Forum de NivAventure
Partager |
 bruit bizard boite pont ?
MessageSujet: bruit bizard boite pont ?   Ven 18 Sep 2009 - 22:01
re bonsoir tout le monde, encore une petite colle, deja il faut savoir que j ai un gros bruit au niveau de la buter d embrayage, l autre soucis est le grrr quand je roule, style boite sans huile, imaginer le bruit, j a quand meme un doute sur la provenance de ce bruit, j ai vidanger les ponts huile bien noire, boite de transfert par contre huile noir en debut a l fin une huile grise, style mayo comme un joint de cullase!
pour finir je cherhce ce bruit qi m inquiete de plus en plus
djedje71
Nombre de messages: 153
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Ven 18 Sep 2009 - 22:10
moi c est pareil !!
je pense a la BT ou pont avant
GGGRRRR en roulant et quand tu relache l' accélérateur pour te laisser couler c est encore plus fort !!!
des que j embraye plus de bruit !
http://www.pieces-auto71.com/
simon57
Nombre de messages: 289
Niva type, année: tinga de 94
Couleur: blanc ( ou presque )
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Ven 18 Sep 2009 - 22:12
alignement boite de transfert
http://nouvellesouvertures.com
MessageSujet: bruit bizard boite pont ?   Ven 18 Sep 2009 - 22:16
moi la buter es cuite ca c sure, apre le bruit c vraiment quand je roule, a l arret rien,
djedje71
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Ven 18 Sep 2009 - 22:16
merci Simon tu aurait un lien svp
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Ven 18 Sep 2009 - 22:24
eu , ces quoi allignement boite de transfert! autant je connait pas trop mal en auto normal , mais 4x4 ces le debut
ces moi lol
stephsavo
Nombre de messages: 2245
Niva type, année: 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur: randonnee
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Ven 18 Sep 2009 - 22:59
salut, entre ta boite de vitesse et ta boite transfert il y a un accouplement elastique ( flector ). si l' alignement n' est pas bon et bien ca tremble de partout. voila pourquoi il faut faire l' alignement.
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Sam 19 Sep 2009 - 14:33
oui , ok , cela je les est vue, mais ce n est pas de tremblement que j ai, ces vraiment un bruit de pignon comme si j avais aps d huile dans la boite ou le pont, bien possible que ce soie la boite de vitesse.
cela coute environ combien d occas une boite?
stephsavo
Couleur: randonnee
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Sam 19 Sep 2009 - 20:12
commence par demonter ta boite est tu verra ce qu' elle a avant de vouloir la changer !!
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Sam 19 Sep 2009 - 21:39
yes , le probleme ces que j pas reussi a atteindre le boulot pour faire le niveau de boite du coup je c pas dans quel
etat est l huile de boite, par contre selle de la boite de transfert etait bien noire au debut est sur la fin de la vidange
elle est devenu grise .
stephsavo
Couleur: randonnee
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Dim 20 Sep 2009 - 19:08
le remplissage de la boite de vitesse, je la fais par le selecteur de vitesse que j' ai prealablement demonter ( les trois vis exterieur ) et pour une boite 5 est bien y a 1.75 litres.
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Dim 20 Sep 2009 - 19:11
ok merci ben je vais essayer ca, par dessou pas moyen de passer la clef,
pahn
Nombre de messages: 1496
Niva type, année: 1.7i 2003
Couleur: Beurk ! ! !
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Dim 20 Sep 2009 - 19:45
pourtant ça se fait bien par le dessous
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Dim 20 Sep 2009 - 19:46
oui par le dessou ça va bien
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Dim 20 Sep 2009 - 21:06
ah ben la je t assure que entre la boite, est le chassi meme avec une clef racoucis sur le bec pas moyen de passer je doit avoir eviron deux centimetres. demain j essaye par le dessu.
RV 78
Nombre de messages: 1975
Niva type, année: 1.7i 12/2001 multi
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Dim 20 Sep 2009 - 21:50
une clef plate de 17, ça le fait
OUBA
Nombre de messages: 3476
Niva type, année: 1.7 i Randonnée es/gpl 2003
Couleur: bleu outremer
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Dim 20 Sep 2009 - 22:03
ça ce fait bien ...ça se fait... sans fosse c'est quand même un peu coincé la dessou et placé main gauche...donc ch...t
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Dim 20 Sep 2009 - 22:18
ce n est pas un clef plate mais une clef alaine de 12 que ce soie sur le bouchon de vidange de la boite ou le bouchon
de remplissage
RV 78
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Dim 20 Sep 2009 - 22:43
ah dommage
Nombre de messages: 4633
Niva type, année: 1.7i de 2011
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Lun 21 Sep 2009 - 7:05
de remplissage
juste je te conseillerais d'aller un peux z'yeuter l'excellent site sur les Niva, le :
www.nivaventure.fr
après tu écriras beaucoup moins d'âneries
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Lun 21 Sep 2009 - 9:03
je t assure jpz que sur la boite ces bien deux bouchons avec une clef alaine, sur les pont j ai un alaine de remplissage est celui de vidange est une clef plate , mais sur la boite ce deux bouchon identique alaine je fait des photo quand je le fait pour te faire voir .
Burgalat
Nombre de messages: 1498
Niva type, année: 1600, 1989
Couleur: Bleu ciel
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Lun 21 Sep 2009 - 10:00
Mes bouchons sont comme ceux de David : cle Allen de 12, mais j'ai du la raccorcir dans les deux sens pour qu'elle passe.
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Lun 21 Sep 2009 - 10:22
merci burgalat de ton soutiend
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Lun 21 Sep 2009 - 12:27
je sais que pour certain, un trou c'est un trou peu importe où il se trouve, mais pour les Niva il y a des choses à respecter
donc filez lire ça tout de suite et faites votre mea-culpa à votre Niva
http://nivaventure.fr/Texte/Divers/Vidanges/Vidanges.htm
quelle honte, c'est contre nature ce que vous faîtes !
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Lun 21 Sep 2009 - 12:45
je pense que pour mon niva il devait leur rester un bouchon alaine il on mis ce quil pouver a l usine!
demain je ferai des photo de ca , aujourdhui salle temp, pi la neige a 200 mettre du village !! oui oui deja, apres ces normal je suis deja a 2040 metres dans mon village!
dans la neige ces trop bon..
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Lun 21 Sep 2009 - 12:49
il y a 2 (deux) trous dans la boîte de la Niva, un à droit avec un bouchon alene et un à gauche avec un bouchon six pans de 17 mm
JOJO 27
Le magnifique !
Nombre de messages: 3196
Niva type, année: 2121 1700
Couleur: jaune
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Lun 21 Sep 2009 - 14:17
et le niveau ce fait avec le bouchon coté gauche clé de 17
Daniel78200
Nombre de messages: 1899
Niva type, année: 1600 Parti dans le Grand Sud ?
Couleur: Aux dernieres nouvelles, toujours rouge !
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Lun 21 Sep 2009 - 17:53
C'est bien la peine que l'on se casse le pour faire un reportage et ensuite lire n'importe quoi !
Si je me souviens bien, il existe sur le site une fonction "RECHERCHER" très interessante.
Ficelle
Nombre de messages: 562
MessageSujet: Re: bruit bizard boite pont ?   Lun 21 Sep 2009 - 22:46
[quote="Daniel78200"]
Bonsoir Daniel.
» courroie qui recharge la batterie sifle ou fait du bruit
» [E46 M57 an04] Bruit métalique en première et marche arrière.
» pont st esprit - vcc
» boite aux lettres
» boite de vitesse kymco kxr 250
