un monopoint ! et moi pas au point !!! bref ceci dit et la toujours la meme question : comment faire pour demarrer ? car j'ai le boitier d'alarme sorti mais cela ne demarre plus ... merci d'avance |
| Sujet: Re: tjs au niveau de l anti demarrage | |
